Antiguo 22-05-2016, 20:23:54   #1
MatiMalasPulgas
Edad: 37
Predeterminado Sistema solar camping
Estimados, estoy buscando la posibilidad de armar un sistema solar para camping de bajo costo y de alta eficiencia, busque en el foro y la verdad encontré información puntual y no global al respecto de lo que se necesita para el sistema, Básicamente Necesito un sistema solar para el camping que cargue durante el día y que se use en la noche y donde podamos conectar 3 ampolletas Led, un coler eléctrico y de vez en cuando otro artefacto como el secador de pelo etc..
Si alguien pudiese orientarme con cómo es el circuito y que es lo que se necesita se lo agradecería
Pd: es probable que esto ya fue escrito y en mi búsqueda no logre llegar a él.
MatiMalasPulgas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2016, 22:30:37   #2
rbravo14
Predeterminado Re: Sistema solar camping
Empezado por MatiMalasPulgas Ver Mensaje
Lo primero que debes calcular, es cuanto consumen en amperes las tres ampolletas, el cooler y el secador. Después tienes que elegir una batería de ciclo profundo (de autos no sirve) para ese consumo y un panel solar suficientes para cargarla. Necesitas también un regulador de carga que va entre el panel y la batería.
Te recomiendo www.digishop.cl
Saben mucho y te recomendaran lo que necesitas
rbravo14 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2016, 10:20:46   #3
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Empezado por rbravo14 Ver Mensaje
¿¿¿Por que no sirve una batería de auto convencional??
yo uso una cargada con un panel de 100watt, también uso un regulador y inversor para los artefactos de 220V ... y todo impeke... eso si no uso artefactos de alto consumo como un secador,,, ya que serian como 1000W o mas... es mucho creo yo...
Sobre las baterías, creo que no he tenido buenas experiencias con las ciclo profundo.. me aburrí de comprarlas, y ahora uso la del jeep, que no se usa en el camping, y luego la devuelvo , y cero drama..
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2016, 11:18:34   #4
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
Entiendo que la batería de auto si va a funcionar, pero acortas su vida útil por que no está diseñada para descargarse y cargarse "profundamente (descarga aprox 80% de su carga)" constantemente, vs una ciclo profundo que si está pensada para esa función.
Cuál fue tu mala experiencia con las de ciclo profundo? Usaste de gel o alguna otra?
Antiguo 24-05-2016, 23:03:03   #5
baiker
Comprate un kit mejor aca en chilito hay..los ofrecen en internet
Antiguo 24-05-2016, 23:10:13   #6
rbravo14
Las baterías de auto entregan un alto amperaje pero por poco tiempo, pues están hechas para dar la mayor potencia en la partida del auto, pues después la función la toma el alternador.
Las de ciclo profundo en cambio, están hechas para entregar un amperaje constante y por un tiempo más prolongado. Por esto tb. necesitan un tiempo mayor de carga, superior a 12 o 24 horas.
Por eso se ocupan en casa rodantes , carros, lanchas , etc. porque mantienen funcionando los sistemas como, luces, refrigerador a gas, etc de manera constante y a un amperaje constante tb.
Antiguo 26-05-2016, 21:55:17   #7
Una de ellas estuvo seis meses sin cargar, al cargarla nunca recupero...
Antiguo 27-05-2016, 01:59:43   #8
Nigel Moleker Castro
Hasta donde yo entiendo, las baterías de auto Plomo ácido, son diseñadas en general para descargas intensas como el arranque, si no tienen descargas fuertes (intensas en un corto periodo), se endurecen de placas y a poco tiempo no entregan carga por mucho rato.
Las de GEL y AGM aguantan una descarga habitual de hasta el 30% (queda el 70% de su capacidad disponible).
Contrario a lo que se dice habitualmente, las descargas profundas de estas baterías, si bien son recuperables en cuanto a voltaje, son muy dañinas y acortan absolutamente la vida útil.
La mayoría de las baterías que duran poco han sido descargadas a mas del 50% repetidas veces o han quedado descargadas por mucho tiempo.
Todas las baterías tienen auto descarga por lo que hay que cargarlas a tope habitualmente.
Mi grano de arena
Nigel
Antiguo 27-05-2016, 09:49:51   #9
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Question Sistema solar camping
Empezado por baiker Ver Mensaje
Y donde los venden... ???
Slu2
AA
Antiguo 27-05-2016, 13:23:51   #10
pluma blanca
Las vw westfalias nos equipamos con Leo
www.crt.cl
Saludosl
pluma blanca está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:30:09.
