Antiguo 16-11-2008, 00:12:41   #1
Cancerbero
Avatar de Cancerbero
Predeterminado ayuda con luces
saludos a todos, les cuento mi samuka 2 hace un tiempo le compre unos opticos los cuales remplace por el tipico "silvin"....y al pasar el tiempo empese a no tar que se me calentava mucho el trablero y donde va la parte del interruptor de las luces de emergencia....y si no me ekivoco un dia le salio humito por el mismo luegar ....tonses eh llegado a pensar que se me estan achicharrando los cables pueser????? y lo otro sera problema de los opticos que son muy potentes para el sistema???
que podra ser???
o que solucion pude haver para no volver a los silvin???
poner un rele??
Saludos y ojala me puedan ayudar......
Cancerbero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2008, 00:41:16   #2
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: ayuda con luces
la coneccion es la orijinal? el wattaje de las luces? tienes algun relay?...
mas datos
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2008, 00:51:14   #3
ZeRo
Pon un relé... las conexiones se te estan quemando por el exceso de corriente y eso provoca el humo. Instalalo lo mas cerca de las luces y con buenas conexiones para evitar falsos contactos, eso te evitara muchos dolores de cabeza.
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2008, 07:11:45   #4
Cool Re: ayuda con luces
debes si o si instalarle dos relesa los opticos, uno para alimentar ambas ampolletas de baja y otro para ambas en alta, y la tierra la mandas directo de la carroceria, claramente estas derritiendo los cables en la cabina y sin contar el daño del telecomando, dado que un sealedbeam consume aprox 30 watts y una ampolleta puede ser de 55/60, 90/100 o 100/120, los reles debes instalarlo lo mas cerca de la bateria con un fusible de 20 amperes de ser ampolletas chicas o de 30 si es de 90 watts hacia arriba, ojala que todas las uniones sean soldadas en el tendido electrico nuevo y trata en lo posible de usar conectores de ampolletas de loza para evitar que se derritan.
Antiguo 16-11-2008, 12:28:43   #5
Cancerbero
si la conexcion es la misma, y lo que me no me keda claro que tengo que poner 4 reles?? 2 por baja y 2 por alta???
y si alguien tiene el esqueme electrico para istalar reles???
Gracias!
Antiguo 16-11-2008, 13:25:42   #6
Empezado por Cancerbero Ver Mensaje
Gracias!
debes conectar las dos luces bajas a un rele el cual activaras en el 85 de la bobina con el negativo del telecomando y las de alta debes conmectarla a otro rele el cual comandaras su bobina con la señal negativa de alta, como ambas señales son negativas desde el telecomando y las colocaras al 85, entonces tu energizaras el 30 y el 86 del rele con el positivo que instalaras desde la bateria y el 87 es tu salida a cada filamente de ambos focos, o sea, un rele para ambas altas y otro rele para ambas bajas, y si te da el cuero con la electricidad colocale un tercer rele comandado con el testigo del alternador para que cuando el testigo pase a positivo en el 85 del rele, tu aterraras el 86 y el 30 de este mismo asi saldra una señal negativa para el 85 del rele de luces bajas, asi prenderanlas luces cuando el motor este andando, un sistema barato de DRL que al menos aca en santiago lo exigen para las carreteras.
Antiguo 16-11-2008, 17:40:51   #7
elprofe
Gracias!
por lo que sé Uno para bajas y uno para altas...... saludos
elprofe
www.via4x4.tk
elprofe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2008, 21:27:51   #8
Cancerbero
tonses por lo que entendi tengo q comprar 2 reles???
y uso un rele para conectarr solo las bajas....y el otro rele solo para las altas....??
estoy bien asi???
Antiguo 16-11-2008, 21:33:14   #9
estoy bien asi???
nooooooooo, dos reles, uno para ambos focos en el filamento de luces bajas y el otro para ambos focos en el filamente de luces altas, o sea, con un rele comandas ambas luces bajas y con el otro ambas luces altas, croe que no te va a resultar la instalacion je je je je je.
Antiguo 17-11-2008, 23:36:46   #10
Cancerbero
oka oka entendido....
Otra cosa no hay posibilidad de conectar los reles a la misma linea original del jeep y asi evitar hacer todo un cableado nuevo???
Saludos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:40:56.
