Antiguo 29-06-2004, 08:47:30   #1
aealcail
Predeterminado Ayuda con Diferencial delantero ROCKY
Amigos.
El fin de semana apurado terminamos de armar mi jeep. para ir con TA a infiernillo, fui y duro menos que un candy.
el problema es que el angulo entre la cabeza de chancho y la entrada a la tranfer es mucho, parece batidora con la tranfer puesta. y pa mas el alarge que le hicimos tuve que sacarlo y murio el cardan.
Necesito su ayuda. tengo fotos pero no puedo subirlas.
Antiguo 29-06-2004, 09:54:42   #2
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Predeterminado Re: Ayuda con Diferencial delantero ROCKY
UPS, queria crear un nuevo quote,y edite el mio anterios, sorry
Bueno un poco de ayuda para mi compadre de lo que veo y se
Si se fijan el piñon le quedo un poco pasado hacia arriba, si no me equivoco eso va a producir que sus crucetas duren muy poco, ademas que cuando el jeep patine, se va a levantar aun mas lo que haria mas critico el tema, yo pienso que poniendo unas cuñas se puede solucionar, ademas de poner un tensor de diferecial para evitar el cabezeo del piñon
Bueno, uno de los problemas es que el jeep tenia los candados alargados, y se dejaron igual despues del spoa,y como el rocky tiene chackle reversal, osea al candado atras, esto produjo que el piñon delantero se inclinara hacia abajo, haciendo mas critico aun los angulos del cardan, la duda es como girar las mangas, o mas bien, QUIEN, puede hacer un buen trabajo, estamos claros que esa seria la solucion ademas de poner una CV
Bueno, eso seria por mi parte, a ver si alguien con mas experiencia en rockys nos puede dar su experiencia con respecto al spoa.
Ahi esta el jeep completo
Saludos :D
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2004, 11:09:43   #3
No sé si habrá CV para rocky pero me tinca que algo se puede hacer, la idea esque rotes las homcineticas para aputar el piñón de ataque al transfer sin perder caster ..
De esa manera y con una CV tiene el problema más que resuelto ..
Antiguo 29-06-2004, 21:48:09   #4
A T X
Avatar de A T X
directo al hueso.............muchisimo levante para seguir usando mas encima Reversal shk
opciones menos drasticas:
rebajar los candados ARTO........compensar levantando la base fija de paquetes adelante.
CV
a la raiz y directo:
romper los sellos de soldadura en donde se embuten las mangas delanteras, marcar y girar hasta que el piñon apunte directo o 3º mas arriba de la transfer..............ojo que para sacarle REAL provecho a esta solucion debes tener la geometria de la direccion tal como lo es de fabrica ya que el angulo de los muñones se concervarán, sinó es trabajo SEMI perdido.
en estos momentos te vibra un poco la direccion el alcanzar una velocidad considerable :?: ......algun sintoma parecido :?:
PD: viejo, DEBES pasar el brazo de direccion por sobre los paquetes o por ultimo alguna solucion alternativa, ¿como puedes manejar con ella en ese angulo, eso es horrible?
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 30-06-2004, 06:14:58   #5
aealcail
Con la dirección no he tenido ningun problema, es mas esta igual que antes con un poquito de juego, el problema se me produce solo con la tranfer puesta que ahi tirita mas que la !$"#%" ahora bien de donde saco la geometria de la direccion tal como lo es de fabrica.
me queda claro que debeo girar las mangas. pero necesito mas datos para hacerlo.
Gracias, y espero sus comentarios y ayuda.
Antiguo 30-06-2004, 20:45:06   #6
A T X
Avatar de A T X
Empezado por aealcail
eso es por que ya te acostumbraste a manejar el jeep asi o tal vez nunca estubo 100%.........parate en la defensa delantera y salta.......mira el manubrio, eso te parece normal ? , pues no debiese suceder (teoricamente) o por lo menos muy poco en la practica.......con la barra sobre los paquetes doblará lo mismo para cada lado, se sentira mas liviana y precisa
Bien ahora el tema es tu diferencial delantero........ por eso te lo pregunte y ya que (segun tu) no tienes problemas de vibracion e inestabilidad en la conduccion 2WD entonces no tienes "aparentes" problemas de CASTER.....cosa que aun la encuentro un poco rara.
