Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
Mariano, una duda:
Como son de un Kit de buena marca y muy conocido imagino el que lo diseño se cabeceo como hacerlo, cosa que nosotros no, pero cuando tienes piezas unidas por hilos si esta no estan con tuerca o apretadas quedan con el juego del hilo, ademas que los hilos no estar hechos para aguantar pencazos sino que aguantar la fuerza sobre ellos. A mi cuando se me sueltas las tuercas de las rotulas se nota el juego. Entonces, como hacen que quede sin juego? Es un hilo especial?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
Empezado por Alberto Bravo-samukan
pucha que eres buena onda !!!! :D
slds.-
Obio.-
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Empezado por MLOZANO
Valen 37 dolares cada una, pero estan diseñadas especialmente para suspensión:
Mariano
Eso me tinca ene, claro que mas caro. A todo esto, que problema tienen con las rotulas? Mantencion?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Si te preocupas de mantener las rotulas lubricadas duran ene. Las mias tienen unos 2 años.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
Pero tu además tienes el paquete de resorte (1/2 paquete) que algo ayuda a la suspensión o no?.
Que medida de rotula tendría que ser como para el wrangler? (las que había comprado para la dirección eran de 18mm)
Mariano
Da lo mismo la suspencion que tengas, lo que importa es la fuerza que hace cada brazo, y eso es el torque maximo de tu motor, multiplicado por las reducciones mas cortas y por el brazo de palanca. Ahi te vas al doble por seguridad.
En general las rotulas uno las usa sobredimensionadas, pero 18mmestaria bien. Xq? por esto:
No se el torque de tu motor pero le voy a tirar unas 100lb/in, coronas 4.56, 1ª 3,6:1 y dual 2,5:1, eso seria-, 100X4.56X2,5=1140lb/Ft
Si los tensores estuvieran unas 6" sobre el punto de rotacion seria 1140/ 0,5Ft, es es 2280lb X2 = 4.560lb y una rotula de 3/8 ya aguanta sobre 5.000 lb de carga. Una de 18mm aguanta entre 16.000 y 40.000 dependiendo del tipo.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
Si si tienen, van sobre un asiento de bronce.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
Empezado por Paolo Celle
Falto ..........
EL PESO DEL JEEP
Factor importantisimo
Y como aplicarias tu ese factor?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
Mariano, aqui se ve el asiento de bronce de la rotula:
Paolo, lo que pienso es que la fuerza que necesitas es la reaccion a la accion del torque, la cual es inversamente proporcial a la distancia del brazo. En todo caso es algo que un Civil Mecanico o alguien que se acuerde nos puede aclarar.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
Empezado por Chalanga
En motores con mucho torque (menor en el caso de motores chicos), también hay que incorporar la variable de percusión, por el tema de las aceleraciones instantáneas (transciende), esta componente de fuerza es mucho mayor que la sola aplicación de f=mxa durante régimen permanente, yo diría que mejor se debe aplicar mxa=Sumatoria Fi, por lo mismo que al final las rotulas no están muy sobredimensionadas, y efectivamente el tema del peso del yip influye.
Ahh, oh, eso queria escuchar :D . A todo esto, como se aplicaria esto, en otras palabaras quiero poder calcular la fuerza que se produce sobre un punto (rotula) bajo un cierto torque y a una determinada altura.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
Malagente
Contactar con Malagente a través de MSN
Hola ustedees estaban buscando una maestranza barata yo tengo un amigo que tiene una si quieren puede llevar los dibujos para cotizar cuanto sale [/i]
Malagente está offline   Responder Con Cita
Frambue v2 OB1 Proyectos 4x4 480 30-07-2011 20:55:10
Brazos Tensores Samurai II Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 23-02-2007 15:00:26
compro brazos tensores de ford bronco Marcelo_4x4 Compran 7 06-02-2007 12:27:17
TENSORES DELANTEROS, TRASEROS Y PENHARD.. en samuka... Mad-Max General 4WD 4 27-02-2006 22:00:50
Brazos Tensores Samurai II Traseros Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 22-10-2005 11:54:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:24:32.
