Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
Zorro
Zanku, de que son las fotos que mandaste????
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
Predeterminado Difrerencial
De hecho con cache muy bien la explicación de que fue lo que le paso al diferencial ..
Se molieron los satelites .. planetarios .. ?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
Zorro
Vampi, si vai a hacer la inversion, altiro buscate dos mejor po
y le chantai rigido adelante....
oye zanku.... jajajaja, pensaste que la segunda foto tambien eran piñon y corona??? harto raros tu piñon y corona po
y vampi..... quizas, te hubieras ahorrado mil dolores de cabeza de haberle puesto aceite bueno :wink: :wink: y cambiarlo regularmente
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
Predeterminado Diferencia ..
Empezado por Vampiro
posiblemente como dice el zorrito... pero si encuentro diferencial con blokeo... estare orgulloso de nunca antes fijarme jajajajaja... pero en todo caso clotio por que tenia ke clotiar ya...
"Vampiro"
Como así .. digo mis diferenciales son del 87 y no espero ni en lo más minimo que se vayan así por que si y no más ..
De hecho muy pendiente de todo .. aceites balineras .. etc .. cuando monté los ARB cambie todas las balineras y todas las retendoras por que para mi deben durar facil unos 10 años más .. asi ..
P.D ( si es que no vienen las 4.88 primero .. ! )
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
HAKUNA
Predeterminado Re: Diferencia ..
Empezado por Tapage
"Vampiro"
la razón del porque aun no les pasa nada, es muy simple... ES TOYOTA!!...nad mas que decir!
HAKUNA
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
Empezado por HAKUNA
Empezado por Tapage
"Vampiro"
HAKUNA
Eso .. ! claro .. TOYOTA RULES .. !
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #17
Zorro
Igual hay que revisar los aceititos Vamp de vez en cuando..... sobre todo si sabias como tataban el trooper antes de que pasara a tus manos, no crees???
como dijo el TAPAge, los del son 87, los mios son 81....... y no he tenido drams cn diferenciales.....
el mio sera patrol... pero con diferenciale toyota!! :wink:
Saludos tampage
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #18
Predeterminado Diferenciales .
El tema de carros como la mayoria de las cosas mecanicas es mantenimiento.
Creo que una de las cosas que más afecta un diferencial es el agua, puesto que se daña una balinera o deja de hacer su trabajo de lubricación el aceite y comienzan los problemas ..
Cuando habri mis difereciales por primera ves hace unos 3 años para el primer locker ( Lock Right ) el aceite estaba hecho nada .. y eso a la postre significó el cambio de todas las balineras por que una estaba picada el agua ( oxido ) y estaba picando el eje ..
Yo además uso Super Kote en los diferenciales, es un antifricción, en realidad lo tengo en caja motor y todo. Solo por prevención. Uno nunca sabe pero no espero tener problemas de difernciales en unos 10 años a lo menos.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #19
Predeterminado Aceites ..
Totaly Agree .. mantenimiento preventivo .. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #20
jorge koch
ya todoslo han dicho y se que ya es demasiado tarde pero no toma mas de 10 minutos revisar todos los niveles. de esa forma te evitas problemas como estos del "EXESO DE MANTENCION"
Apernadura Diferencial Trooper V A M P I R O General 4WD 8 30-08-2006 23:46:49
se va baratito el diferencial delantero trooper KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 01-07-2006 23:17:01
diferencial delantero trooper 4,56:1 IFS KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 25-03-2006 21:23:47
diferencial delantero trooper KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 13-09-2005 21:42:54
palieres traseros (del diferencial trooper c/ discos) KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-06-2005 02:56:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:28:37.
