#1 |
buen lo que pasa es que me ofrecieron un winche mecanio toyota de una camioneta land crusier antigua y esta bien barato, estoy pensando en colocarselo a mi hilux alguna ves escuche de que lo instalaban en la caja reductora y utilisaban la posicion neutral de la palanca de la doble traccion y usando las marchas de velosidades hacian funcionarl el winche pero no tengo idea si sera posible con mi motor y transferencia, mi toyo es japonesa con motor 3rzf bueno ahi les paso una ficha haver si alguien save si esta instalacion puede ser posible y me orienta un poco.
The 3RZ-FE 4-cylinder engine ________________________________________ • Bore/Stroke: 95mm/95mm • Displacement: 2694cc (164.3 cu. in.) • 177 lb-ft torque @ 4000rpm • 150hp @ 4800rpm • 9.5:1 compression ratio, requires 91 octane unleaded ________________________________________ This is the 4 cylinder engine used in the 3rd generation 4runner and the Tacoma. It is quieter, more powerful, and has more torque across the entire RPM range than the 22RE it replaces. The W56 5-Speed manual This tranny was used in 4x4 models with the 22RE engine: 1st 3.954, 2nd 2.141, 3rd 1.384, 4th 1.00, 5th 0.850 Reverse: 4.091. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2 |
Primero que nada welcome a TA UN GRAN Y SANO VICIO ,bueno primero que nada tienes que fijarte en tu caja de cambios si tiene una tapa removible por el lado del chofer ,eso es para poder instalar un toma fuerza y desde ahi saldria el cardan para el winch ,si no tiene la dicha tapa olvidate del tema por que hacer un orificio en la carcasa de aluminio y que despues quede sin filtraciones es
#3 |
Si está completo te lo compro .. !!!!
#4 |
grasias, me estaba preocupando por no resivir una respuesta rapida, vere la tapa de la caja que mencionan, gracias
#5 |
bueno te cuento no se mucho de mecanica pero me ubico un poco, me hablas de un tapon removible y del lado del conductor solo llego a ver un taon como una tuerca gruesa o la cavesa de un perno pero tiene pinta de tapon jejeje sera ese ? o sera ese uno para echarle el aceite a la caja ?
#6 | |
![]() Cita:
El winche DEBE traer la caja para acoplar, sino no vale nada. La caja de Hilux podria apostar que no trae salida de winch mecanico.
#7 |
No es un tapon: Se trata de una tapa o plancha ovalada de aproximadamente 20 x 10 cms que posee 6 pernos y que va ubicada en la transfer (o caja reductora) al lado del chofer.
#8 |
Esta es la caja del winch que va apernada a la caja de cambios, la tapa que tiene la caja es el area entre la letra P y N.
#9 |
Hi Lux
![]() ![]() El toma fuerza ( take off ) vino de 2 tipos: ![]() ![]() Fueron diferentes en el año de cambio de las H42 para las H55F 82 - 84 por ejemplo yo en mi H55F tengo los 4 paralelos .. Para que te des una mejor idea acá ves todo lo que debes tener. |
#10 | |
![]() Cita:
Compartir en Redes Sociales |
Toyota Hilux eje rigido fotos | MONSTERRANO | Venden - Vehiculos 4X4 | 31 | 25-06-2007 10:19:13 |
Toyota Hilux Año 92 Modificada Al 1000 % | JORGE DAZA | Venden - Vehiculos 4X4 | 13 | 05-04-2007 22:16:44 |
Vendo caja 4 velocidades y transfer de Toyota Hilux año 88 | Palomo4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 24 | 31-12-2005 15:36:53 |
!!VENDO WINCHE DE FEROZA Y UN WINCHE PARA TOYOTA HILUX D/C! | TODOTERRENO | Compran | 1 | 12-08-2005 10:06:51 |
