Antiguo 30-11-2005, 11:39:38   #11
Como yo pase muhco tiempo con ese tema en mi TLC, y jamas logre que los focos originales alumbraran como yo queria termine poniendo unos SDB warn y listo ..
La verdad es que cambie por pantallas bosh los sealed beam, puse H4 Bosh 100/90 cambie cableado etc .. y jamas alumbraron como yo queria.
Antiguo 02-12-2005, 09:56:02   #12
cano
asi es....yo tengo estos focos hace tpo y siempre alumbran mucho mas que la luces altas originales, se nota mucho cuando se apagan, es como quedarse ciego, una buena luz es indispensable..
Antiguo 02-12-2005, 10:01:52   #13
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por Tapage
y aparte de los kits de xenon (que son incomprables) ¿qué se puede hacer para que los focos originales alumbren mejor?
Antiguo 02-12-2005, 10:39:33   #14
aschuck
poniendlole ampolletas de 120 W para arriviva (halogenos) y dejando las luces altas un poco mas altas. El unico problema es que para que no se note el cambio entre alta y baja hay que cambiar las de baja y reclaman haaaaaarto en las noches
Antiguo 02-12-2005, 21:57:31   #15
Empezado por Eduardo Silva
Para comenzar 100/90 H4 con Panatallas nuevas ambas Bosch. Conectores de Baquelita y hay que ver si tu cableado ( grounds ) estan en buen estado.
Antiguo 04-12-2005, 12:33:43   #16
cano
Un amigo cambio los focos originales de una hilux 2001 por unos maxtell (o algo asi) made in brazil, puso ampolletas tungsram (o algo asi) de 90/100w y alumbra bastante mas que las originales, tiene una luz bien blanca.
Yo instalè relés a las luces originales de un samurai, y tambièn mejoró bastante.
Última edición por cano fecha: 04-12-2005 a las 12:36:21
Antiguo 05-12-2005, 01:26:59   #17
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
Predeterminado luces alta
facil
el relay consta de los sgtes nº
85: tierra (negativo)
86: señal de los focos alta
30: alimentacion de la bateria con porta fusible de 20 amper (2x 100w)
87: salida a los neblineros
todo bien ordenado con conductor awg nº 14
si nesesitas que los neblineros enciendan con las altas
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
ayuda con luces Cancerbero Novatos 10 18-11-2008 01:43:40
Se asoma nueva normativa uso de Luces FOURWHEELROD General 44 05-07-2007 18:08:30
vendo parachoque con focos en 20 lukas rvalenzuela Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 20-10-2006 14:12:05
Situaciones de MIEDO en 4x4 JPVM General 69 04-10-2004 12:44:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:50:08.
