Antiguo 24-06-2005, 23:25:31   #11
Umm, buena opcion del convertidor ese, pero habria que averiguar el precio de un tablero de Hilux Surf primero, ya que no creo salga muchos mas y te quedas con otras luces que no tienes
Antiguo 27-06-2005, 18:57:27   #12
FJ40Diesel
Predeterminado Re: Resumiendo la instalacion de un 3L en Hilux.
Empezado por Jorge Heuser
Empezado por h_iriarte
-Tacometro cagaste a no ser que algun electronico pillo fabrique una interfase para que funque eso si la bba.inyctora debe traer snesor de RPM sino tamos mal
Yo he visto que a los motores diesel le conectan el tacometro al alternador, tal como decian mas arriva.
correcto pero no quedan marcando un valor real a no ser que fabriques algo para ello como lo a hecho FJ Diesel que instalo un tacometro regulable(entre comillas ya que no son tan pero tan al cayo)
El tacómetro Faria q encontré, tiene 2 niveles de regulaciones, una "gruesa" o de "primera aproximación" con 4 relaciones de polea pre-establecidas y luego tiene una de "ajuste fino" (tornillo de regulación). Con eso logré bastante exactitud.
Lo que sí, existe un pequeño "cambio de escala" o "salto" que hace la aguja pasando las 2200 RPM....esa es la única lata.
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2005, 22:27:52   #13
Duda;
El alternador del 3L produce vacio :?: Es ese vacio suficiente para el Servo freno :?:
Antiguo 29-06-2005, 14:07:46   #14
Jorge Heuser
Empezado por Gonzalo Bravo
Duda;
el depresor de los alternadores Diesel son para eso :wink:
Antiguo 29-06-2005, 14:21:26   #15
Duda;
Cambiale los carbones, acá el kit cuesta como 10 USD ( las pastillas ) revisa el buje central, y el O-Ring que separa el aceite que lubrica esta bomba del alternador.
Antiguo 05-07-2005, 22:03:44   #16
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Duda;
Nop. consiguete el acumulador original en desarmaduria....(Aldunate camionetas ),dirección en el mercurio en desarmadurias,tienen caleta de repuestos.
Sl2.
Guille.....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2005, 22:15:44   #17
Empezado por Guillermo Salazar Ch.
Duda;
Sl2.
Guille.....
Y ese acumulador donde viene :?: Como es :?:
Antiguo 05-07-2005, 22:28:00   #18
Guille 4x4
Duda;
Sl2.
Guille.....
Es como un tarrito de gas de lampara y viene sobre el guardafango derecho (mirado sentado al volante), y es conectado en paralelo con el servo, y lo que permite es mayor capacidad de frenado con el motor parado nada mas,en los becineros acumulan en el servo y aguantan como 3 patadas despues que se para el motor.
Sl2.
Guille.....
Antiguo 05-07-2005, 23:27:13   #19
FJ40Diesel
Duda;
Sl2.
Guille.....
Hola... yo no pude conseguir el acumulador para mi TLC (si alguien tiene uno BBB ofrézcamelo en un par de meses más ahora estoy quebrado :( ) pero como alternativa utilicé un extintor de fuego de volumen similar como acumulador. La única modificación fué hacer una tapa (en la casa del niple por ejemplo ) con 2 entradas, una conectada al servo y la otra a la bba depresora.
Es una solución media charcha, pero funciona perfecto.
Parachoques y/o instalación para mi winche 8000 en mi hilux 96 matador Compran 11 17-10-2005 01:10:23
instalacion tacometro en hilux BADLEVA General 4 29-08-2005 16:10:16
INSTALACION WINCHE MECANICO TOYOTA EN TOYOTA HILUX 98 CHAPAS General 4WD 12 16-02-2005 12:33:16
instalacion 2 RZ en hilux 86 MARIO DE LA FUENTE General 4WD 2 18-04-2004 12:24:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:34:41.
