#11 | |
![]() Cita:
![]() no te vai a poner a gitaniar conmigo po zorro jajajaja slds :wink: |
#12 | |
![]() Cita:
Ojo que el Juaco tiene un palo de susp delantera debido a los tensores, por lo cual no necesariamente ese sera el compartamiento de cualquier jeep. Mirando las fotos de Karlitroz, no me tiraria con nada menos de 170-200 adelante.- atras es cosas de gustos. Si no lo cargas tanto, esos de aerostar, si no los pones muy juntos, podrian andar bien.- Tomo en cuenta que la Aerostar y la Four Runner vienen con 100lbin.
#13 | |
![]() Cita:
habria que hablarlo.... te puedo dar 2 comodas cuotas de 750cc. de ese delicioso elixir caribeño llamado ron... ![]() o algo de algun octanaje mas elevado. Saludos :wink: |
#14 | |
![]() Cita:
he probado el samuka de un amigo con ese rango entre 160-up (y tiene fotos similares a las mias a todo esto ![]() para tu gusto si quiero tener un buen comportamiento y que el jeep quede bueno para el uso que le doy, estaria bien con ese rango cercano a 200 delantero, mas unos mas blandos atras??, no habria problema con tener los blandos atras?, creo que con eso podria combinar un buen recorrido con una resistencia extra en el tren delantero.... ![]() muchas gracias y slds C. Pozo |
#15 | ||
![]() Cita:
![]() ![]() ![]() me quedo con el ron.... eso si algo tocara pa poner en el posavasos del zuki supongo 8) slds |
#16 | ||
![]() Cita:
200/150 es una buena combinacion para mi gusto tratando de imaginar lo que quieres. (A alguien mas tranquilo quizas le hubiere recomendado 150/150. :wink: ) Los de Tj son bastante largos, algo asi como 14", si quires usar unos de 5" y algo mas duros, les puedes cortar una vuelta a cada lado, asi le vuelas el pig tail y aumentas su rate. Calculalo antes eso si para que no se te pase la mano :wink:
#17 | |
![]() Cita:
![]() gracias ![]() slds :wink: |
#18 |
por que dices que los de cherokee son cónicos????... por que tiene la punta con mas chica?????
#19 |
Juaco tiene bronco delanteros y aerostar atras, pero no ha podido configurar bien adelante..
Atras los mios son 115. |
#20 | |
![]() Cita:
![]() ![]() ![]() ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy |
Compartir en Redes Sociales |
consulta sobre traslado de atv | bohle | General ATV / UTV | 7 | 02-02-2007 14:03:22 |
Consulta sobre el Terios. | SPORT | Novatos | 0 | 12-12-2006 08:30:43 |
espirales ford aerostar | KARLITROZ POZO | Compran | 0 | 10-03-2006 00:47:22 |
dudas sobre espirales | juaco fernandez | General 4WD | 17 | 14-10-2005 11:21:00 |
Opiniones sobre paquetes v/s espirales | Gerardo Pini | General 4WD | 13 | 31-12-1969 20:00:00 |
