Antiguo 30-08-2005, 16:39:04   #11
the.cheix
porcatalogo el mecanico trae 4.875 y el automatico trae 5.125 ver paguina suzukiworld.com
Antiguo 02-09-2005, 00:14:19   #12
JUP1TER
Contactar con JUP1TER a través de MSN
y ke tal kedaria con diff toy 4.88 tienen la misma relacion
JUP1TER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2005, 00:36:02   #13
Zorro
Te quedaria bien, pero para andar con la medida de neumatico que trae el rugby de fabrica, por lo cual yo en forma personal no te recomendaria el cambio, ya que supongo que tu idea de cambiar a yugo adelante es para mejorar la suspension y aumentar el tamaño de tus neumaticos, lo cual podrias lograr, pero otra cosa sera mover neumaticos mas grandes con la relacion de transmision standar.Ahora, si tienes pensado cambiar caja o transfer por una mas reducida, o hacer una doble caja o una doble transfer lo idela serian los diferenciales de hilux.
lo otro que puedes hacer es comprarte los diferenciales de hilux, y traerte una R&P mas reducida que las 4.88 para que el aumento en el diametro del neumatico no te afecte tanto el rendimiento del rugby, lo cual seria lo ideal si es que quieres tener neumaticos mas grande y poder moverlos bien.
P.S: chucha que ando inspirado
Antiguo 13-09-2005, 06:22:55   #14
KRONG
El diferencial del Rugby 2.0 es 37/8 o 4.625 asi que si quieren poner otro diferencial dudo que con uno de Toyota resulte.
KRONG está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2005, 09:52:20   #15
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
Predeterminado diferencia
Hola
no es facil encontrar pero el montero trea difercial 37/8 creo que modelos de año 2003 o 2004 pero ahora que han estado llegando muchos pajeros petroleros, quisas empesemos a ver estas alternastivas en desarmadurias.
Rodgo está offline   Responder Con Cita
DENUNCIA Contra Rodrigo Pasten RAUL VEGA Calificaciones 73 24-08-2005 18:50:58
Maicoya 2004 con las últimas fotos!!!! Giovanni General ATV / UTV 22 10-03-2005 17:38:12
TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) JPVM General 4WD 26 07-09-2004 16:14:02
Ayuda con Diferencial delantero ROCKY aealcail General 4WD 12 02-07-2004 12:15:09
Diferencial delantero con Lincoln Locker FURIAVERDE General 4WD 22 29-06-2004 19:31:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:59:25.
