Antiguo 28-07-2016, 20:16:37   #11
Alesal
Predeterminado Re: AYUDA! Amortiguador muy corto Suzuki Samurai 2
Empezado por Samurai 97 Ver Mensaje
Exacto, lo puse para compensar el Levante de los espirales. El golpe es al pasar un lomo o bache. Es como que el amortiguador no baja más. Pero según mi opinión, al ponerle un bump stop continuará el golpe.
El golpe es en compresión. Sirven amortiguadores más largos en ese caso?
Segun lo primero seria en extension o supliste mal y el amortiguador te quedo muy comprimido y no recorre mas al comprimir o te esta haciendo tope otra cosa.
Antiguo 28-07-2016, 23:27:18   #12
Samurai 97
Avatar de Samurai 97
Edad: 35
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
perfecto, osea los topes ahora están muy cortos y el que hace de tope es el amortiguador, poniendo unos mas largos deberías resolver el problema.
PD; tienes fotos de los suples a los amortiguadores?? no me tinca muy seguro ese invento.
Podría tomarle fotos mañana, igual quedó bien seguro el suple. Lo hice solo de placa de 5mm de Fe. Entonces le compro no más los amprtiguadores más largos?
Samurai 97 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2016, 23:29:49   #13
Samurai 97
Edad: 35
Amigo, si, quedó muy comprimido. Unos amortiguadores más largos solucionaran el problema? O debo volver a la posición original (sin suple) del amortiguador?
Antiguo 29-07-2016, 12:11:14   #14
anxho
Amigo por lo que escribes, estoy casi seguro que se soluciona con un bump stop.
Los puedes comprar en algun local que venda gomas y lo adaptas, de esta forma cuando pases por un "evento" y la suspension suba o se comprima, topara en este tope de goma.
Te dejo unas imagenes..
Antiguo 29-07-2016, 13:39:36   #15
Alesal
Si te quedo muy comprimido se te paso la mano con el suple, ahi la solucion seria poner un tope de goma como los de las foto, volver a la posicion original con el mismo amortiguador no va ser la solucion, ahi tendrias que poner uno mas largo verificando el recorrido del vastago ( porque puede que sea mas largo pero que recorra poco)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:23:13.