PD: mira donde se juntan (embuten) las mangas delanteras en la cabeza de chancho......esos sellos soldados se deben taladrar para lograr que las mangas se suelten y la cabeza completa pueda girar.
las mangas deben quedar en la misma posicion y es la cabeza la que la debes levantar girando hacia ariba
simple, marcas la posicion actual del piñon y la pocicion donde "Quieres que esté el piñon" las giras hasta esa pocicion y luego rematas el sello taladrado con soldadura 7018.
¿cual seria la parte que te faltaria entender para entrar en detalles?
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 01-07-2004, 06:57:57   #7
aealcail
Con respecto a la dirección.
Tienes toda la razon, voy a hacer el cambio.
Con respecto a girar la cabeza de chancho.
Efectivamente voy ha hacer lo que me dices.
¿ Tienes direcciones telefonos donde me puedan hacer esta peguita ??
Nota: con 2wd anda super bien.
Gracias.
Antiguo 01-07-2004, 19:52:17   #8
A T X
Avatar de A T X
Ahh No ves , esa es la forma mas evidente de provar de que algo funcionararo en la direccion cuando esta muy levantado el Jeep
has el cambio a "Hi steer" te cambiara muchisimo y lo vas a sentir mas agradable el conducir tu rocky
voy a buscar una foto o a sacarle una a ese trabajo en uno de los diferenciales de rocky que trabajé hace poco para que te guies :wink:
que sea en 2WD es para aislar las variables relacionadas con parte de la transmision delantera ya que los efectos del caster me conservan para todas los tipos de marcha 2wd, 4wd H, 4wd L
realmente ese trabajo te lo pueden realizar en cualquier taller donde trabajen con 4x4 en forma SERIA, quisas no se requiera algo de la mas alta elite , pero si que comprendan lo que necesitas y el COMO solucionarlo..............primero comentales lo que quieres y si no te entienden a que te refieres con el "angulo de CASTER" ni como mantenerlo, ALEJATE DE AHI no va a resultar nada bueno de eso
Antiguo 01-07-2004, 21:18:39   #9
juan andrade
Avatar de juan andrade
saludos ,con respecto a despegar las mangas del lado de la cabeza de chancho opino que es un poco complicado por el tema de taladrar los puntos de soldadura(no menos efectivo)YO en mi opinion despegara los anclajes de los paquetes en la manga,dejara apuntando el piñon hacia la salida de la transfer,soldara los anclajes de paquetes y despegara de las 2 puntas que es mucho mas facil para sacar la soldadura(segun yo es mucho mas rapido)despues giras los pivotes y los dejas igual a uno que veas en la calle standart y luego soldas . El angulo lo puedes medir con un nivel poniendolo arriba de la tapa del rodamiento de pivote superior.ojala´te sirva el consejo, nosotros lo hicimos asi en el rockycruiser y quedo ok p:d el jeep se ve en las fotos de la union en la ultima pagina de ese topic :D saludos
Antiguo 02-07-2004, 06:33:47   #10
aealcail
Empezado por juan andrade
Por lo que entiendo el tren delantero no es llegar y girar ya que al girar la manga completa se modifica el caster, para no tener problemas se debe desoldar para dejar el caster original, :D saludos
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
ayuda con reten diferencial......se rompio ANGELLO ROTTA General 4WD 21 15-07-2005 12:48:28
ayuda con foto tercer link delantero luis torelli silva Novatos 0 14-11-2004 20:57:12
AYUDA CON CARBURADOR ROCKY aealcail General 4WD 6 07-04-2004 20:21:16
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:58:14.
