Antiguo 28-11-2005, 11:53:40   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Dana 20 - 2.46
Alguien a hecho esta modificacion que logra reducir la Dana 20 a una reduccion en low de 2.46 con piñones de la Dana 18 y Dana 20 de los Early Broncos....?
http://www.off-road.com/jeep/tech/convxfer/2.46-20/
Estoy instalando un juego de ejes GM 10 y GM 12 que tienen coronas 5.4:1 y la idea es poder reducir por otro lado, claro una caja con primera Low seria genial pero no estoy dispuesto a modificar demasiado, una t18A seria ideal pero quien tiene una.... ?
Antiguo 28-11-2005, 14:21:51   #2
OAM
Avatar de OAM
Antiguo 28-11-2005, 15:30:56   #3
A T X
Avatar de A T X
antes de decirte miles de tonteras , tallas especulaciones y chistes........
.......apuesto que te equivocaste por que R&P 5.4:1 para el set GM-10 /12 no existen ;-)
partamos por ahi, ya que sino no veo para que cresta quieras mas LOW que esa !.......-> MOG's
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 28-11-2005, 16:53:55   #4
piraña
Avatar de piraña
hola, mandame un mail a renefernandez@tie.cl no encontre tu mail en el perfil, creo que tengo algo que te puede servir.
Antiguo 28-11-2005, 17:29:34   #5
OAM
Avatar de OAM
Empezado por A T X
Haaaaaa que volado escribi mal son coronas 3.4:1 adelante 41/12 y atras 34/10 conte como diez veces los dientes. Si fueran 5.4:1 estaria puro repartiendo ...... . Gracias Mandy por la aclaracion..... ;-)
Antiguo 28-11-2005, 21:34:25   #6
piraña
Avatar de piraña
http://www.pirate4x4.com/tech/billav...20/index4.html ojala te sirva.
Antiguo 29-11-2005, 14:16:43   #7
OAM
Avatar de OAM
3.15 seria espectacular, pero de cuanto estamos hablando puesto aca en Chile....?, es por esto que pregunto por la modificacion con piñones de D18 y D20 bronco, son transfer que puedo conseguir facilmente como para probar, no estoy en condiciones de un kit que cueste mas de lo que ya me gaste en los ejes....
Antiguo 29-11-2005, 20:45:48   #8
A T X
Avatar de A T X
OAM, estas mal enfocando el tema
con un AMC-258 + R&P 3.4: 1 + 35" ( que me imagino que son los neumaticos que vas a poner) no tendras problemas graves con la LOW, el principal problema lo tendrias con la HI ya que para ese motor y caja 3º con 35 "--> con 1:1 H la cosa se ve bastante desagradable si es que llega a moverse
obs: debes buscar mayor reduccion permanente o cambiar las relaciones de velocidad por lo menos
Antiguo 30-11-2005, 08:41:18   #9
OAM
Avatar de OAM
Te encuentro toda la razon, pero me estaba haciendo el loco.... , al menos me conformo con unas coronas 3.7:1 no creo que sea muy dificil encontrarlas a buen precio, lo otro podria ser una transfer con reduccion en Hi como los Samuka pero cual....?.
Antiguo 30-11-2005, 09:04:39   #10
Rodrigo. U50
lo otro seria un V8................ y problema solucionado.... y lo mueves hechadito en HI a 100 k/h entre 1900 y 2000 r/m.... ;-) y en low con el torque de un V8 estarias sobrado.... ;-)
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 08-03-2006 00:25:10
Tapa de diferencial, Dana 44, Dana 30 y Dana 35 Gonzalo Bravo Compran 4 09-11-2005 16:04:05
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 11:37:37
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:52:07.
