Antiguo 03-05-2007, 19:45:42   #1
Predeterminado Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña
Hola amigos, dado que llega el invierno y se empiezan a planificar salidas a la cordillera, les dejo esta lista muy util que me entrego Wile (montañista) y que detalla el Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña, cosa a tener en cuenta si andamos en lugares agrestes para segurar la sobrevivencia y comodidad en caso de tener que acampar. Asi que aparte del equipo del yip, tambien asegurense de llevar este equipo para ustedes y sus tripulantes.
Saludos!!!
1 Equipo Personal
Mochila
Saco De Dormir
Compresor Saco De Dormir
Colchoneta
Bastones De Sky (Op)
Plástico Para Piso Carpa O Vivac
Botella (2 Litros)
Ración De Marcha
Plato, Tacho, Cuchara Y Tenedor
Encendedor O Fósforos
Linterna
Velas
Papel Higiénico
Maquina Fotográfica
Cepillo Y Pasta De Dientes
Botiquín (Bloqueador Solar, , Aspirina, Phillips, Parche Curitas, Etc.)
Carnet De Identidad
2 Ropa
Gorro De Sol
Gorro De Lana O Polar
Gafas (2)
Cuello Polar
Guantes Lana O Mitones Polar
Cubre Mitones
Ropa Interior
Camiseta Y Patas
Chaqueta De Polar
Pantalón De Buzo O Polar
Chaqueta Corta Viento
Pantalón Corta Viento
Bototos (Dos Pares) Y Grasa
Calcetas Gruesas O Chilotas
Calcetas Delgadas
Polainas
Parka
3 Campamento
Carpa
Anafre (Cocinilla)
Combustible Anafre
Alimentación (Comida)
Ollas
Bolsas Para Basura
4 Otros
Traje De Baño
Toalla
...ah, en este link dejé un texto que es un complemento imprescindible de leer antes de subir montañas muy altas: http://www.twistedandes.com/foro/sho...160#post399160
animo y a leer!!!
Última edición por Ermitaño fecha: 03-05-2007 a las 20:51:08
Antiguo 03-05-2007, 20:27:34   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña
Buen post Ermitaño, pongámosle cacao. Tengo por ahí una revista Sports Afield donde un escritor pasa dos noches en las montañas, la primera sin fuego, y ambas sin comida. El tipo tiene todo en una mochila pequeña como esas de escolares, por lo que es un aditamento super útil para andar trayendo en todo momento arriba del tarro.
En el artículo hay una lista de elementos y trucos bien interesantes. Prometo traducir y escanear imágenes, que a más de alguien le evitará un mal rato.
OB1
Antiguo 03-05-2007, 20:46:32   #3
Empezado por OB1
OB1
Buena idea
esperamos esa traduccion
mira que esos trucos y datos salvan la vida
y mas a nosotros que con lo entusiastas que somos los yiperos (lease calientes) que de repente partimos a las montañas poco menos que con lo puesto y mas de alguno no lleva ni anticongelante en el radiador...
... menos mal que la diosa de las montañas es benigna con los yiperos asustados!!
saludos!
Antiguo 03-05-2007, 21:19:54   #4
Calvin
muchas gracias por los consejos....
¿En la Revista saldrà la tecnica anticongelamiento conocida como Cucharitas...?
Antiguo 03-05-2007, 22:49:51   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Bien, luego de la pausa humorística (que nunca viene mal) de Calvin, vamos andando con lo prometido.
Origen:
Field & Stream, Marzo 2005
Contexto
Los editores de la revista pidieron a Keith McCafferty, columnista de la revista y experto outdoorsman, que simulara perderse en una salida de caza a las montañas a la que ha llevado solamente equipamiento para el día, es decir, sin planes de pernoctar.
El ambiente de montaña donde andaba Keith es de nieve, mucho bosque, y extrema soledad. Improbable en nuestro caso, pero nunca se sabe...
Esto significa que Keith no llevaba carpa, saco de dormir, ni alimento más que una ración para el día.
Su equipamiento (omito los relacionados con cacería, que no vienen al caso)
Daypack (mochila pequeña) en esto lleva casi todo su equipo
Brújula
: nunca fallan. Incluso en nuestra cordillera podemos encontrarnos en un cajón o depresión desde donde no es posible apreciar hacia dónde ir
Bolsas de basura
: Las describe como "el epítome de la versatilidad", ya que sirven para derretir nieve y tener agua para beber, se pueden extender en el suelo para disponer de una superficie seca, se pueden usar como techo de emergencia, incluso como botas.
Cuerda: 10 metros de cuerda tipo paracaídas (sintética, de alrededor de 4-5 mm de diámetro). Es muy resistente, y sirve para muchas cosas, como amarrar elementos para el campamento, incluso como línea de pesca. Personalmente recomiendo el doble. Es barata, liviana y no ocupa casi espacio.
Botella para agua: Utiliza una de boca ancha, de plástico resistente, que es menos propensa a congelarse que una de boca angosta. Envolver tape (de la ploma) que sirve para muchas cosas, como sabemos.
Cojín de espuma: Un cuadrado de espuma de celda cerrada de 50x50cms pesa la nada misma, es un buen asiento, y aisla del suelo frío.
Sierra plegable: Es como una cortaplumas grande (yo tengo una cuya hoja es de unos 20 cms, gruesa). Sirve para cortar madera para fuego, ramas para hacer campamento, de todo.
Lámpara para la cabeza: De aquellas con leds. Es más importante la duración de la batería que la alta luminosidad.
