Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
pato castro
Avatar de pato castro
El motor toyota que elijas no debe complicarte mucho la vida para instalarlo, creo tambien que el 2400 (2RZ) es una excelente opción, pro si consiguieras uno de Toyota Prado (2700 cc, 3RZ) literalmente volarías. Acuérdate que tienes que instalarlo con el computador original y con una bomba de bencina ojalá igual a la del Prado ó hilux. Los motores con inyección necesitan bombas de bencina poderosas.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
Predeterminado Motor ..
Yo me inclino por pensar que los motores más nuevos son más dificiles de conseguir .. aunado al hecho que también hay quizas menos disponibilidad de repuestos alternativos ..
Por todo eso creo que mi opción seria 22R-E son la raja y los gringos hace de todo tipo de locuras para esos motores .. hasta ponerlos en 200 HP
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
Alfred
Empezado por Plafo
Ok , me ha quedado mucho mas claro y angostado mi gama de posibilidades , mas hoy estaba viendo en 10 de julio un motor 2C de Toyota con turbo , es petrolero de 2000CC , como quedaria asi? , se chupan mucho los diesel? este es con turbo , y mi aplicaciones tienen que ver mas cerros que otra cosa...
Alguna idea? , y de todos los mensionados , mas menos cuanto cachan que vale un 22RE o un 2RZ ( o 3RZ) ..
Saludos y Gracias
Plafo
yo me quedaría con un cambio de motor a un modelo que se ha hecho antes ... sino ... la cantidad de rollos que te tocara puede ser espantoso ...
alfred
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
Predeterminado Comentario
Super atinado su comentario Sr. Alfred .. lo mejor es no andar inventando ruedas .. asi todo es más fluido.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
Jorge Heuser
Hola
Si te interesa un 22RE un amigo tiene uno para la venta
Lo saco de la camioneta por cambio a Diesel y tenia solo 140000 Km recorridos
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
tarrocky4x4
Contactar con tarrocky4x4 a través de MSN
Empezado por DTR
NO has pensado en un 2LT.
anda como avion ....es petrolero y mejora al tuyo.
ademas como es Toyota es llegar y poner...el motor. :D
El 2LT creo que es la mejor opcion para un rocky.
tarrocky4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #17
tarrocky4x4
Empezado por Jorge Heuser
Hola
En cuanto esta vendiendo el 22re???
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #18
Jorge Heuser
Plafo por cazuela eres de Pto Montt porque en tu perfil vi esto"http://www.miticos.cl"y tienen direccion en Pto.Montt
PD:solo curiosidad :wink:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #19
tarrocky4x4
Empezado por Plafo
Empezado por tarrocky
Empezado por DTR
Ok , pero mira esto , en mi actual estado (3Y) supuestamente tengo:
HP 84.4@4600 RPM y Torque 113@3000 rpm
Modelo CC fuel Hp@RPM torque@rpm y blah blah
22R 2367 4 G 105@4800 136@2800 8SOHC 92x89 9.0:1
22R-E 2367 4 EFIG 114@4600 192@3400 8SOHC 92x89 9.0:1
2L-T 2446 4 TID 86@4000 139@2400 8SOHC 92x92 20.0:1
2L-TII 2446 4 TID 90@4000 159@2400 8SOHC 92x92 21.0:1
Ahora la serie RZ
2RZ-FE 2438 138@5000 156@4000 (EFI)
3RZ-E 2700 124@5000 158@2800 *carburador*
El 3Y que tengo tiene (segun manual) :
84.4@4600 RPM y 113@3000
A mi esto esta entre el 22R-E , 2L-TII , 3RZ-E esta la cosa , el problema es qeu todos son buenos , ahora el punto importante , a mi parecer el menor impacto va tambien en la joda que me puedo saltar al instalar uno que tenga carburador y no injeccion , asi no me molesto nada con el computador.. y no gasto mas..
Pero el otro punto importante ,alguna experiencia con estos motores? ,
algun dato mas de rendimiento de alguno de estos motores? , y finalmente, precio?
Lo del sello rojo es importante, que yo sepa si yo tubiera sello verde y le pongo un diesel , altiro saco sello rojo , pero no cacho cuando me dan sello amarillo...
Bueno amigos , espero sus comentarios y que estos datos le sirvan a alguien mas..
Plafo
Estoy de acuerdo en todos los datos que tienes... menos en las especificaciones del motor 3Y.
La informacion que yo tengo es la siguiente:
3Y : 75HP y Torque 157Nm
4Y : 87HP y Torque 187Nm
Pero de cualquier manera si lo ves por el lado del costo, te sale mas barato un motor carburado. Igual me gusta mucho la idea de un 3RZ-E, pero me tinca que deben ser escasos los repuestos pa esos motores.
Bueno, saludos...
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #20
Nando
Avatar de Nando
hay otra cosa que considerar...si le vas a poner un motor mas grande al rocky, mas Hp, mas torque y dp cambiarte a 33 vas a necesitar reforzar la transmision porque he visto hartos rockys con 33 k hacen pebre por lo menos los cardanes - y con motor original ........con V6 ..peor...
no tengo claro si con esos motores pudieras tener problemas, pero es algo para tener en cuenta..
ojala te sirva
Nando
Cambio de motor Land Rover Discovery 1995 Kaiser_Soze General 4WD 10 15-09-2010 20:46:34
Cambio motor LF20 Panz Novatos 1 13-06-2007 23:04:41
¡¡15LUKITAS!! CAJA DE CAMBIO LJ80 (VENDIDA) Pancho Fernández Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 02-06-2005 04:13:55
cajas de cambio 4º a 5º del rocky Antonio Guerra General 4WD 2 25-11-2004 16:02:08
Opiniones para cambio de yugo de Samurai José Manuel General 4WD 27 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:28:38.
