#1 |
Mariano, una duda:
Como son de un Kit de buena marca y muy conocido imagino el que lo diseño se cabeceo como hacerlo, cosa que nosotros no, pero cuando tienes piezas unidas por hilos si esta no estan con tuerca o apretadas quedan con el juego del hilo, ademas que los hilos no estar hechos para aguantar pencazos sino que aguantar la fuerza sobre ellos. A mi cuando se me sueltas las tuercas de las rotulas se nota el juego. Entonces, como hacen que quede sin juego? Es un hilo especial?
#2 | ||
#3 | |
#4 | |
#5 |
Si te preocupas de mantener las rotulas lubricadas duran ene. Las mias tienen unos 2 años.
#6 | |
En general las rotulas uno las usa sobredimensionadas, pero 18mmestaria bien. Xq? por esto: No se el torque de tu motor pero le voy a tirar unas 100lb/in, coronas 4.56, 1ª 3,6:1 y dual 2,5:1, eso seria-, 100X4.56X2,5=1140lb/Ft Si los tensores estuvieran unas 6" sobre el punto de rotacion seria 1140/ 0,5Ft, es es 2280lb X2 = 4.560lb y una rotula de 3/8 ya aguanta sobre 5.000 lb de carga. Una de 18mm aguanta entre 16.000 y 40.000 dependiendo del tipo.
#7 |
Si si tienen, van sobre un asiento de bronce.
#8 | |
#9 |
Mariano, aqui se ve el asiento de bronce de la rotula:
![]() Paolo, lo que pienso es que la fuerza que necesitas es la reaccion a la accion del torque, la cual es inversamente proporcial a la distancia del brazo. En todo caso es algo que un Civil Mecanico o alguien que se acuerde nos puede aclarar.
#10 | |
| Frambue v2 | OB1 | Proyectos 4x4 | 480 | 30-07-2011 20:55:10 |
| Brazos Tensores Samurai II | Zankudo4x4 ® | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 23-02-2007 15:00:26 |
| compro brazos tensores de ford bronco | Marcelo_4x4 | Compran | 7 | 06-02-2007 12:27:17 |
| TENSORES DELANTEROS, TRASEROS Y PENHARD.. en samuka... | Mad-Max | General 4WD | 4 | 27-02-2006 22:00:50 |
| Brazos Tensores Samurai II Traseros | Zankudo4x4 ® | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 22-10-2005 11:54:33 |
