Antiguo 26-02-2004, 08:33:16   #1
Big Hoe
Predeterminado Hasta cuantos Neblineros Puedo Poner? Desplazar Llantas?
Hola a todos, estoy en Proceso de Poner Neblineros y Focos Extras a mi jeep Tahoe 97 para mis salidas offroad, donde la duda es hasta que cantidad de focos con ampolletas de 100 o 130 watts puedo poner sin hacer grandes alteraciones a la carga electrica del circuito del vehiculo.
Me Explico un poco mas:
1.- Se que que por cada par de neblineros va un relé
2.- Se que todas las conexiones e estos deben quedar protegidas del aguita y las pondre en una caja plastica hermetica.
3.- Pero mi intencion es poner: 4 Neblineros en el frontal (ya esta lista la barra que los sostendrá, son Hella comet 500 con ampolletas de 100 + 2 Focos Largo alcance en la parrilla que aun no compro pero seran bastantes grandes para que no se vean ridiculos en el jeep(Parrilla solo se instala en las salidas offroad, porlo que todos es con conectores interiores) + 2 Laterales en la Parrilla + 1 Trasero en la parrilla
4.- Aparte de los RELES, el cableado y los interruptores, TENGO QUE TENER ALGUN OTRO TIPO DE CONSIDERACIÓN??? algunos que no son muy confiables en sus consejos hasta ahora me han dicho que mejor poner otra bateria paralela que solo se encarge de estos extras, la tahoe trae el espacio en todo caso para esto...
Que me recomiendan ???
Segunda Duda:
Solo por estetica me gustaria desplazar un poco mis llantas hacia afuera para que la tahoe se vea un poco mas canchera, pero me da la impresion que esto me puede provocar algunos problemas sobre todo en el tren delantero. Duda:
Se puede hacer sin provocar daños???, la idea es NO COMPRAR OTRAS LLANTAS, sino que usar las originales.
Gracias por sus respuestas
Estaremos muy agradecidos: :D :) :P
Big Hoe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2004, 08:54:27   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
puedes poner todos los que tu quieras, ahora que cuando los prendas se te apegue el motor es otra cosa. :D .
si vas a usar las llanatas originales tendrias que usar espaciadores, si por mi fuera con 2 " queda listo. vas a tener daños en el tren delantero??? sì, los rodamientos te van a durar menos, pero es un detallito...
slds.
Antiguo 26-02-2004, 09:27:51   #3
Big Hoe
Predeterminado Neblineros, ¿Cuantos?
Entonces cambio la pregunta,
¿Qué tengo que hacer para que no se apague el motor al poner 9 neblineros de 130 wt en mi jeep?
AHi si???
Antiguo 26-02-2004, 12:43:23   #4
Zorro
9 neblineros???
wow, tu si que sali de noche parece:wink:
pon una bateria mas grande no mas. yo tengo 3 hella 1000 y con eso basta y sobra, creeme, pero es cosa de gustos.
Antiguo 26-02-2004, 13:10:15   #5
Big Hoe
Son 4 Para Adelante Neblineros que van de Paquete a la Primera
Hasta ahi en el 99% de las veces
Luego en PArrila de Offroad
2 Para Adelante LArgo Alcance, 2 Para los Lados y Uno para Atras
Solo Para Vacaciones Offroad
Pero parece que va con bateria extra por lo que voy cachando, ahora la pregunta de cajon como se hace para que esta nueva bateria quede cargandose tambien al igual que la normal, es muy complicado?? o cables y listo??, No afecta al cargado de bateria??
Antiguo 26-02-2004, 13:12:43   #6
Tambien seria de la idea de poner 2 (en pares se ven mejor) de buena fabricación, yo tenia unos Baja Laser de Dick Cepek de 150 W c/u y con eso bastaba.
Tambien cambiale a las luces originales , bulbos H4 de 100 o 150/100 W o el Sealed Beam si es así por otro mas potente, para mejorar lo que alumbra y te ahorras focos.
Ahora si pones toda esa cantidad de focos que dices y sobre todo si son de alto wataje (100 o mas Watts) lo que te va a pasar :
-Se te pueden calentar los cables de alimentación y enveuitalmente quemar => poner relais en cada foco.
-El alternador si está muy justo en su capacidad con el resto de los accesorios si ademas usas winche, se te puede quemar.-
-La batería si es pequeña , se te puede agotar
Antiguo 26-02-2004, 13:38:05   #7
Esas Chevy si no me falla la mata de cerebra .. tienen un alternador de 80 amp bastante bueno .. pero tambien consumen arta corriente ellos .. yo diria que un par de Rally 1000 adelante y un par de KC de filamento atras más que sobrado ..
Tu sistema electrico debe aguantar bien hasta unos 100/90 en H4 sin mucho racalentamiento faltal .. hay que tener cuidado con esto de los focos .. se nos pasan de mano y que lio .. !
Antiguo 26-02-2004, 14:08:24   #8
Big Hoe
Cachando ya mas segun lo que han aportado, les cuento mi resumen ya casi decantado:
Para no pichicatear sistema electrico, voy a poner
1) Los 4 neblineros de la barra de adelante con 1 rele por cada pareja, cada pareja con interruptores por separado, porque esos ya los tengo y son herencia de mi camioneta anterior, la neblina y la luz hacia abajo es mi problema real, porque como la tahoe es alta de trompa con neblina las bajas no me sirvan para nada y las altas .... bueno ya saben ilumino una pared blanca
2) Con las altas no tengo problemas, asi que para no poner largo alcance arriba, le voy a cambiar las ampolletas a mis luces altas por las recomendadas mas arriba.
3) Hacia atras un foquito de esos que se mueven (buscamino) solitario y potente que siempre se prendera solo asi que listo.
¿Que les parece?
Asi parece que no necesitaria pichicatear nada del sistema electrico.
Espero aprobacion de los gurues...
Antiguo 26-02-2004, 14:15:25   #9
Alberto Bravo
por mi estay aprovado. .. jajaja..
slds,.
Antiguo 26-02-2004, 14:18:03   #10
Big Hoe
Ya po eso seria, Mil Gracias
Me saque un 4.0 Pelao
Jua Jua
Oye aprovecho a invitarlos a visitar www.alospiesdelvolcan.cl por si les gusta la aventura en el sur de chile, me cuenta, partan por la seccion de fotos
Compro llantas aro 16, 6 pernos 7 , 8 hasta 10" Paulo Cardenas Compran 2 04-09-2006 19:02:18
Donde Puedo invertir llantas?? TecnoInvasion General 4WD 21 26-05-2006 23:40:08
referencias,.. hasta cuanto pagarian por estas llantas ?? DanteMK General 6 07-07-2005 20:14:31
Cambiar llantas o poner desplazadores Oscar Oettinger General 4WD 21 12-02-2005 18:11:45
Datos para desplazar LLantas aealcail General 4WD 11 30-07-2004 10:20:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:28:22.
