Antiguo 28-11-2005, 15:12:24   #11
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Gracias,
Sergio AC
Empezado por DanteMK
mmmmmmmm puede que te ubiesen dejado algun sensor desconectado o te hallan desconectado algun cable.
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2005, 18:46:03   #12
Jaime Montenegro
UF! cuidado con el scanner,
Me pasó con un Kia Sportage que el scanner arrojó mal funcionamiento de la sonda lamda, como era tan cara puse alternativo y no se apagó, tube que hacer la perdida e instalar original y tampoco se apagó. Los mecanicos de Kia se miraban a la cara. Cuento corto, era el flujometro sucio que al limpiarlo apago la luz con la sonda original y la alternativa. El Scanner te dice cual sensor tiene una mala lectura pero no cual es el problema!!!
Espero ayude.
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2005, 09:17:27   #13
Sergio Aceituno C.
GRACIAS A TODOS ( JZM-EDO. SILVA ESTABAN UDS EN LO CORRECTO ) ,YA SE SOLUCIONO EL PROBLEMA Y ERA QUE EL CABLE DE TIERRA DE LA BATERIA ESTABA SUELTO . LO SAQUE ESPERE 10 MIN. PARA QUE SE RESETEARA EL COMPUTADOR APRETE BIEN HICE ANDAR Y CHAO, SE APAGO LA LUZ.
ASI K MAS CONTENTO K LA CRE... YA K ES UN GASTO MENOS.
SALUDOS CORDIALES,
SERGIO AC :razz: :) ;-)
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
wrangler 4.0 o 2.5???? mauro General 4WD 5 15-09-2006 16:10:24
luz de check engine?? Mandinga General 4WD 15 27-08-2004 14:34:39
CHECK ENGINE EN UN SAMURAI !!! AMERICO General 4WD 19 20-05-2004 06:42:38
Check Engine Rodrigo Ibañez General 4WD 39 12-03-2004 15:10:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:49.
