Antiguo 09-09-2016, 14:02:35   #11
rroa
Predeterminado Re: Caja de grand cherokee 2010 con problemas
En ninguna parte se menciona a una Ssangyong....
y sí, los niveles de las cajas se chequean en temperatura de trabajo. Eso no es precisamente esperar a que el motor tome temperatura, sino, que el aceite de la caja se caliente, lo cual ocurre despues de recorrer algunos kms. Eso al menos es lo que se indica en el caso de Toyota.
Slds
no se menciona SSang yong, pero la caja que trae el grand cherokee es la misma que la rexton, y es verdad que el aceite que recomiendan es el ATF 134 que lo actalizaron al 4134 con especificacion 236.14
Asi como dicen del nivel de aceite, esta caja es re complicada o sensible de la parte electronica. si fuera nivel, el problema no se solucionaria con apagar y encender, lo digo por experiencia propia
Desarmé todo el chorizo de cables y limpié los contactos, ademas de desarmar el terminal de conectores que llega a la tarjeta de control que va en la caja. solo de esa manera solucioné el entuerto de que la caja quedara en modo fallo
Antiguo 09-09-2016, 14:36:40   #12
GAZERO
Empezado por rroa Ver Mensaje
Correcto...¡¡¡
Mercedes, Ssangyong y algunos Jeep Diesel usan la misma caja de origen MB alemana.
El aceite a utilizar es el que dejé en el link.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevol...236.14_en.html
Este aceite en Repuestos Express lo venden como ATF 134 con logo Ssangyong.
El Mopar no sirve en este caso.
Antiguo 09-09-2016, 14:42:42   #13
GAZERO
Solo para registro.
Esta es la caja y todos los vehículos que la utilizan.
https://en.wikipedia.org/wiki/Merced...c_transmission
Applications[edit]
1990-1996 Mercedes-Benz W124 (24-valve petrol engines only)
1996–1999 Mercedes-Benz W140
2000-2005 Mercedes-Benz W220
2006–2013 Mercedes-Benz W221 (V12 Models only)
1997-2002 Mercedes-Benz W210
2003-2009 Mercedes-Benz W211
1997-2000 Mercedes-Benz W202
2000-2004 Mercedes-Benz W203
1998-2005 Mercedes-Benz W163
1998-2005 Mercedes-Benz R170
1996-2002 Mercedes-Benz R129
2001–2011 Mercedes-Benz R230 (V12 Model, others up to 2005)
1998-2002 Mercedes-Benz W208
2003-2005 Mercedes-Benz W209
2000-2006 Mercedes-Benz C215 (V12 Models only)
2007–2014 Mercedes-Benz C216 (V12 Models only)
1996–2013 Mercedes-Benz W463
2005-2009 Mercedes-Benz SLR
2002-2012 Jeep Grand Cherokee[7] (02-04 WG Diesel, 05-10 WK V6)
2006-2010 Jeep Commander XH 3.0 litre diesel export model
2011-2012 Dodge Durango (V6 Models only)
2005-2014 Chrysler 300 (AWD, 300C, SRT8 only)
2005-2008 Dodge Magnum (AWD, RT, SRT8 only)
2009-2014 Dodge Challenger
2006-2014 Dodge Charger (AWD, RT, SRT8 only) (2006 3.5L V6 HO)
2007-2011 Dodge Nitro (4.0L Models only)
2012-Present Jeep Wrangler[8]
2002–2013 Maybach 57 and 62
1998-2002 Jaguar X308 (Supercharged models only)
1998-2002 Jaguar XK (X100) (Supercharged models only)
2004–Present Ssangyong Rexton
2006–Present Ssangyong Kyron
2005–Present Ssangyong Rodius
2014-Present Ssangyong Actyon sports
1998–2014 Ssangyong Chairman H
1998-2005 Porsche 911 (996 series)
2004-2008 Chrysler Crossfire, all models[9]
2004-2010 Chrysler 300 C CRD (with OM 642 V6 Diesel engine)[10]
2001-2006 Freightliner Sprinter Vans (USA)
2003-2006 Dodge Sprinter Vans ( N. America)
Antiguo 09-09-2016, 21:49:50   #14
Ramiro85
La varilla se compra como herramienta de trabajo, hay que instalarla y desisntalarla cada vez que quieras medir, no puede andar puesta
Se supone que la caja es sellada y que no se le cambia aceite..... NUCA
ojala sea algo simple
donde cambiaste el aceite?
El aceite lo cambie yo, y puse la cantidad que decía en la tabla de fluidos, lo raro es que lo hize en febrero y en todo este tiempo nunca me había dado problemas hasta ahora.
Ramiro85 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2016, 08:56:02   #15
rroa
Empezado por Ramiro85 Ver Mensaje
entonces el problema no es nivel de aceite, es eléctrico, como te comenté, pasé por lo mismo
Antiguo 12-09-2016, 19:37:13   #16
Ramiro85
Disculpa mi ignorancia pero como se puede detectar si es eléctrico el problema como dices. Las cajas se pueden scanear ??? Pregunto porque en concesionario estoy seguro que me dirán que ellos no arreglan nada solo cambian.
Antiguo 13-09-2016, 08:51:06   #17
caicaen
Avatar de caicaen
si, son escaneables, pero sigo pensando que es aceite, o le falta o no es de la viscosidad requerida
saludos,
Antiguo 13-09-2016, 08:59:00   #18
rroa
saludos,
yo opino lo contrario, pq si fuera nivel de aceite fallaría siempre, no se arreglaría apagando y encendiendo el vehículo.
lo primero que hay que hacer, es revisar los terminales eléctricos, que se encuentran al lado de la transfer, son 3 enchufes, uno que lleva los contactos hacia la tarjeta de la caja, el otro al motor que conecta la reductora y el otro de velocidad. desconectarlos, revisarlos y luego limpia contactos.
Si tienes dudas del nivel, acércate al concesionario, yo lo llevé acá a viña y no me cobraron por medirlo, si está correcto, comienza a revisar la aprte eléctrica.
Como dato, cuando realizas el cambio de aceite a la caja, deberían entrar 6 lt, la caja usa 8lt, pero no cae todo en el cambio, el resto queda en el convertidor.
Antiguo 13-09-2016, 14:10:32   #19
GAZERO
Cámbiale ese aceite Mopar que NO te sirve y agrégale el indicado por el fabricante.
Antiguo 13-09-2016, 15:30:05   #20
momo
Contactar con momo a través de MSN
El año pasado tuve problemas de perdida de aceite de la caja, al principio prendia el testigo, despues empezo a fallar un poco la cana y si se pasaba al apagar y volver a encender...
Como sugerencia, creo que es bueno tener la varilla para medir, yo compre en eBay x menos de 10 lks...
momo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:30:37.