Cinta plástica: Una cinta de color naranja de 10 mm de ancho, sirve para marcar senderos, atarla a cuchillos y otros instrumentos de modo que sea más fácil verlos, y pesa nada.
Mapas: Una sección de una carta del UGM de la zona en cuestión.
Espejo de señales: Siempre lleva uno muy pequeño. Hasta ahora no ha tenido que usarlo. Permite ser visto desde extremas distancias.
Pieza de plástico grueso (Tarp): 2m x 2.50m de un plástico grueso, reforzado en las orillas y esquinas con tape gris. Permite disponer de un rápido techo
Alusa Foil: permite hacer una tapa para una olla, envolver algo que se va a cocinar al fuego, y disponer de una plataforma seca para hacer fuego.
Fósforos, encendedor y vela: en un recipiente hermético contra humedad (un tubo plástico con una tapa atornillada, con un o-ring). Las escamas de vela son una excelente ayuda para encender fuego.
Linterna de Respaldo, baterías: Una linterna de mano, con leds. Nuevamente, más que la alta potencia es importante la durabilidad de las baterías. También baterías de respaldo para ésta y la linterna de cabeza. Envolver cinta aislante, útil para muchos usos.
Space Blanket: (Agregado por mí) Es una pieza de tela sintética recubierta por ambos lados con material metalizado. Permite envolverse en ella y evitar la pérdida de calor por radiación ya que refleja el calor de vuelta al cuerpo. Son livianísimas, y empacadas son muy pequeñas.
Aquí pueden ver lo pequeñas que son
Dos modelos:
Importante: El uso de space blankets igual requiere ropa con aislación térmica adecuada.
En el Kit médico
Parches curita y gasa: Permiten cubrir una herida o zonas del pie donde podría desarrollarse una erosión por el roce.
Contenedor con píldoras:Hermético como el para fósforos. Incluir aspirina y algún calma dolores más fuerte, más las medicinas que esté tomando. Envuelva el contenedor con tela para cubrir heridas.
Bálsamo para los labios: El frío puede producir dolorosas heridas en la piel de los labios...úselo!
Toallas secas y húmedas: El aseo sigue siendo importante, más aún cuando hay que limpiar una herida.
Guantes de látex: Permiten agarrar un cuchillo u otra herramienta sin riesgo que se resbale y nos produzca una herida. Doblemente importante cuando los dedos han perdido sensibilidad por el frío
Agua oxigenada / povidona: Para limpiar heridas
Tabletas para purificar agua: De cloro o de yodo
El "Kit para el cuello"
Keith fabricó un "collar" en el que lleva algunos elementos que siempre tiene que tener a mano. El núcleo es un cuchillo con su respectiva funda y lanyard. Define este conjunto como "su primera línea de supervivencia"
De ella cuelga los siguientes elementos
Un contenedor de iniciador de fuego, hermético. Para iniciar fuego, Keith usa una mezcla de pelusas de lavadora, algodón, lana de acero, escamas de vela y cera. Lo usa unido con tape gris a la funda del cuchillo
Un pito: La cantidad de ruido posible de hacer con la voz es limitada, tanto en intensidad como en persistencia. La alta frecuencia de un pito, por su parte, permite transmitir sonido a largas distancias.
Personalmente los mejores que he visto son los aprobados por SOLAS (Safety on Land and Sea), como éste
El campamento que armó
Puso la cuerda entre dos árboles a lo largo del viento, afirmó el tarp, arrastró unos troncos para hacer una pared por el otro lado, hizo un colchón de hojas, y encendió fuego. En esta modalidad recibiría calor sin humo, y sin riesgo de quemarse con las chispas
Un truco para encender fuego
Tomar unas ramas ojalá no húmedas, doblarlas como en la imagen
poner una bola del iniciador de fuego en el centro, aplicar fuego, y mover adelante y atrás lentamente hasta que encienda.
Nota importante: Este es sólo el equipo de supervivencia. No cubre aspectos como ropa, protección para ojos, etc.
Seguimos luego con algunos consejos...
OB1
Antiguo 03-05-2007, 23:47:48   #6
Para los friolentos esta es una muy buena opcion Selk Bag.
en Lippi los venden, no se cuanto cuesten, pero se ven top.
www.lippi.cl
Antiguo 04-05-2007, 00:17:29   #7
En esos casos, con menos de 0 grados y los palos humedos por el frio y la nieve. Lo mejor k me ah resultado es sacar un poco de gasolina y prender la fotaga .
Ed.
Antiguo 04-05-2007, 00:27:55   #8
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Grande OB1, por tu tiempo, tambien Ermitano, por crear este interesante post...... lo sigo de cerca y ahi muchas cosas importantes, ojala que nunca nos toque usarlos ... eso si !!!
AA
Antiguo 04-05-2007, 01:27:29   #9
Cool Re: Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña
como dato personal de rutero, es mejor andar trayendo fosforos aprueba de humedad, son un poco mas caros que los normales, pero son los primeros en mojarse ahunque los tengas muy aislados, los venden en las tiendas de alpinismo, lo otro es andar con piedras de chispero, pero para esos se debe saber la maña de usarlo, onda desastillar un tronco para hacer mas facilmente el fuego inicial, son mañas que se aprenden con los años de salidas, y como decia OB1 en su informe, las bolsas de basura abultan la nada y sirven para muchisimas cosas, hasta para salvar de una hipotermia en caso de algun rescate.
Antiguo 09-05-2007, 21:35:00   #10
¿donde venden el space blanket?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:26:55.
