Antiguo 28-11-2005, 08:59:09   #1
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Question Check Engine Encendido.
Queria consultarles lo siguiente :
Despues de salir de un negocio el sabado por la mañana me doy cuenta que se encendio una luz amarilla con un dibujo de Motor de mi Hilux 2000, entiendo que es el Check Engine, cual podria ser el motivo de que se haya prendido de un momento a otro?
Como referencia le habia instalado una alarma por la mañana.
Espero sus indicaciones.
Gracias ,
Sergio AC
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2005, 09:10:09   #2
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Empezado por Sergio Aceituno C.
Gracias ,
Sergio AC
mmmmmmmm puede que te ubiesen dejado algun sensor desconectado o te hallan desconectado algun cable.
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2005, 09:12:41   #3
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado Aveces son tonteras...
MMmmmm ...primero que nada desconecta la batería objeto el computador se resetee......conecta de nuevo y hecha a andar, si la luz insiste en estar encendida lo más probable es que tengas un sensor sucio, limpialos, si persiste, scanner para identificar código de falla.........seguramente alguién más técnico en la materia te apueda aportar mucho más, pero esta es la secuencia lógica a mi parecer que debes seguir.....
Antiguo 28-11-2005, 09:14:54   #4
JOTE
Predeterminado !
Empezado por DanteMK
Hola Sergio, revisaste el sensor Lamda?, el de oxìgeno?, en los Samuka va a la salida del mùltiple del tubo de escape, y normalmente se enciende cuando se instala uno de comp. ... ;-)
JOTE
Antiguo 28-11-2005, 09:31:41   #5
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Hola Sergio,
Revisa los cables a tierra.
Antiguo 28-11-2005, 11:13:16   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por JOTE
JOTE
lo mas probable es que sea esto a mi me paso lo mismo, sacanee el motor y los acusó.
Antiguo 28-11-2005, 14:04:55   #7
Sergio Aceituno C.
Gracias.
Antiguo 28-11-2005, 14:06:04   #8
Sergio Aceituno C.
Gracias.
Sergio AC
Empezado por JZM
Antiguo 28-11-2005, 14:07:26   #9
Sergio Aceituno C.
Gracias,
Donde lo escaneaste y los sensores son los que estan abajo a la altura del tuvo de escape , te salio muy cara la talla.
Sergio AC
Empezado por Juan Pablo Clon
Antiguo 28-11-2005, 14:11:25   #10
Sergio Aceituno C.
Hola Eduardo,
Te refieres a los cables de tierra de la bateria o de algun componente en especial ?
Gracias,
Sergio AC
Empezado por Eduardo Silva
Hola Sergio,
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
wrangler 4.0 o 2.5???? mauro General 4WD 5 15-09-2006 15:10:24
luz de check engine?? Mandinga General 4WD 15 27-08-2004 13:34:39
CHECK ENGINE EN UN SAMURAI !!! AMERICO General 4WD 19 20-05-2004 05:42:38
Check Engine Rodrigo Ibañez General 4WD 39 12-03-2004 14:10:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:25:25.
