Antiguo 23-06-2005, 17:29:43   #11
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: Problemas con carburador de 2f
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por BrianElCamion
Empezado por Camellin
HOla amigos de twisted , el carburador del jeep de mi vieja , (tlc)
empezo a ratear en baja , pero firme , como que "le dio la (%&#@) " se podria deir , tira ucha bencina y huema negro , las bujias se llenan de mier&%$ lo desarme pero no se ve nada tapado , a alguien le ha pasado ? alguien sabe que sera ?
joaquin olivera
pd cambie el chicler electronico
joaquin olivera
Yo sufri bastante con mi tlc con el asunto del carburador, ...la aguja de la cuba se pegaba o no abria bien. ...ni te cuento como peleaba con esa (%&#@) lo desarmaba y lo volvia a armar 500 veces tratando de que la aguja no se pegara. Al final lo bueno que logre es que me se el carburador al reves y al derecho 8) y luego de mucho pelear mi mecanico me recomendo usar agujas con punta de goma, ...el problema se siguio dando cada vez con menos frecuencia hasta que la aguja asento bien y nunca mas el drama!! .... ahi lleva como 2 años sin moverle niun tornillo.
Los sintomas eran exactamente igual a los que tu tienes.
En el kit del caburador viene una base y aguja nueva, probaste con esas antes?..
sip, ...probe 2 veces, ...es decir cambie en kit 2 veces y continuaba exactamente igual.
Antiguo 24-06-2005, 03:37:17   #12
RVP
sorry, colandome un poco del topic, que trae exactamente esos kits de reparacion?, el instalar el kit de reparacion, modifica en algo la emision de gases? (es decir, despues de eso hay que llevarlo a algun chequeo instrumental?)
gracias
Antiguo 25-06-2005, 00:53:50   #13
Camellin
HOla primero que nda gracias por las respuesta , hoy compre el quit , traiachicleres , agujas , lo cambie todo , pero lo que webea no es el carburador al final , lo que pasa es que le acabamos de inetalar encendido electronico y no se por que noe sta tirando los tiempos como debe , asi que ahora voi a poner platinos de nuevo para poder dejar impeka el carburador y adsi volver a intentar con el distri electronico , yo pense que era el crab pq el mecanico que me puso el distribuidor elctronico me dijo eso "que se habian tapado los chicleres" bueno en fin ojala se arrgle pq ya estoi chato con el distribuidor
joaquin olivera
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
problemas con twistedandes gaston sahlie General 4 03-04-2007 17:26:42
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:46:21.
