#1 |
Hola, alguien tiene informacion sobre espirales de Wrangler, Cherokee, Gran Cherokee, o similares, en cuanto a Spring Rate, largo, nº de espiras, fotos etc.....
Estoy pensando cambiar mis espirales delanteros por ser demaciado blandos, y estoy evaluando estos tipos de espirales. Si alguien los ha usado para alguna suspension o tiene alguna informacion que pueda compartir se lo agradezco. Y si tienen alguna otra propuesta, adelante por favor.... :smile: saludos JUACO |
#2 |
juaco, yo me traje un juego de espirales delanteros para XJ, era el kit de skyjacker para subir el cherokee en 5.5 pulgadas.
el diametro del alambre es de 0.61 pulg. el diametro externo del espiral es de 5.25 pulg. el diametro del espiral desde el centro del alambre es de 4.63 pulgadas. a mi me los vendieron como de 200 lb/pulg, al meter todos los datos arriba mencionados la formula arroja un spring rate de 235, pero puede ser que yo conte las vueltas efectivas antes de instalarlo, ahora instalado debo hacer los calculos de nuevo. el resultado final es espectacular, el rocky quedo mejor que con las bandejas originales y sin estabilizadora en curvas (rapido) no se mueve mucho (amortiguador rancho en 3) te dejo una foto de los espirales Última edición por Fernando Vliegenthart fecha: 14-10-2005 a las 11:21:30 |
#3 | |
#4 | |
diametro del alambre 0.5" diametro del espiral 5" diametro del espiral desde el centro del alambre 4.5" numero de vueltas 9 largo total 18" y el rate que me dio fue 206 lb/pl si estoy en lo correcto, corrijeme gonzalo si me equivoco !!! podrian ser unos buenos candidatos salu2... |
#5 |
En estas tres paginas podras encontrar un poco de ayuda:
www.4lo.com www.swayaway.com/Suspension%20Frameset.htm rideoptions.tripod.com/id24.html Espero que sirva de algo al menos la de swayaway es muy buena. Atentamente, EB |
#6 |
me colgare de tu post.... debo poner unos espirales mas largos a mi Hilux, ya que despues de un año de uso han cedido una pulgada y media. Esto hace que el conjunto no tenga el equilibrio que corresponde. Ademas no aprovecho bien el recorrido en absorcion.
Donde consigo espirales mas largo? Aprovecho de preguntarle a Fernando...... porque sacar la barra panhard?, yo si elimino la mia, se desarma todo a penas me muevo.... no sera la barra estabilizadora la que sacas? Rod |
#7 |
Me cuelgo de la interrogante de Zaikko, ¿serviran los espirales de Lada?
#8 |
Habria que probar esos de Lada, alguien tiene alguno para poder probar ??
saludos JUACO |
#9 |
Edad: 72
hola, mira yo tengo puestos los de lada atraz en el samuka y andan impeque, con cuatro ocupantes no baja casi nada y lo bueno es que calsan perfecto sin tener que cabiar la base.Adelante tengo los de camioneta chevette y los compre en 10 lukas el par c/u.Adelante como los de chevette son un poco cortos los supli con unas bases de tecnil que me salieron un poco mas caras eso si, pero alomejor se podria probar con los de chevette y el levante que logro es de 3.5 a 4 pulg. aprox.
#10 | |
| Dudas sobre Levante Samurai II 98 | David Yakich | General 4WD | 0 | 25-02-2007 21:12:18 |
| Algunas Dudas Sobre Las Proximas Modificaciones | Sr.sj410 | General 4WD | 22 | 23-02-2006 11:59:45 |
| consulta sobre espirales aerostar | KARLITROZ POZO | General 4WD | 21 | 27-05-2005 17:23:05 |
| Hola, Alguien tiene informacion sobre hilux con espirales | chevota | General 4WD | 25 | 02-12-2004 20:10:25 |
| Opiniones sobre paquetes v/s espirales | Gerardo Pini | General 4WD | 13 | 31-12-1969 20:00:00 |
