Herramientas |
#11 |
Pensé hacerlas CNC onda Stazwork, pero me pilla la tecnologia, no se como llevarles las dimensiones, poco le pego a los numeros, para que te digo al diseño.
#12 | |
Lo mas facil es sacar el dibujo en CAD de Pirate y mandarlo, ellos lo debieran poder leer con el programa de corte, o si no, yo te puedo hacer que te lo traspasen a archivo de corte.- En todo caso el dibujo no puede ser mas simple, cualquiera que se maneje en CAD (mas que yo
#13 |
Una pregunta que me da vueltas en la cabeza hace mucho tiempo..... :? , es como fabricar el anillo exterior con pestaña (redondo) y no plano como ya los he fabricado. Claro la idea no es partir de un material de mayor espesor y tornearlo entero, saldria un disparate
#14 | |
Otro pregunta, despues de usar los anillos planos, como sale la pestaña del neumatico :?: Se marca :?: Se rompe :?: se :?: :?: algo
#15 |
En mi experiencia no les pasa nada (siempre SS en todo caso).
Lo que si he visto son meumaticos con "trizaduras" en las pestañas con anillos rectos, pero el diagsnotico era llanta demasiado angosta para el ancho del neuma.......al bajar libras todo el anillo hace fuerza en la pestaña........es un tema. Llame a quien puede hacer la pega en CNC de corte laser TITAN 6412211, vamos a ver la cotización. |
#16 | |
Cuenta cuanto y en base a que cobran, si influye el material, si basta con el dibujo en CAD, etc.-
#17 |
El diseño me lo hicieron ellos mismos (o lo que entendieron) por telefono, veremos. |
#18 |
existira una solucion al problema que el agua se acumula en el interior de aro, ...he visto que siempre queda una posita!
#19 | |
#20 | |
Yo vi con mis propios ojos como ivan quedando pal gato a medida que avanzabamos en la ruta las Beadlock's recien hechas con aro exterior de D-Aluminio del TLC de Pato Bornand..........él las miraba y se arrepentia las piedras y rocas te las hacen caggar ATX-4X4. . . . . . . . . .Mandy |
| Dato para sellar carrocería | SVarasV | General 4WD | 11 | 09-08-2009 01:52:42 |
| Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña | Ermitaño | Novatos | 17 | 15-05-2007 19:07:31 |
| Tengo un dato para comprar amortiguadores | andres_kike_lopez | General 4WD | 1 | 17-11-2006 12:23:19 |
| Aros exteriores de aluminio para Beadlocks VENDIDOS | SVarasV | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 29-12-2005 16:46:35 |
| Dato para radiadores | FJ40Diesel | General 4WD | 0 | 07-06-2005 14:59:03 |
