Antiguo 21-03-2006, 11:23:26   #11
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Yo he estado investigando el tema de los alternadores ya que también necesito un upgrade del mío. Hasta el momento lo que he encontrado es lo siguiente:
CHEVROLET CORSA EVOLUTION 4 PUERTAS GLS
Alternador : 12 V - 100 Amperios
CHEVROLET ASTRA 3 PUERTAS
Alternador : 12 V - 120 Amperios
CHEVROLET ASTRA SEDAN
CHEVROLET ZAFIRA
Alternador : 12V - 120 Amperios Bosch
Mario
Última edición por Mario Cerda fecha: 21-03-2006 a las 11:29:44
Antiguo 21-03-2006, 12:57:42   #12
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Smile
ALguna Idea de cuanto Amp da el alternador de un Vitara 4 puertas 1.6 16v ??? grax! :smile:
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2006, 14:23:37   #13
Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por luis el coyote
el alternador debe ser un poco menor en amperaje que la bateria ya que puedes arriesgar a reventar la bateria por sobrecarga
Eso no es verdad. La bateria solo va a pedir carga cuando la necesite. Jamás se va a reventar.
Mario
Antiguo 21-03-2006, 14:40:23   #14
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Mario Cerda
CHEVROLET ZAFIRA
Mario
Verifica que usen la misma correa que la que actualmente tienes
OB1
Antiguo 21-03-2006, 14:43:57   #15
Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por OB1
OB1
Pero si no tienen el mismo tipo de correa es cosa de cambiar la polea.... posiblemente adicionar un buje y ya está.
Otro dato:
Hyundai Sonata 3.000 cc
Alternador : 12v - 110 Amperios (con regulador interno)
Mario
Antiguo 21-03-2006, 16:49:34   #16
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
¿De cuantos amperios es el alternador del Rocky?
Antiguo 21-03-2006, 16:57:11   #17
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Otro dato:
Mario
De eso no estoy seguro, por ejemplo.
Para el caso de Mario Zamora, su alternador es con polea en "V" y el eje de este funca con chabeta, si quisiera poner uno de Vitara o algo parecido tendria el problema de la polea PK, este eje es estriado.
Yo me imagino que debe ser peluo hacer esa converción. Lo mas simple seria buscar un alternador de mayor capacidad con polea en V.
Antiguo 21-03-2006, 17:28:01   #18
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Empezado por DESARMADURIA4X4
Alguien tiene alguna foto de esta adaptacion que comenta Francisco, como para hacerse una idea de como queda o como hacerla
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2006, 20:14:28   #19
A T X
Avatar de A T X
para el que le interese dentro de la linea suzuki yo tengo para vender un alternador de Vitara impecable y garantizado (probado en banco), deberia usar el post de ventas pero aca veo que pueden neceitar uno de esos.
ATX. . . . . . . . . .Mandy
Antiguo 21-03-2006, 21:53:36   #20
Cool
Empezado por raidman
una consulta..... se nota la diferencia entre el winche de 8000 y 5000... lo que pasa es que cuando me quedo enterrao en barriales el hinche como que se tira a haogar ajajaja no se como mas explicarlo... como que pierde fuerza a ratos despues agarra de nuevo entonces quisiera saber si esto es normal en un warm de 5000 y si es porblema de fuerza como queda con poleas
El problema es que tu estas calculando el peso del vehiculo pero a eso tienes que sumarle el coeficiente de resistencia del vehiculo enterrado, para eso es mejor la polea, ahunque es mas lento es mas seguro, ademas cuando estes winchando el ideal es tener acelerado el motor sobre los 1500 rpm ya que algunos alternadores por tener poca capacidad o por recalentamiento de los arrollamientos tenga falla en la generacion de carga, ahunque igual bajara el voltaje sera menos notorio, y por ultimo este winchado debe ser pausado para no dañar en forma permanente el alternador por sobreexigencia, no recalentar los cables de bateria y dejar reposar el winche propiamente tal.
Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 93 14-09-2012 12:41:39
oferta varios samurai mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 25-05-2006 09:28:59
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 12:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:32:53.
