Antiguo 09-03-2017, 21:08:32   #1
VvarasV
Predeterminado A los entendidos en sistemas GM TBI
Señores recurro a sus conocimientos.
La historia es la siguiente...
Instalé en un Grand Wagoneer un 350 TBI totalmente stock y con muy poco kilometraje (se sacó andando de una funeraria Cadillac).
En este minuto ya esta todo instalado y el motor parte sin problemas (inyecta OK).
El problema que tengo es que luego de que parte, pasan aprox 30 segundos y el jeep empieza a funcionar totalmente disparejo y sin fuerza.
Revisé el avance y este empieza a oscilar luego de los 30 segundos por lo tanto algo está haciendo que el avance se vaya a las pailas. No he podido encontrar la causa de esto.
Que es lo que se ha cambiado:
  • Computador
  • Modulo de Ignición
  • Sensor de Oxigeno
  • Sensor de T° coolant
  • Sensor de Presión de Aceite
  • Valvula IAC
  • Cables de bujía
  • Bujías
Se revisó TPS y MAP, ambos entregan lecturas dentro de los rangos adecuados.
Alguien sabe que puede estar pasando?
Gracias
Vicente Varas
Última edición por VvarasV fecha: 20-05-2017 a las 22:15:23
VvarasV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2017, 02:52:15   #2
yako
Predeterminado Re: A los entendidos en sistemas GM TBI
Hola !!! no soy experto ni mucho menos , una pregunta, en la ecu nueva se le coloco el chip antiguo (como una eprom), esta bien apretado el distribuidor, verificaste avance con pistola estroboscopica ?
Empezado por VvarasV Ver Mensaje
  • Computador
  • Sensor de Oxigeno
  • Valvula IAC
  • Cables de bujía
  • Bujías
Gracias
Vicente Varas
Les dejo una foto del cacharro.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2017, 10:26:14   #3
VvarasV
Empezado por yako Ver Mensaje
Si. El distribuidor está apretado y el avance se mido con pistola.
Con el cambio de memorias me dejaste pillo...el computador nuevo es igual al antiguo, mismo motor...por que se hace cambio de memorias?
Antiguo 14-03-2017, 17:26:54   #4
Cristian Moraga
revisa la presion de bencina cuando empieza la falla
Antiguo 14-03-2017, 19:11:12   #5
Manuel Araya
Contactar con Manuel Araya a través de MSN
Empezado por Cristian Moraga Ver Mensaje
X2!!! A la toyo de mi viejo le pasaba el mismo sintoma cuando instalo un 4.3 TBI y era problema de la bomba de combustible. Pusimos una externa de Monza si mal no recuerdo, era de 14 psi (poco menos de 1 bar). Recordar que al ser TBI el requerimiento es una bomba de baja presión, distinto es si fuese el 5.7 Vortec L31 Multipunto ---> Alta presión.
Manuel.-
Manuel Araya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2017, 00:55:12   #6
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
y el check?? hay error de codigo??
Antiguo 16-03-2017, 10:53:34   #7
VvarasV
Gracias a todos por las respuestas,
la luz del check engine está permanentemente prendida.
Revisé los códigos leyendo el parpadeo de la luz del check engine y arroja solo el código 12 lo que indica normalidad...
Respecto a la bomba de bencina, está con bomba externa.
En un principio se instaló una de 14 PSI (holley blue) y no andaba bien. Luego probamos con la airtex E2000 y quedó impecable. (si bien la presión máxima es muy superior a la que necesita un TBI, el regulador devuelve el exceso por el retorno. Leyendo en foros gringos la recomiendan un millon de veces para un 350 tbi )
Luego de un tiempo comenzó la falla que estoy teniendo ahora.
Mañana voy a scannear la ECM con WinALDL para ver los valores que está entregando cada sensor, quizás aparece algo por ahí.
Antiguo 16-03-2017, 11:42:50   #8
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
bobina??
no será problema electrico??
saludos,
Antiguo 16-03-2017, 12:11:34   #9
VvarasV
bobina??
saludos,
se me olvidó incluirla en el listado.
también se probó con una nueva...
Antiguo 16-03-2017, 12:42:19   #10
RVP
le hiciste mantencion o revisaste el regulador de presion que esta en el tbi? ahi hay una menbrana con un resorte, ese resorte (de lo que me acuerdo) no viene en el kit de reparacion del tbi, y a veces se quiebra o se vence.
yo tengo un sensor de presion en la linea de alimentacion, 12 psi clavados el 100% del tiempo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:07:15.
