Antiguo 29-08-2006, 23:54:42   #1
V A M P I R O
Predeterminado Apernadura Diferencial Trooper
Hola:
Ando buscando la info sobre la apernadura del diferencial delantero, si es que la apernadura del soporte es la misma para el Trooper 89 (Mio), Trooper Irscher y Trooper 3.2 (Big Horn) y si el hoyo central es el mismo.
Por que estoy pensando en traerme las "DIFF DROP BRACKET" para bajar el diferencial y asi desangular las homocineticas.
Estas son las piezas:
Instalando:
Aqui estan instaladas:
Tambien me gustaria ver si es factible hacer esas piesas ACA en Chile.
Y ya que como aun no me da para hacer la transformacion a dana 44 / gm 12, voy a ponerle unas luquitas al tema de suspension y ojala adelante complementado con unos Bilstein Reservoir y atras unos paquetes mas largos, manteniendo altura pero ganando flex... Pero lo que me interesa primero es poder bajar el diferencial, por que las homocineticas no me estan durando nada.
Antiguo 30-08-2006, 02:08:09   #2
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
no son iguales...
son tres modelos distintos.
el irmsher es el mas cototo. de todos .
en el trooper lo mejor seria poner yugo delantero . y dejarse de inventos adelante. salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2006, 02:34:10   #3
Nando
Avatar de Nando
hola Vampi...oye, bajaste las bandejas delanteras tb?? acuerdate que las bandejas y las homocineticas tienen que trabajar paralelas o si no se te van a ir a la cresta tb....
no conozco la configuracion de los trooper...pero traen un soporte de la pighead tb?? (tb hay que bajarlo....)
ve bien bien el tema de la geometria de la ifs o podis dejar la kga...
las piezas yo creo que demas se pueden hacer en chilito...... solo hay que darse la paja de medir bien.....
Nando
Antiguo 30-08-2006, 02:43:29   #4
KARLITROZ POZO
vampiro ninguna de las apernaduras al chassis es igual, son absolutamente todas distintas, lo que si, las apernadurtas de los mismos flanges al yugo son iguales entre si... no se si se entendió, slds
Antiguo 30-08-2006, 15:35:53   #5
V A M P I R O
Empezado por Nando
Esos son los soportes para bajar la pighead, para asi desangular las homocineticas. Esas piezas son de Darlington Off-Road.
Asi estan +- homocineticas con el levante y la rueda a la maxima extension:
Y asi quedan bajandole el diferencial con la rueda en el piso:
Nando, disculpa la pregunta, creo que compartimos una vez ruta en linares, creo que el 2002 pal raid aniversario de los cuatreros o te estoy confundiendo ?
Última edición por V A M P I R O fecha: 30-08-2006 a las 15:45:03
Antiguo 30-08-2006, 15:37:08   #6
V A M P I R O
Empezado por KARLITROZ POZO
A ver si entiendo... la apernadura al diferencial es la misma, pero la apernadura que va al chasis (las orejas de arriba) son distintas ?
Antiguo 30-08-2006, 15:42:06   #7
V A M P I R O
Empezado por coco
Si, el diferencial es mas cototo, pero me gustaria saber si este soporte sirve tambien para el trooper irscher, pensando en algun up-grade tal vez. por eso me gustaria saber si la apernadura del diferencial al soporte y hoyyo central del soporte son los mismos
Empezado por coco
Entre que junto la plata para unos diferenciales cototos, quiero bajar el diferencial, sino no voy a terminar nunca de juntar la plata rompiendo homocineticas. En el fondo es una "inversion". Y como dije antes, si puedo bajar el diferencial y poner unos bilstein con reservoir por el momento, puedo moverme bien :smile:
Antiguo 30-08-2006, 23:00:14   #8
Nando
Avatar de Nando
Corresto vampi, en ese entonces el tlc estaba "original" (si mal no recuerdo me tumbe en ese paseo....jejeje)
a lo que me referia con la pighead es que pensaba que ademas traia un soporte EN la pighead......como te dije...no conozco bien ese diff
salu2 y tirate con un SAS mejor...jejeje
Nando
Antiguo 30-08-2006, 23:46:49   #9
V A M P I R O
Empezado por Nando
Nando
MIRA QUE CHICO EL MUNDO! JAJAJAJA esa vez yo andaba con mi viejo (hace como 4 años ya) y recuerdo claramente ese momento, si mal no recuerdo venias atras de nosotros y te caiste al "hoyito" jejeje
El SAS vendra mas adelante, pero va a ser para el broche final con algun v6 o v8 tal vez... pero quien sabe; aun queda un buen recorrido (aparte que como todo estudiante, las calenturas son mayores que los ingresos)
Agradado de saludarte denuevo y de ver que al pasar los años los jeep siguen creciendo.
Vampiro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:27:31.
