Antiguo 28-01-2006, 14:49:22   #11
Carrilo
Avatar de Carrilo
Empezado por rinox
y que pasa si le colocas aceite lsd a un diferencial q no es lsd?......yo todavia toy cachuo si la mia tiene o no LSD......y quiero probar
"Diferenciales de deslizamiento limitado (Ferguson) y (Torsen)
Estos diferenciales son mal llamados "autoblocantes" pues no se bloquean nunca. En realidad son diferenciales de "deslizamiento limitado" y tienen un rendimiento del 20% aproximadamente, es decir que por cada 5 vueltas que gire la rueda que carece de adherencia, recién habrá dado 1 vuelta la rueda que tiene adherencia.
Ferguson
Este sistema está compuesto por unos "disquitos" colocados a los lados de los planetarios y tensionados con unos resortes. Llevan un aceite especial para que estos discos tengan la adherencia necesaria permitiendo el deslizamiento unos con otros pero ofreciendo una resistencia determinada que es la responsable de mover la rueda que tiene adherencia.
Estos diferenciales suelen venir en algunos todoterrenos de seriepero su eficacia para el off-road es muy discutida y deja mucho que desear. Mi opinión personal es que no sirven para los todoterreno ya que los disquitos siempre terminan patinando y no alcanzan a mover al vehículo.
Torsen
Este modelo como el anterior es de deslizamiento limitado pero carece de discos ya que su diseño es completamente diferente y funciona por medio de "engranajes y sinfines" teniendo la ventaja con respecto al anterior de no fallar nunca en su función de deslizamiento controlado es decir, 4 o 5 vueltas de la rueda con menor adherencia equivalen a 1 vuelta de la rueda que tiene total adherencia.
Si bien este diferencial es el mejor del grupo de los de Deslizamiento Limitado, todavía no llega a ser efectivo en el off-road ya que la relación de deslizamiento 4 o 5 a 1 no es del todo buena. Estos diferenciales son muy buenos para los vehículos que corren en velocidad."
El aditivo que hace a un lubricante sea del tipo LS no afecta a un diferencial convencional
slds, Carrilo
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2006, 10:21:55   #12
Empezado por rinox
No pasa nada ..
Para verificar si tiene o no LSD es bien facil hacer una prueba .. eleva las dos ruedas traseras de tu rig .. gira una de ellas hacia adelante y la otra debe girar en la misma direccion, si no hace lo contrario ya sabes .
Otra es sube en un gato una de las ruedas traseras de tu rig, la otra qeu tenga buen contacto con el suelo y aceleras un poco ( poniendo traccion ) si su auto se baja del gato ya sabes .. :razz: si no .. y toda la potencia se queda en la rueda que esta en el aire
Antiguo 21-03-2006, 14:03:46   #13
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Aceite para bloqueos
Recomiendo el Castrol Hypoy LS 90 que es para diferenciales autoblocantes .
que ya viene con disulfuro de Molibdeno . me a dado excelentes resultados .
EN EL DETROIT y en el Quick Lock .:razz: .
Daniel Roa
Antiguo 28-01-2015, 15:41:36   #14
finitelias
Avatar de finitelias
Predeterminado Re: Aceite para bloqueos
Amigo donde lo venden????
SAludos!!!
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
Daniel Roa
finitelias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2015, 15:45:11   #15
V A M P I R O
Empezado por finitelias Ver Mensaje
SAludos!!!
Si necesitas algo rápido y fácil de encontrar, anda a cualquier Shell.
VMP
Antiguo 28-01-2015, 16:37:05   #16
megabloc
SAludos!!!
Hola
Aceite para diferencial LSD, he comprado Valvoline 80w90 limited slip
$5.000 el litro (autoplanet)
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2015, 16:51:12   #17
finitelias
Predeterminado Re: Aceite para LSD
amigo gracias por tu respuesta pero necesito uno tipo LS90 para diferenciales con LSD, se que existen en castrol y Shell pero no se donde lo venden. el que tu me indicas tiene distintas viscosidad a diferentes temperaturas los tipo ls90 mantienen constante la viscosidad y traen un aditivo para lds. El que tu indicas me sirve para el diferencial trasero
Saludos!!!
Antiguo 28-01-2015, 22:36:11   #18
Nigel Moleker Castro
Llama a lubricantes Zamora en Vivaceta ellos tienen gran surtido.
Nigel
Antiguo 28-01-2015, 23:08:22   #19
finitelias
gracias amigo mañana llamo
saludos!!!
Antiguo 29-01-2015, 10:45:51   #20
Barracuda XJ
Empezado por megabloc Ver Mensaje
Hola
Yo también ocupo ese aceite en mi jeep que tiene LSD y cumple perfectamente su función.
Barracuda XJ está offline   Responder Con Cita
LSD.....¿que se hace para mejorarlo??? FURIAVERDE General 4WD 31 28-01-2015 16:21:32
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
Empaquetaduras, y Aceite para Diferencial FJ40 Or-g General 4WD 7 10-02-2007 10:43:09
¿que aceite para diferencial con bloqueo? HiLuX-DR General 4WD 1 03-01-2006 16:09:01
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:49:23.
