#11 |
se van a ver como pelotas de playa
#12 |
yo tengo un amigo en un samuka descapotable.... usa hace 4 años 31x10.5x15 en llantas de 10 pulg. yipea con 4 libras en el enbudo en el yali... . siempre yipea al extremo..a altas velocidades y en lugares inexplorados... y no tiene ningun problema... solo se ha volcado 4 veces.. pero por que hace trompo muy fuertes... el sabado pasado.. entro a la orilla de la playa iba a unos 80 km por la orilla y se pueso a hacer trompos y se volco nuevamente, pero sin desmontar....
#13 |
no te lo recomiendo.....
#14 | |
Banned
#15 | |
pta el amiguito wn!! jajjajajajjaa |
#16 |
Tire 1 - 30x9.50R15
Section Width: 9.48 in 241 mm Rim Diameter: 15 in 381 mm Rim Width Range: 6.5 - 8.5 in Overall Diameter: 29.99 in 761.74 mm Sidewall Height: 7.49 in 190.24 mm Radius: 14.99 in 380.74 mm Circumference: 94.21 in 2392.9 mm Revs per Mile: 693.5 Espero sirva de algo.. Saludos |
#17 |
#18 |
hola, yo tuve un feroza con 31 x 10.5 en 15 x10 mucho timepo y no tuve problemas, tampoco me volque!!! jajajaja pero yo soy cuidadoso, en arena le bajaba solo hasta 10 lbs como precaucion pero nunca desmonte, me gustaba asi porque yo pienzo que el feroza es muy delgado y con 15 por 10 me daba mucha mas confianza la estabilidad.
como alguien lo dijo por ahi, la gran gran verdad es que se puede pero no se debe, yo creo que no deberias tener problemas, obio que las tablas de fabricantes te van a decir que no lo hagas, pero los fabricantes te ban a decir que no uses llantas por 10, ni neumticos mas grandes, ni levantes el jeep, ni que le cambies el aceite fuera del concecionario....si es por seguir tablas de fabricantes este foro no existiria, no creen ustedes? bye bye kenji |
#19 | |
#20 | |
wuajajaja, hace tiempo que no me reia tanto con una anecdota asi :razz: no es un ejemplo a seguir en todo caso tu compadre. |
| Se puede poner defroster al vidrio trsero de una hilux?? | Kronos | General 4WD | 6 | 13-06-2008 23:44:55 |
| 215 en llantas de 8 se puede ?¿ | MFP | General 4WD | 3 | 15-05-2007 21:32:21 |
| Beadlocks en llantas invertidas se puede???? | H3NDRIX | General 4WD | 16 | 01-06-2006 01:02:17 |
| Cambiar llantas o poner desplazadores | Oscar Oettinger | General 4WD | 21 | 12-02-2005 19:11:45 |
| Hasta cuantos Neblineros Puedo Poner? Desplazar Llantas? | Big Hoe | Novatos | 47 | 12-03-2004 11:01:27 |
