Antiguo 04-10-2005, 00:59:45   #1
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado levante con espirales mas largo en vitara.. consejos!!!
En un comienzo, como el vitara tiene bandejas adelante se levantara con suples de 2" el recorrido igual seria poco, y para compenzar ese poco recorrido adelante, dar mas recorrido atras con espirales mas largo y asi levantar mas menos 3" atras, con consejo de varios twisteros, se decidio que serian espirales de lada 2107 los que son baratos (18 lukas el par nuevos) y tienen un buen largo (18"), pero ay 2 problemas :
1.- el largo del espiral original de vitara es de 13" sin commprimir y los de lada 18" sin comprimir, y quisas estos seran muy largo y quedara muy levantado, asi que kisas alla que cortarle una vuelta o 2 como mucho.
2.- el espiral original de vitara mide en diametro 10.5cm app y los de lada miden 13cm de diametro, el problema es que la base superior en donde va el espiral es casi justo, a lo mas sobrara por lado unos 6mm (visto al ojo) y quisas el espiral de lada no entren
si alguien me puede aconsejar con estos 2 problemas sera bienvenido !!
gracias
Cristian
Última edición por zaikko fecha: 04-10-2005 a las 01:48:59
Antiguo 04-10-2005, 22:07:49   #2
dakota
Avatar de dakota
Contactar con dakota a través de MSN
Loko mide la duresa de los tuyos y de los que quieres comprar, asi puedes calcular cuanto bajaran los nuevos y si te sirven o no
dakota está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2005, 22:27:35   #3
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
hola mira trata de consegirte en una desarmaduria los mismos espirales para probar y despues se los compras ya que al ojo me parece que los espirales de lada son mas blandos y no se sabe cuanto bajarian con el peso del vitara. yo los tengo puestos atras el el samuka y se nota mas blando pero no recuerdo en este momento cuanto disminulleron con el peso del samuka que es mas liviano que el vitara atras. alomejor podrias probar los de chevi que son un poco mas cortos y mas duros, que te vaya bien con tu injerto pero prueba antes de comprarlos chao.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2005, 00:19:45   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por zaikko
gracias
Cristian
Cuando cortas un espiral aumentas su dureza. La fórmula es
11.250.000 * espesor^4 / (8* diámetro * (coils activos^3))
espesor es el espesor del alambre, en pulgadas
diámetro es el diámetro del espiral, en pulgadas
coils activos es el número de vueltas que no topan entre sí
el resultado es en libras por pulgada, o sea la cantidad de libras de peso en el espiral para que se comprima una pulgada
OB1
Antiguo 12-10-2005, 00:28:11   #5
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por OB1
OB1
gracias a los que escribieron....
mañana voy a calcular los originales y los de lada
y les cuento como me fue
salu2...
Cristian
Antiguo 12-10-2005, 12:48:50   #6
Los de lada de seguro van a ser mas duros .. eso es un factor importante, por que los bichos esos lada son bien pesados ..
Antiguo 12-10-2005, 13:39:23   #7
pzapata
Empezado por Tapage
Tapage, se refieren a los de Lada.. auto, no lada Jeep(Niva), es liviano el auto....
Antiguo 12-10-2005, 14:28:13   #8
Empezado por pzapata
upps .. ! sorry .. !
Antiguo 12-10-2005, 19:09:58   #9
CASALEX
Contactar con CASALEX a través de MSN
Predeterminado *
oie si esque lo levantas , que haces con los amortiguadores delanteros y traseros , les soldas los ollos mas arriva o que que yo quiero levantarlo y no tengo ni un probema el unico problema que me pone son los amortiguadores y los topes
CASALEX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2005, 21:14:44   #10
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por CASALEX
tienes que obviamente cambiar los amortiguadores por unos mas largos...
eso va a depender cuanto te de el espiral abierto, claro si no quieres perder recorrido
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 21:46:34
espirales mas largos vitara.. Cuales? Zankudo4x4 ® General 4WD 3 01-05-2007 20:09:10
tipos de suspenciones sj413team General 4WD 12 01-03-2007 10:50:40
Apunamiento de Motores bencineros v/s diesel Ermitaño Novatos 0 26-07-2006 12:54:00
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:25.
