Antiguo 14-09-2005, 11:29:36   #11
gatoX
Contactar con gatoX a través de MSN
Empezado por ANGELLO ROTTA
antes que escribir algo, muy bueno el up grade de la pagina, tenia tiempo que mno ingresaba , la pregunta, alguien sabe de un kit de levante para una grand cherokee zj, a parte de el que venden en rockcrawler o rubiconexpress, quiero conseguir unas 4" de levante, pero que sea llegar e instalar sin tener que soldar , cortar, pegar, pintar etc... y por su puesto BBB. mi intencion es colocar unos 31 x 12,50 y ganar algo de recorrido. es posible desconectar el sistema ABS??? :repuke: :repuke: GRACIAS por su ayuda.
hola primo que tal, cambiaste el samuka?,
gatoX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2005, 15:52:43   #12
ANGELLO ROTTA
GATOX TE ENVIE UN pm. entonces me conformo con 4" de rockcrawling y con neumas de 31 , max. 32 no mas, mucha altura no necesito para andar en dunas, alguien conoce el tipo de transfer que trae esta cosa, segun un mecanico dijo que viene todo junto en una sola pieza, tanto caja de transmision( automatica ) mas la transfer, ya que quiero combiar los rodamientos por que ya estan sumbando su poco.
Antiguo 15-09-2005, 00:30:45   #13
chelocko
Contactar con chelocko a través de MSN
mi cherokee esta levantado 3" con suples en los espirales delanteros (suples de tecnil)
,alarga los vastagos de la barra de torcion y por ultimo curva los paquetes de resortes traseros para que te de el levante de adelante me salio verso sin mayor esfuerso
el mio esta asi
[img]
mañana le saco fotos a los suples y te los mando ok
saludos de
chelocko
Última edición por chelocko fecha: 15-09-2005 a las 00:47:31
chelocko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2005, 12:34:32   #14
ANGELLO ROTTA
gracias cheloco , pero la mia trae resortes en las cuatro ruedas, es por eso que estoy en busca de un kit de levante ya que quiero mas de 3", mas o menos 4.5" seria lo ideal, y no tener problemas de vibraciones y manejo.
estoy cotiando un kit que sale mas o menos 900 dolares. viene completo hasta con los amortiguadores
Antiguo 15-09-2005, 13:27:15   #15
HAKUNA
Empezado por chelocko
el mio esta asi
[img]
saludos de
chelocko
cuales fueron los vastagos que alargaste????, la cherokee no trae barras de torsión, si no barras de tracción...
hakuna
Antiguo 15-09-2005, 14:36:42   #16
ANGELLO ROTTA
me decidi por el bubiconexpress de 4.5", pero estoy viendo las piezas que trae , y ver cuales se pueden hacer aca, pero no entiendo algo, dice:
Note: The installation of a slip yoke eliminator and CV driveshaft on the stock NP231 transfer case is recommended
SEGUN vi mi cherokee trae dos cv en el cardan delantero una a la salida de la transfer y la otra al unirse al yugo,...
segun mi teoria no es necesario esta nota tonces. y segun las indicaciones se pueden colocar neumas 33 sin problemas. :pistolas:
Antiguo 15-09-2005, 17:06:57   #17
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Yo acabo de comprar un kit Rubicon Express para mi XJ, es LEJOS LEJOS el mejor kit de suspensión. Viene con TODO lo que necesitas, Control Arms, Brake Lines, Espirales, etc..... Muy Completo y muy bien hecho. De hecho en USA es lo que mas se ocupa para Jeep.
Con 4,5" el ZJ va a quedar LA RA.........
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2005, 17:31:04   #18
HAKUNA
el slip yoke elimiaror es recomendado a la salida trasera de la tranfer, donde la estria del cardan la lleva el eje de salida de la caja, por esto, es recomendado cambiar el sistema a una cv trasera con estría en el cardan, de otra forma las vibraciones serán muchas, yo necesito cambiar el sistema en estos momentos, tengo un levante de casi 6" en la parte trasera de mi cherokee y las vibraciones con bastante pesadas a cierta velocidad...
hakuna
Antiguo 15-09-2005, 17:32:05   #19
HAKUNA
Empezado por HotChiliRam
que tal, oye, cuenta mas sobre el kit, de cuanto es?, super flex? .. cuando tendremos fotos de la instalación??
hakuna
Antiguo 15-09-2005, 18:16:46   #20
pato castro
Avatar de pato castro
Nosotros acabamos de instalar un kit RE de 3.5 en un Jeep ZJ. :
Queda muy bien, está con neumáticos 31x10.50r15 en llanta 15x7
KIT LEVANTE 2" GRAND VITARA 2004 ***Richard*** General 4WD 69 06-05-2012 21:19:28
Kit Levante G. Cherokee , Dudas ANGELLO ROTTA General 4WD 14 11-08-2006 12:38:15
KIT LEVANTE RUBICOMEXPRESS 4.5" Cherokee SAINZPRO Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 10-05-2006 15:25:41
Kit de levante para Grand Cherokee... JOTE General 4WD 9 03-02-2006 08:20:36
::KIT LEVANTE RANCHO 3" + RANCHOS NUEVOS:: PARA TOYOTA Ajolote Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 22-07-2005 18:15:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:52:03.
