Antiguo 01-12-2005, 17:39:26   #11
Doraemon
Empezado por RoNdrigo Pastén
Mis 2 cajas las hermane, con el flanche que se ve en la foto, y use el cardan señalado en la foto con la estria del cardan original de la caja y un piñon de la dana 18, pero el cardan no mide el largo total del conjunto, por lo cual tiene el movimiento señalado en flechas amarillas.
Puedo tener problemas con eso? Sera mejor que le haga algun espaciador para que no tenga ese movimiento en algun plastico o metal que soporte roce (tecnil claramente no me sirve porque no soporta roce).
Gracias..
Hola rodrigo:
Se me ocurre poner un seguro seager a cada lado de la estria hembra, lo que significa desarmar los ejes para ranurarlos. ;-)
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2005, 19:05:34   #12
Rodrigo , a ver creo entender la duda de Mandy , si usastes toda la cola de la caja original de la D18 estariamos claros , pero al modificar el eje de entrada de la transfer colocaste algun tipo de seguro que impida que el eje se corra por la pista interna del rodamiento? , supongamos que es asi, entonces si tu "cardancito" se mueve axialmente , es por que quedo corto con respecto al largo del adaptador , tienes dos opciones a mi parecer 1º medir el largo exacto y hacer una ranura en la estria de la caja peugeot e insertar un seguro , que evite ese movimiento , y 2º hacer una camisa que compense el movimiento y la coloques delante del cardancito para que al acoplar las cajas se ajuste y deje de moverse.
Ahora creo que debes corregir ese mov, por que ya es corta la estria gruesa y si ademas esta se mueve te aseguro que no vivira por mucho tiempo. ;-)
Antiguo 01-12-2005, 20:21:05   #13
Haz girado este eje con un reloj comparador de caratulas en la punta para ver si quedo derecho una vez armado?? Si no, hazlo, ya que aun estan a tiempo de hacer uno de una pieza y sin sacarlo de la fresa (sies que da la distancia)
Antiguo 01-12-2005, 22:19:48   #14
RoNdrigo Pastén
Banned
Justamente por la situacion, pense que hacer una camisa es lo mas rapido y barato.
Ahora de que material se podra hacer (ojala liviano)? aluminio? algun plastico de ingenieria que aguante roce?
Antiguo 01-12-2005, 22:32:51   #15
Ahi no debiera haber roce por que las partes giran solidariamente , hazlo simplemente en acero.
Antiguo 01-12-2005, 23:02:35   #16
RoNdrigo Pastén
Banned
hacia el lado del "cardancito" 8) no hay roce porque giraria con el pero si hacia el lado de la cola de la caja de cambios (donde va el reten) por eso necesito un material que soporte ese roce (le estoy haciendo el quite al acero por el peso).
Antiguo 01-12-2005, 23:20:00   #17
Aver , tu quieres colocar esta camisa entre el cardan y la cola (fija) de la caja ? eso no te va a resultar , ese roce solo hara que andes con un chillido de la pta madre y te va a matar el reten a cada rato , lo que yo te digo es una camisa o golilla con un diametro interior igual al diam exterior de la estria de la caja y diam exterior igual o levemente menor al diametro exterior del cardan del lado de la estria fina... ufff se entiende? ;-)
Y del peso creo que 100 o 200 gramos mas no te van a afectar mucho en el performance...
Antiguo 02-12-2005, 00:05:00   #18
RoNdrigo Pastén
Banned
entiendo perfectamente, muchas gracias. ;-)
Antiguo 02-12-2005, 00:05:36   #19
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Gonzalo Bravo
vamos a ponerle ojo a eso...
Antiguo 02-12-2005, 22:16:33   #20
Luis Vasquez Fonseca
Como respuesta a tu pregunta te diria que le pongas un resorte que mantenga presionado el cardan hacia el lado que tiene las estrias mas cortas, si al otro lado del resorte tienes roce, ponle una golilla acerada, o sencillamente pon una abrasadera al resorte, para que no roce en ninguna parte
Última edición por Luis Vasquez Fonseca fecha: 02-12-2005 a las 22:21:34
juego de llantas con neumas!para camioneta Dost Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 19-09-2006 12:29:24
Vendo Cardan Etre Cajas Y Estanque Bencina Sj 143 mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 31-01-2006 17:09:41
problema con cardan entre caja cambio y transfer pancho valenzuela General 4WD 2 14-07-2005 08:11:10
juego de llantas con neomaticos FeLiPe.C Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 09-06-2005 12:07:11
Cajas toyota 87 con motor 22RE y otras consultas sobre cajas KARLITROZ POZO General 4WD 7 11-04-2005 21:47:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:17:25.
