Antiguo 14-07-2005, 01:28:51   #1
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
Predeterminado problema con cardan entre caja cambio y transfer
Anoche haciendo las mediciones del motor diesel con caja nos dimos cuenta que queda muy poco espacio entre la caja de cambio y la transfer la cosa esque cave una sola cruceta entre los 2 platos de acople........
mi pregunta afectara algo ya q el samurai standar trae el cardan con 2 crucetas( claro que el cardan es mucho mas largo quizas por eso trae 2 crucetas )...que pasara si pogon solo una cruceta entre las dos tomas de caja (ya que el espacio es muy reducido para poner 2)...........
.....¿que opinan????
que harian ustedes?????
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2005, 03:35:33   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: problema con cardan entre caja cambio y transfer
Empezado por pancho valenzuela
Si haces eso en el peor de los casos podrias quebrar la carcaza de la caja o transfer (dependiendo en que lado pongas la cruceta), y en el mejor de los casos, un desgaste prematuro de la salida de la caja y entrada del transfer.
Te sugiero correr el transfer para atras y poner dos crucetas y ahi tendrias que acortar el cardan trasero y alargar el delantero
Antiguo 14-07-2005, 07:11:10   #3
rx88
Contactar a rx88 a través de Yahoo
Pienso como Luis. Las oscilaciones terminarían desgastando esos elementos de por si, ya no muy resietentes...........retenes etc
rx88 está offline   Responder Con Cita
problema con caja toyota 93 blaky General 4WD 9 23-06-2007 12:06:37
compro caja chevrolet luv con transfer JORGE MOYA Compran 3 30-11-2006 19:43:10
caja de cambio con 5ta samuka 89 $60000 the.cheix Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 29-10-2006 19:40:01
vendo caja de cambio SM465 con tranfer Francisco Flores Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 20-10-2005 21:45:01
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:54:01.
