Antiguo 04-11-2003, 18:07:47   #11
Marcos León
Empezado por Pato Avaria
Hola .... lo que estás haciendo es regular el juego de la caja de dirección, es decir, el juego que hay entre el sector y el sinfin, DEBE quedar un pequeño juego ..... porque de lo contrario en carretera SIEMPRE estarías moviendo el volante de un lado a otro para tratar de llevar el vehículo derecho y además dañarás los engranajes .... DANGER !!!
Si estando sin aire el sistema hidráulico (Basta con mover las ruedas de un extremo al otro repetidamente y rellenar depósito de aceite hidráulico).
Probablemente con las ruedas con presión de aire normal no tengas problemas, pero con poca presión tenderá a ponerse dura y blanda alternadamente ... eso es otro problema.
P.A.
Pato
Entonces es un problema de presion de aire de los neumaticos?? a veces se pone un poco pesada y de repente se suelta.....sera eso o es lo otro que dices...y cual seria ese otro??
Gracias
MLW
Marcos León está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2003, 18:30:23   #12
Pato-Patrol
Empezado por BESTIA K5
P.A.
Pato
Gracias
MLW
Hola .... te cuento que tuve una K5 '78 y se me presentó un problema similar, para ayudarte necesito más detalles de la falla y en qué condiciones se presenta (Neumáticos inflados o con poca presión en terreno) para saber si es la caja de dirección o la bomba hidráulica.
Consultas :
1.- Tienes fugas de aceite hidráulico.
2.- Mantienes las poleas originales del sistema.
3.- Qué aceite hidráulico usas.
4.- Cual es el ralentí (RPM's en neutro) del motor.
5.- Medida de neumáticos.
6.- Llantas de fierro o aleación.
Espero éstos datos para darte un consejo mas certero.
P.A.
Antiguo 04-11-2003, 18:47:43   #13
Marcos León
P.A.
Pato
Gracias
MLW
Consultas :
P.A.
Cambie la caja el Domingo, ya que la mia sangraba como loca y no giraba nada, esta solo la he probado en pavimento, cuando me detengo gira bien hasta que se pone pesada y se suelta, pero eso solo sucede a ratos.
Bueno , esto es lo que recuerdo hasta el moento, llegando a la casa averiguo mas.
1.- La caja la cambie y venia con fuga...me ca..g..ron...es por donde llega el brazo del volante
2.- La compre con esas poleas
3.- Tendria que ver cual es, ahora no me acuardo.
4.- No tengo tacometro pero calculo unos 1.500 rpm o menos
5.- Son de 36
Gracias,
MLW
Antiguo 05-11-2003, 08:58:48   #14
Pato-Patrol
Estimado amigo, con los datos que me indicas veo lo sgte.
1.- La fuga que me indicas es por el retén del eje de la caja de dirección, DEBES cambiarlo porque si botas aceite estás perdiendo la presión que necesita el sistema para mover esos 35".
2.- Por los datos que me das, me parece que la falla que tienes son las bolas recirculantes de la caja de dirección, éstas se gastan y se pican, por mala lubricación y excesivo esfuerzo, produciendo ese molesto efecto en la dirección, como si sólo funcionara a veces la bomba hidráulica, fallando sobre todo cuando te estás estacionando (menos RPM's)
3.- Otra dato que te puede servir es que si instalas un enfriador de aceite hidráulico chico en el sistema de dirección, te servirá mucho para bajar la temperatura de trabajo del aceite y optimizarás bastante su performance, sobre todo en condiciones extremas ( Verano en dunas ), pero insisto, parte reparando las fugas y es preferible que repares tu caja a comprar una que no se sabe cómo está, probablemente esté igual de mala, por eso anda por ahí, salvo que la compres en un taller del ramo. Espero te sirva y cualquier duda .... sólo escribe
PA.
Antiguo 05-11-2003, 12:11:42   #15
OAM
Avatar de OAM
Antes de ponerte a desarmar la caja, primero revisa los bujes de la columna de direccion. Conozco a alguien que desarmo varias veces la caja de direccion hidraulica y en realidad se trataba de los bujes de la columna de direccion, para revisarlo desconecta la columna de la caja (cruzeta, estrias, etc) y gira el volante si sigue apretado...BINGO, sino..... :?:
Antiguo 05-11-2003, 14:42:13   #16
Marcos León
PA.
Ok Pato Muchas Gracias.,
Marcos Léon
Antiguo 05-11-2003, 14:43:25   #17
Marcos León
Empezado por OAM
Bueno, es por ahi por donde pierde, en fin ya se que hacer.
Gracias
MLW
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 20-08-2012 23:51:43
Caja Dirección CJ NicoD Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 16-10-2006 00:26:46
Vendo o cambio dirección hidraulica.. PIE_GRANDE General 4WD 1 06-09-2006 22:00:31
caja de Direccion Vitara (hidraulica) Solo la caja Zankudo4x4 ® Compran 2 13-06-2006 14:10:26
caja direccion hidraulica (solo la caja y el pitman) Matías del Río Compran 13 05-06-2006 15:32:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:04:30.
