#1 |
Estimados
Al cambiar la caja de dirección, es posible que esta quede con aire?? y si es asi, como se puede solucionar?? Gracias y saludos, Marcos León |
#2 | |
Primero hay que hacerla funcionar con las ruedas en el aire sin motor, luego con motor y finalmente andando. Luego de varios volanteos en estas 3 etapas debe quedar sin aire.
#3 |
Ok, Gonzalo Gracias, sin querer hice los tres pasos...jeje en todo caso todavia esta un poco pesada, me tinca que puede ser regulación o me equivoco.
Salu2 Marcos Léon |
#4 | |
Esta dura siempre y alternadamente?
#5 |
Mira, cuando de hizo el raid de un techo para chile, quede en pana por la dirección...se me cortaron los pernos..y pensando que era por otro motivo un amigo mecanico que fue con nosotros se metio en ella y apreto una pequeña tuerca que tiene arriba y la dirección quedo bastante mas pesada.
Cuando fui a buscarla una semana despues ya con pernos nuevos, costaba mucho doblar, por lo que una vez mas nos metimos en ella y al girar la tuerca, se solto quedando como timon de barco...jeje, bueno al final buscamos la media y listo. El problema es que no tengo como ubicar a este cabro para ver bien como lo hizo para hacer lo mismo yo :lol: :lol: :lol: Salu2 Marcos León |
#6 | |
#7 |
Ok, ahora si entendi, recuerdo que se metio en ella con una llave y un destornillador :D
Gracias muchas, Maecos León |
#8 |
Jeepmaniac
OJO con esa regulación !, Lo que haces es apretar el sector de la caja. Si lo apretas mucho puedes dejarlo muy atrincado y después facilmente se corta. Apreta hasta que minimices el juego, pero no lo dejes trancado.
#9 |
Hola .... lo que estás haciendo es regular el juego de la caja de dirección, es decir, el juego que hay entre el sector y el sinfin, DEBE quedar un pequeño juego ..... porque de lo contrario en carretera SIEMPRE estarías moviendo el volante de un lado a otro para tratar de llevar el vehículo derecho y además dañarás los engranajes .... DANGER !!!
Si estando sin aire el sistema hidráulico (Basta con mover las ruedas de un extremo al otro repetidamente y rellenar depósito de aceite hidráulico). Probablemente con las ruedas con presión de aire normal no tengas problemas, pero con poca presión tenderá a ponerse dura y blanda alternadamente ... eso es otro problema. Saludos, P.A. |
#10 | |
Gracias Sebastian MLW |
| Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? | Sensei | Novatos | 7 | 20-08-2012 23:51:43 |
| Caja Dirección CJ | NicoD | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 16-10-2006 00:26:46 |
| Vendo o cambio dirección hidraulica.. | PIE_GRANDE | General 4WD | 1 | 06-09-2006 22:00:31 |
| caja de Direccion Vitara (hidraulica) Solo la caja | Zankudo4x4 ® | Compran | 2 | 13-06-2006 14:10:26 |
| caja direccion hidraulica (solo la caja y el pitman) | Matías del Río | Compran | 13 | 05-06-2006 15:32:51 |
