Antiguo 30-11-2005, 09:15:44   #11
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Empezado por Rodrigo. U50
lo otro seria un V8 ................ y problema solucionado.... y lo mueves hechadito en HI a 100 k/h entre 1900 y 2000 r/m.... ;-) y en low con el torque de un V8 estarias sobrado.... ;-)
...Rodrigo, es lo que le vengo diciendo desde hace rato....
hasta tenia visto uno....ups!! :grin:
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2005, 13:39:42   #12
A T X
Avatar de A T X
Empezado por OAM
Te encuentro toda la razon, pero me estaba haciendo el loco.... , al menos me conformo con unas coronas 3.7:1 no creo que sea muy dificil encontrarlas a buen precio, lo otro podria ser una transfer con reduccion en Hi como los Samuka pero cual....?.
transfer americanas con reduccion en alta es muy dificil, estandar no se me viene niunguna a la mente.
o sea al menos 3.73:1 es "basico"... sin hacerle nada nada mas 4.56 por parte baja.
asi sin rebuscar ni complicarse la vida creo que deberias buscarte un cambio de caja de velocidad de 4 con la 1ºL y unas 3.73:1 para asi poder usar tu motor y 35" de manera muy aceptable y con un mejor "ride"...........saliendo en 1º de los semasforos por supuesto :D
V8 chico para compensar las 3.4 no es una solucion tan efectiva como podria creerse, ya que estas muy por debajo de la linea para mover "comodamente" unos 35..........que los neumaticos girarán nadie lo discute
(PD: yo ya hice la prueba hace muucho tiempo atras con 35", caja 3 ,1:1, 3.73, V8305.. mmmmm. solo se mueve,la de 4 era la que hacia falta)
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 30-11-2005, 17:30:02   #13
Rodrigo. U50
plop!!! y mi problemita son las 4:89 :smile:
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2005, 15:37:28   #14
OAM
Avatar de OAM
No escucho, no escucho !!!!!!! a morir no mas, ya tengo los ejes, ademas que jeepie como 5 años un Willys con neumaticos 33" con motor original hasta en las Dunas y te explico el cambio de potencia que senti al mover el CJ-7 con los mismos 33" asi es que aunque pierda mucha potencia con seguridad sera mejor que mi pobre y veterano CJ-5 del 57. Mas adelante cuando me recupere ( $$$$!!!!!) me tiraria con un cambio de coronas ;-)
Antiguo 02-12-2005, 22:05:16   #15
A T X
Avatar de A T X
dale mi mas sentido pésame al embrague !!! :(
110Hp Nominales, Ratio 20:1, 35" :???:
el veterano y noble willy se enrollaba, pero tiraba !
por cambio de planes quisas voy a poner a la venta mi preciosa New Process 435 (torre de aluminio), tal vez esa podria ser tu paso a una sonriza y no a la angustioza espera
1L= 6.69:1
ATX. . . . . . . . . .Mandy
Antiguo 02-12-2005, 23:20:23   #16
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por A T X
1L= 6.69:1
Aunque hace rato deje de preocuparme tanto por los numeros y empece a hacerle mas caso a la practica, y lo que planteaba OAM era razonable de probarlo asi....
con esos datos no hay mucho que hacer, que quieres que te diga, vas a forzar mucho todo.
Antiguo 03-12-2005, 22:05:17   #17
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
Predeterminado reducción
bueno les cuento que reduje mi tranfer dana 20 de erly bronco de la siguiente manera
piñones de jeep hotchkiss (los 3 de alta)
mas los de dana 20 (los 3 de baja)
resultado low 3.75
cortar y soldar como en el samuray ;-)
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2005, 11:36:38   #18
OAM
Avatar de OAM
Empezado por erick vidal espinoza
resultado low 3.75
Que buena, interezante el invento. Porque los del Hotchkiss....? es distinta a la transfer del Willys...?, podrias subir unas fotitos o crear un topic al respecto novedoso el invento. La modificacion que planteo aqui se puede realizar solo intercambiando piñones no hay que cortar ni soldar nada, simplemente se deben gastar algunos puntos de la carcaza para que entren los piñones nada grave en todo caso, un buen drimell y listo. ;-)
Antiguo 05-12-2005, 01:19:26   #19
Predeterminado subir fotos
Empezado por OAM
lo tengo en mente pero no se ahora como subir fotos, que ya las tengo x lo demas
chauu
Antiguo 05-12-2005, 01:40:11   #20
RoNdrigo Pastén
Banned
chauu
esto se puso ·"interesante".
enviamelas a mi, yo las subo.
rpasten@manquehue.net
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 08-03-2006 00:25:10
Tapa de diferencial, Dana 44, Dana 30 y Dana 35 Gonzalo Bravo Compran 4 09-11-2005 16:04:05
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 11:37:37
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:20:50.
