#11 |
TA muy wenoooooooo levantaito con buenos tires se ve bkn!!!!!!!!!!!!!
#12 |
Siempre he pensado que es una buena opcion, es mas varias veces he evaluado la posibilidad de alrgar el mio, pero simpre topo en lo mismo, el techo de resina.
Aqui hay varias opciones de Long Body o simplemente alargados: Este tiene caja toyota y un 22R y ejes Toyota ![]() Este V6 4.3 TH700R4 Dana 44 ![]() Y este con Suzuki 2.0 caja Toyota y doble transfer, ejes Toyota: ![]() Y por ultimo un Show truck con ejes Toyota y SSwamper 44":
#13 | |
Aqui tienes el conjunto armado: ![]() Y lo que hay que "picar" para poner esa caja adentro!:
#14 | |
Got Jeep?
Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
#15 | |
#16 |
La verdad es que cada dia me convenzo mas que es mejor tener un jeep nuevo y empezar a arreglarlo de a poco que comprar uno viejo y hacer todo altiro. Al menos para los que nos importa el estado en que este. Definitivamente las latas nunca quedan bien.
No puedo leer la pagina anterior, que era lo que preguntabas del 2LT?
#17 |
Mejor aun !!! ya se !!!
Comprate un hilux del 92 pa abajo .... vienen con yugos adelante y atras coronas 4.88.... modificas un poco la suspension y cambias el motor por un 22re y los 35 ahy si que arto mas barato ..... 8) :wink: :wink: |
#18 |
Arturo, sello verde en lo que tu quieres, es decir samuka con drvetrain toyota................................UN SUEÑO, NO SE PUEDE
Danilo |
#19 | |
DANILO |
#20 | |
Algo fundamental en todas las modificaciones es tener la info de las relacciones de cajas, transfers, y coronas a evaluar, sin eso no haces nada. Es simple, ademas de ver externamente si son factibles de acoplar y conectar las partes, debes buscar la combinacion de estos que te de la reduccion en alta y baja necesaria para tu motor y neumaticos. Recolecta la info, toma una calculadora una ponte a jugar.
| levante con espirales mas largo en vitara.. consejos!!! | zaikko | General 4WD | 11 | 13-10-2005 12:56:35 |
| Largo brazo pitman | Zegard Latrach | General 4WD | 8 | 15-09-2005 00:02:00 |
| LARGO DEL TUBO DE ESCAPE......... | Wile E COYOTE | Novatos | 0 | 15-08-2005 03:25:30 |
| Como determinar Largo de Amortiguadores | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 7 | 26-05-2005 12:04:35 |
| como medir el largo de los tensores ??? | Alberto Bravo | General 4WD | 8 | 31-12-1969 21:00:00 |
