Herramientas |
#11 | |
si quieres mi opinion personal .... deja el motor del samuka como es ... si es 92 deberìa traer inyecciòn. es un motor sumamente confiable y de prestaciones razonables. no siento que le falta potencia, incl. en arena por donde es "solo motor" llego a menudo mas arriba que otros con 2-3 veces el motor que yo ... eso dicho - fuera de arena nunca he sentido que le falta motor mejor gastate la $$$ en bloqueos, suspension y un transfer reducido ... ahi hay mas retorno de inversiòn. he visto muuuuuy pocas injertos de motor que REALMENTE quedaron muy bien ... ... your milage may vary alfred |
#12 | |
Yo me inclino por Bloqueos, R&P y suspensión .. ya verás despues con mucha experiencia si necesitas más maquina para hacer mas proezas .. pero para divertirte y llegar hay que comenzar caminando .. |
#13 |
Apoyo 100% lo que dice alfred y david.... Cuando cambias el motor, es muy dificil que te quede funcionando como el original, pero con más potencia (si hay casos, pero pocos). La idea de un levante, aumentar el recorrido de la suspensión, llantas, neumáticos, y si puedes bloqueos, es en lo mejor que puedes pensar.
Saludos. |
#14 | |
Un gran consejo que has de tomar en cuenta es jeepearlo un rato y allí sabras hacia que rama te quieres inclinar .. ( rama del Off Road ) |
#15 | |
#16 | |
Otro tema es si lo que buscas tiene su solucion en un asunto de motor solamente o es en otro aspecto.
#17 | |
Ok a groso modo va así, en tus diferenciales tienes un piñón y una corona con determinado numero de dientes, divides numero de dientes y obtienes un numerito como esos que puse .. 3.70 que tiene tu samuka puede ser 37 ( dientes de la corona ) entre 10 ( dientes del piñon ) eso da el numeroito .. Entre el numerito es más alto 5.38 es más reducción = tu motor da más revoluciones ( a muy groso modo ) para que las llantas den menos vueltas .. Como una llanta más grande tiene más peso y palanca necitas más motor o relaciones más cortas para moverlas y así suplir la falta de motor .. Haciendo un cambio apropiado de relaciones puedes pasar de 29" a 31" o 33" sin notar pedida de potencia en lo más minimo en tu motor y hasta una mejoría .. sin meter en absoluto la mano a la maquiina .. |
#18 | |
Si tienes 3.70 con 31" y motor stock te va a costar mover esas llantas .. pero pruebalo la cosa es paso a paso .. |
#19 |
Hola josemiguel....mi umilde opinion es que te vallas despacito compadre cuando uno quiere hacer muchas modificaciones....de una sola vez no las nota...hacele los cambios tranquilo....mmm pero weno si tienes las lucas y tiempo.... mmm yoque tu le cambiaria el motor por uno 1.6 queda andando fuerte muy fuerte.....con un trabajo bien echo con los componentes y mecanicos adecuados...... te queda bakan coomo el que tenia pato gajardo.......saludos y suerte....!!!
#20 | |
La caja que terefieres la puedes buscar por caja 4.16:1, Rockcrawler, reduccion Calmini, etc. Un motor estas hablando sobre $600.000 y una caja app $300.000.-
| liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 02:23:03 |
| Maicoya 2005 ¡¡¡Actualización Grosera!!! | Giovanni | General ATV / UTV | 7 | 23-08-2005 19:58:02 |
| 2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo | Gonzalo Bravo | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 447 | 30-04-2005 02:59:37 |
| ¿QUE YUGOS SON MAS FIRMES EN SAMURAI? | jose miguel | General 4WD | 1 | 25-12-2004 23:58:02 |
| SPOA SAMURAI, ¿que largo y tipo de amortig. me recomiendan?. | JOTE | General 4WD | 4 | 14-10-2004 22:15:39 |
