Antiguo 25-05-2005, 12:47:55   #11
FJ40Diesel
Que heavy...no conocía este procedimiento en frio (Twisted-University :wink: ). No sé si en Chile se hace, quizas si mencionas "Nitrógeno" te van a ofrecer algún tratamiento superficial como Nitrurar que es para endurecimiento superficial (tambíen con Nitrógeno pero muuuy caliente, todo lo contrario, pero con un efecto de difusión) Por lo leido en www este tratameinto Crio es solo térmico, modificando la estructura interna por cambios de T°, por lo cual es reversible. Bueno suerte y avisa si alguien hace la pega aqui en Chilito!
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2005, 14:08:14   #12
Utas si hacen ese tratamiendo en Chile me saco el sombrero ..
Ahora bien Christian ( Gil .. ? :wink: broma .. ! ) por que buscas endurecer más unas R&P, pues estoy seguro que las compañias Pro tipo Presision Gear, hacen lo necesario para que estas sean lo suficientemente resistentes.
No creo que te vayan a vender unas 5.38 para Corporate 14B que se vayan a romper con unas 37" lo mismo para un D60. si no qeu mala no. Sobre todo por que estas comprando unas R&P aftermarket que se entiende que no son para una camio con 33".
Una cosa me causa gracia del tema, y es la garantía de cada una de estas casas.
Presision Gear: primero se rompen los ejes antes que R&P
NewField : primero se compen las R&P antes que los ejes o bierfields
Gear Master : Primero se rompe todo lo demás antes que los engranajes
ARB : primero se rompen los ejes antes que el ARB
Hasta ahora no he todo nada, pero a quein le creo cuando se rompe algo .. ? :D
Antiguo 25-05-2005, 15:40:06   #13
A T X
Avatar de A T X
ASMAR Talcahuano, VIII Reg
ahora la cosa es como llegar al contacto para que te lo puedan criogenizar ahí ya que no se que tan abiertamente trabajen al publico, CREO que no mucho
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 25-05-2005, 21:54:46   #14
Mmmmmm dias atras converse el tema con mi hermano que trabajo en Asmar Thno. (sigue en contacto ya que es contratista) y no recuerda que se hagan ese tipo de tto termico, incluso un par de años atras tenian problemas con unos engranajes de unas armas de los buques que al hacerlos aca no aguantaban ... de todos modos voy a incharlo mas para que averigue si hay alguna novedad :wink:
Antiguo 25-05-2005, 22:03:41   #15
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
ppregunta en TRATAMIENTOS TERMICOS
queda en Lampa, ni idea la dirección
ahí hacen tratamientos 8) :D 8)
de todos tipos
ellos le hacen trabajos a la mayoría de maestranzas de precisión
Antiguo 26-05-2005, 11:45:31   #16
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: Tratamientos termicos
Empezado por pirata 4x4
Quien puede hacer tratamientos en Chile para mejorar resistencia , tipo calor y despues frio cryogenico.
Compre coronas nuevas que me salieron carisimas, por ende las quiero tratar, algo similar a lo que hace Bobby Long.
Tambien compre unas cructas de palieres spicer 760-X, mas resistentes que las anteriores para dana 60, que tampoco me salieron baratas, la idea es hacerle lo mismo.
De qué material son :?:
Qué dureza tienen actualmente :?:
Cuánta dureza quieres obtener :?:
Con estos datos puedo confirmarte un par de tratamientos PRO
Antiguo 26-05-2005, 18:36:22   #17
Empezado por Roberto Román
No tengo idea cuantos Rocwells C les dan, pero estoy averiguando :wink:
Esta era la tienda:
Y estos los precios:
Motor Sports Pricing
Pricing by the pound for automotive axels, input/output shafts, and for tracto wear parts and ripper teeth
1-10lbs
$4.00
11-50lbs
$3.50
51-100lbs
$3.00
101-200lbs
$2.50
201+ lbs
quote[img][/img]
Antiguo 26-05-2005, 19:01:54   #18
ChernobylV8
Hable con Santiago Riveros de Kupfer, efectivamente lo hacen, no obstante me quede mas que corto en lenguaje técnico (para variar). Los pasos a seguuir serían
hablandar con calor
endurecer
cryogenizar a sub cero humedo
Revenir (creo que es como una capa protectora)
Caro no es, sale como 30 lks por 20 kilos.
Los cons
Alto riesgo de deformación
Recomendaciones no tengo para darle, por lo tanto no pueden asegurar que no se den cambios inesperados en diametros, angulos elicoidales y esas cosas.
Antiguo 26-05-2005, 19:28:04   #19
hablandar con calor
endurecer
Los cons
El revenido es la ultima etapa donde de les aplica calor creo para disminuir tensiones, no estoy seguro.
Todo me cuadra, menos el riesgo de deformacion, ya que se supone que una de las ventajas es la baja deformacion, que es una de las principales ventajas con el tratamiento de temperatura. :?
Antiguo 26-05-2005, 19:30:40   #20
A T X
Avatar de A T X
como pa que las coronas y piñones no calcen en regulacion y que las crucetas no enten en los vasos , pero duras a cagarse :D
NO JUEGO
Juan Segura jeepio muuchos años :wink:
ATX-4X4. . . . . . . . . Mandy
Tratamientos de tº en ejes Gonzalo Bravo General 4WD 18 28-10-2003 21:19:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:17:45.
