Antiguo 24-05-2005, 17:29:29   #1
ChernobylV8
Predeterminado Tratamientos termicos
Quien puede hacer tratamientos en Chile para mejorar resistencia , tipo calor y despues frio cryogenico.
Compre coronas nuevas que me salieron carisimas, por ende las quiero tratar, algo similar a lo que hace Bobby Long.
Tambien compre unas cructas de palieres spicer 760-X, mas resistentes que las anteriores para dana 60, que tampoco me salieron baratas, la idea es hacerle lo mismo.
Antiguo 24-05-2005, 17:44:09   #2
Predeterminado Re: Tratamientos termicos
Empezado por pirata 4x4
Que Gil, las ubieras mandado a Criogenizar alla antes de traerlas, aca no conozco nadie que lo haga.- No se, pero es probable que en Sudamerica tampoco :? .
Llama a Kupfer y averigua si saben quien lo hace. Pregunta en ASMAR tambien.-
Ojo que hay varios tratamientos crio; Sub Cero, Seco y profundo, tu andas buscando el profundo.-
Antiguo 24-05-2005, 17:49:04   #3
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Hablate con Patricio Agusti al 8577104, de Stgo, comoce arto del tema y en una de esas en algo te puede ayudar...
Sldos
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2005, 17:56:18   #4
LAB
cual es la funcion de este tratamiento :?:
gracias
Antiguo 24-05-2005, 17:57:26   #5
ChernobylV8
Gracias por lo de Gil .........que queri ........atine despues, en el primer momento solo percibí el temblor en la tarjeta me cryogenice :D :D
Vamos a ver que se hace.....el post lo tire despues de 1 semana sin resultados.
Antiguo 24-05-2005, 18:24:22   #6
Umm, derrepente puede que sea mas sano mandarlo a Criogenizar a los states, y te vas a la segura, ya que ellos le dan la dureza justa, ya que lo puedes dejar muy quebradizo, y capaz que termine como Terminator luego del baño en Nitrogeno liquido
Antiguo 24-05-2005, 18:34:29   #7
ChernobylV8
Ya no puedo, están en Chile.
Antiguo 24-05-2005, 19:04:00   #8
padillage
Avatar de padillage
Empezado por Juan Perez
gracias
dan mayor duresa o ciertas resistencia a los metales el ejemplo mas simple es el de los paquetes de resorte que les dan un tratamiento termico para que sean flexibles, no como la lata del auto que de un golpe se abolla, incluso a las argollas traseras (parachoque) de los jeeps militares les dan ese tratamiento para que no se abollen al golpearlos, estos se flectan y vuelvena su posicion.
los piñones de ataque y coronas de los diferenciales tienen otro tratamiento que es para darles duresa en los dientes, ya que los metales en su estado natural son blandos (la mayoria), con un martillo los puedes desformar, con un tratamiento los puedes dejar rigidos, y si haces la prueba con el mismo martillo los puedes quebrar pero no desformar.
Sldos
Antiguo 24-05-2005, 20:23:24   #9
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Y Fanari ?
Salu2s
Fco
Antiguo 24-05-2005, 21:12:23   #10
DWENZ
Avatar de DWENZ
Contactar con DWENZ a través de MSN
Pregunta en Kupfer Hnos. Cachan harto de aceros especiales y tratamientos. www.kupfer.cl
Diego
DWENZ está offline   Responder Con Cita
Tratamientos de tº en ejes Gonzalo Bravo General 4WD 18 28-10-2003 21:19:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:58.
