Antiguo 16-03-2017, 11:55:51   #11
yako
Predeterminado Re: A los entendidos en sistemas GM TBI
Como tengo una Chevy Blazer he visto que venden la ecu nueva y te piden que le coloques el CHIP anterior (osea de la ECU donante) le llaman knock sensor pero no es el sensor de explosion del motor no confundir , de seguro piden colocar el chip anterior por un tema de sensores y ajustes varios electronica etc etc.
http://www.rockauto.com/en/moreinfo....029619&jsn=447
Empezado por VvarasV Ver Mensaje
Si. El distribuidor está apretado y el avance se mido con pistola.
Con el cambio de memorias me dejaste pillo...el computador nuevo es igual al antiguo, mismo motor...por que se hace cambio de memorias?
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2017, 12:13:03   #12
RVP
Empezado por yako Ver Mensaje
http://www.rockauto.com/en/moreinfo....br /> jsn=447
ese es el calpak, y la rom, lo que pasa es que la ecu puede usarse para varios motores, v6 y v8, la electronica es la misma, pero lo que cambia justamente es la programacion y parametros especificos que estan en esos dos integrados. si esta seguro que es exactamente la ecu apropiada, no hay necesidad de cambiar esos chips (los sensores estan calibrados para funcionar en cierto rango, no se reprograma la ecu para ajustarla a los sensores)
Antiguo 16-03-2017, 22:44:31   #13
yako
Excelente explicacion !!!! gracias !!!!!
Empezado por RVP Ver Mensaje
Antiguo 18-03-2017, 17:59:16   #14
VvarasV
Update:
Conecté el jeep al PC usando WinALDL.
Para esto fue necesario fabricar el cable ALDL con resistencias y transistores siguiendo el siguiente diagrama:
Arrojó código 43: Módulo ESC (electronic spark control module) con fallas...
Que hace este módulo?
"Modern vehicles are equipped with a variety of electronic sensors and modules to control the various engine functions necessary for the vehicle to run. One of these components is the electronic spark control module, commonly referred to as the ESC module, or the ignition module. The ignition module works together with the computer to time the engine’s ignition system for the best performance and efficiency. One of the specific functions of the ESC module is to advance or retard the timing of the ignition system, depending on the operation conditions."
En resumen, este módulo se encarga de avanzar o retardar el avance.
Aparentemente esa es la falla. Tendré que esperar al día lunes para comprar el bendito módulo y ver si efectivamente es la causa del problema.
Les cuento si finalmente se mejora o no
Vicente Varas
VvarasV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2017, 22:30:15   #15
De todas maneras coloca un manometro en linea con la bomba de combustible, y te aseguras. Los tbi son mañosos , pero con pocos componentes que pueden fallar.
Antiguo 18-03-2017, 23:30:55   #16
yako
Trata si es posible de comprar un modulo de marca conocida o original ya que me paso con un modulo de encendido que duro la nada misma.
Update:
Vicente Varas
Antiguo 20-03-2017, 12:34:43   #17
RVP
aprovecha de ver si la nuez del captor tiene juego, el estado de los dientes, y la bobina captora en general.
Antiguo 24-03-2017, 07:40:07   #18
Amigo, cuando pusieron el motor a punto desconectaron el avance del computador? Si esta hecho asi entonces el modulo esta malo pero igual mide bien la presion de combustible ya que estos motores trabajan con 14 psi mas menos 0,5, cuenta en que queda esto.
Antiguo 24-03-2017, 15:01:41   #19
Te iba a decir lo mismo, hasta el cable ALDL
El modulo ESC falla harto, así que trata de comprar mas de uno, y ponle la pasta para disipar el calor cuando lo instales.
Con el WinALDL puedes pillar casi cualquier pana en este motor. la otra pana típica es el sensor de temperatura, anda como el forro si el sensor esta malo.
OJO Para poner el avance en este motor hay que desconectar un cable del distribuidor que viene con un enchufe (Es solo un cable) y con el motor andando y ese cable desconectado, pones en CERO grados el motor, luego conectas el cable y empezara a avanzar el motor, quizás tu problema sea eso, que no lo has puesto bien a punto.
Si no desconectas ese cable, al tratar de avanzar el distribuidor, el mismo computador te ira corriendo el avance y no ten funcionara, por eso es que se desconecta ese cable y se elimina el avance automático.
Antiguo 28-03-2017, 00:57:36   #20
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Correcto, el cafecito con el conector negro largo, calas a cero y por lo general al conectar se va a 8 grados iniciales en ralenti.
Recordar como dicen los gringos, "TBI love advance"
Raúl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:46:52.
