Alfred
Predeterminado Re: ¿que es mejor, cambio de motor o potenciarlo? (SAMURAI)
Empezado por jose miguel
hOLA amigos twisted.
me compre un samurai año 92 hace poco y la verdad he visto tantas modifcaciones que necesito opiniones sobre esto. ¿que sale mas a cuenta? economicamente y en resultadois de potencia, Cambiar un motor por ejemplo algo en 1600 baleno o vitara, 2000 en otra marca o de ahi pa arriba, como los 4.3. vortec. ¿valdra la pena o mejor le pongo cosas como electroventilador, rebajar culata, multiple de competicion...etc.? personalmente tengo la idea que sale como igual, solo que el sufrimiento y los incovenientes del cambio de motor son una lata, que despues no te parte, que no son compatibles esta cosa con la otra.........en fin
sorry por la lata, creo que uds algun dia tb pasaron por esto.
Jose miguel____________________Temuco
si quieres mi opinion personal .... deja el motor del samuka como es ... si es 92 deberìa traer inyecciòn. es un motor sumamente confiable y de prestaciones razonables.
no siento que le falta potencia, incl. en arena por donde es "solo motor" llego a menudo mas arriba que otros con 2-3 veces el motor que yo ... eso dicho - fuera de arena nunca he sentido que le falta motor
mejor gastate la $$$ en bloqueos, suspension y un transfer reducido ... ahi hay mas retorno de inversiòn.
he visto muuuuuy pocas injertos de motor que REALMENTE quedaron muy bien ...
... your milage may vary 8)
alfred
Yo Creo que es mucho lo que quieras hacer y tiempo que tengas ..
Yo me inclino por Bloqueos, R&P y suspensión ..
ya verás despues con mucha experiencia si necesitas más maquina para hacer mas proezas .. pero para divertirte y llegar hay que comenzar caminando ..
Pito TJ
Apoyo 100% lo que dice alfred y david.... Cuando cambias el motor, es muy dificil que te quede funcionando como el original, pero con más potencia (si hay casos, pero pocos). La idea de un levante, aumentar el recorrido de la suspensión, llantas, neumáticos, y si puedes bloqueos, es en lo mejor que puedes pensar.
Empezado por Pelao Martínez
El suzuki es un pequeño gran jeep.
Pelao
Un Pequeño Gigante .. en realidad es lo que es y no pudo recoger mejor el sentir de un Samuka bien preparado.. puedes hacer todo lo que hacen los grandes con menos .. cosas bien y cosas mal ..
Un gran consejo que has de tomar en cuenta es jeepearlo un rato y allí sabras hacia que rama te quieres inclinar .. ( rama del Off Road )
Por ahi me dijeron que habia que cambiar el tranfer....ya me complicaron. no se mucho de eso pero lo que si tengo claro es que le quiero poner neumaticos 31x10.5 r15. que consejo medan para eso, a lo mejor puede que ahi le falte motor.....
En realidad si pones un header, MSD, un Cam estás en definitiva potenciando el motor .. pero si le pones a tu Samuka unas 4.88, unas 5.12 de Vitara o unas 5.38 todas esas potenciaciones vendrán sobrando para mover esas 31" que deseas ..
Si la pregunta es si conviene arreglar el motor o cambiarlo, me voy mil veces por cambiarlo por algo ya conocido. El manoserlo implica hacer el motor de nuevo para que que BIEN hecho, ya que poniendo un multiple por aqui y un levas por alla no vas a gnar mucho y ter aseguro que vas a gastar mas palta que cambiandolo.
Otro tema es si lo que buscas tiene su solucion en un asunto de motor solamente o es en otro aspecto.
header, MSD, un Cam estás en definitiva potenciando el motor .. pero si le pones a tu Samuka unas 4.88, unas 5.12 de Vitara o unas 5.38........explicame todo esto por favor. que es un MSD header, cam, 4.88, 5.12, 5.38..acuerdate que soy un novato y no cacho estas cosas. Ah, si no fuera mucha la molestia me podrias explicar como se hacen mas o menos estas cosas osea...como lo hago
los numeritos son numeros de Relaciones .. R&P eso que es .. ?
Ok a groso modo va así, en tus diferenciales tienes un piñón y una corona con determinado numero de dientes, divides numero de dientes y obtienes un numerito como esos que puse ..
3.70 que tiene tu samuka puede ser 37 ( dientes de la corona ) entre 10 ( dientes del piñon ) eso da el numeroito ..
Entre el numerito es más alto 5.38 es más reducción = tu motor da más revoluciones ( a muy groso modo ) para que las llantas den menos vueltas ..
Como una llanta más grande tiene más peso y palanca necitas más motor o relaciones más cortas para moverlas y así suplir la falta de motor ..
Haciendo un cambio apropiado de relaciones puedes pasar de 29" a 31" o 33" sin notar pedida de potencia en lo más minimo en tu motor y hasta una mejoría .. sin meter en absoluto la mano a la maquiina ..
lo que voy a hacer es ponerles neumaticos 31x10.5r15 manteniendo todo igual, obviamente le tendre que hacer un spoa. por lo que entiendo hay que comprar una caja de transferencia con menos dientes, ¿es asi?. y en cuanto a motor, unos me dicen que mejor le cambie or uno conocido...¿cuales son los resulatdos conocidos?, o uqe lo mantenga asi no mas y lo pichicatee...uta necesito mas opiniones.
El SO altamente recomendado ..
Si tienes 3.70 con 31" y motor stock te va a costar mover esas llantas .. pero pruebalo la cosa es paso a paso ..
Negro XJ
Hola josemiguel....mi umilde opinion es que te vallas despacito compadre cuando uno quiere hacer muchas modificaciones....de una sola vez no las nota...hacele los cambios tranquilo....mmm pero weno si tienes las lucas y tiempo.... mmm yoque tu le cambiaria el motor por uno 1.6 queda andando fuerte muy fuerte.....con un trabajo bien echo con los componentes y mecanicos adecuados...... te queda bakan coomo el que tenia pato gajardo.......saludos y suerte....!!!
Conocido es un motor de Sidekick, Baleno o Swift GTi.
La caja que terefieres la puedes buscar por caja 4.16:1, Rockcrawler, reduccion Calmini, etc.
Un motor estas hablando sobre $600.000 y una caja app $300.000.-
Maicoya 2005 ¡¡¡Actualización Grosera!!! Giovanni General ATV / UTV 7 23-08-2005 19:58:02
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
¿QUE YUGOS SON MAS FIRMES EN SAMURAI? jose miguel General 4WD 1 25-12-2004 23:58:02
SPOA SAMURAI, ¿que largo y tipo de amortig. me recomiendan?. JOTE General 4WD 4 14-10-2004 22:15:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:44.
