Antiguo 02-08-2004, 13:56:43   #1
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Predeterminado LSD.....¿que se hace para mejorarlo???
Bueno, como yo tengo el diferencial trasero en mi feroza con LSD, y se que hay varios rockys que tambien tienen este tipo de diferencial, quiero preguntar o que alguien exponga como se puede aumentar o mejorar las prestaciones de este tipo de diferencial.
Mucho he escuchado y leido referente a que "este si bloquea", "a mi LSD le hicieron un arreglo y ahora bloquea", "ese LSD vale , etc
Tambien he escuchado que se le ponen unas gollilas conicas, que se embalantan unos discos, que el arreglo no dura nada, y que, incluso, cualquier arreglo al LSD no sirve de nada porque nunca va a bloquear.
Por lo tanto, me gustaria si alguno de los estimados expertos del foro puede darnos la luz a los inexpertos y mejorar este diferencial. Obviamente, orientado a que sirva como un bloqueo 8) 8) 8)
Espero sus comentarios.
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2004, 14:05:49   #2
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
No soy experto, pero si he tenido un par de LSD (uno en una Grand Cherokee, y otro en el actual CJ7).
Lo que si pude ver, es que es fundamental el lubricante usado en el diferencial, debe ser uno especialmente dise#ado para estos bloqueos...
Ahora ya que estamos con este tema... una pregunta:
En el Jeep con el LSD atras, acelerando suavemente y doblando una esquina a la vez se siente un peque#o temblor en el eje trasero... esto siempre fue asi desde que esta el LSD puesto.
Yo siempre asumi que era el LSD intentando pegarse.... ahora, alguien ha percibido algo parecido? o un LSD no puede llegar a causar esa sensacion? y tengo algun problema...
He pensado un par de veces abrir el yugo solo para verificar que este todo ok, y no este rompiendo algo... digamos descartar la vibracion.
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2004, 14:30:51   #3
V A M P I R O
yo tengo un lsd atras con su aceite para el mismo y en ciudad es tomo si no estubiera y en off road funciona bastante bien, no es una maravilla que uno diga oohh la cagoo!! pero si mejora bastante el desempeño. lo de los arreglos no creo que existan, ya que uno puede por ejemplo tener un lsd y a la vez tener un arb...
Antiguo 02-08-2004, 14:36:29   #4
FURIAVERDE
Sobre hacer arreglos a los LSD he escuchado mucho.
Ahora, se que hay dos tipos de LSD: los mecanicos y los con friccion.
Creo que en el caso de VAMPIRO tienes el mecanico, ya que mencionas en otro topic que se siente un sonido cuando funciona.
Yo me refiero a los LSD con discos friccionantes, a ver si se pueden dejar trabando bien.
Claudio
Antiguo 02-08-2004, 15:16:52   #5
Quizaz hay muchos tipos de LSD en el mercado .. pero por ejemplo si le puedo decir que el True Trac es uno de los mejores a mi juicio y que by the way funciona con engranajes que no se desgastan ..
Los otros que usan discos tipos fricción como los originales Toy se le puede hacer un tune up, y quedan como nuevos con cambios de discos sellos y resortes a la ves que estos se pueden ajustar mas para que sean efectivos a un 80% que normalmente lo son solo a un 60 o 70%
Antiguo 02-08-2004, 15:22:56   #6
FURIAVERDE
Empezado por Tapage
Justamente, eso es que lo quiero que alguien me aclare, que lo explique con detalles, que se arregla, que se ajusta, cuanto sale esa pega, etc.
Claudio
Antiguo 04-08-2004, 10:23:17   #7
FURIAVERDE
y :?: :?: :?: :?: :?:
nadie va a soltar la magia para el LSD :( :?: :?: :?:
ya, poh...... :wink:
Antiguo 04-08-2004, 10:30:45   #8
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Por lo que he escuchado le agregan lainas de ajuste a los discos para que esten esten mas apreteados.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2004, 12:37:27   #9
Chris
Empezado por GerardoLW
yo he escuchado lo mismo!!!
Chris
Antiguo 04-08-2004, 12:48:59   #10
FURIAVERDE
Bueno, justamente pa eso cree este topic, para ver si alguien se apiada de los poseedores de LSD y explica claramente esos comentarios y cosas que todos hemos escuchados y nos ayuda a mejorar este diferencial.
Claudio
Salida VII Region ... 22 y 23 de Octubre .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 116 26-10-2005 17:41:51
LSD Honda Fourtrax Giovanni General ATV / UTV 0 22-04-2004 11:42:53
¿que opinan del Cherokee para jeepear? pato castro General 4WD 64 11-02-2004 18:24:06
¿Qué tamaño de perno utilizar para protector? Eduardo Silva Novatos 5 31-12-2003 22:14:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:27:24.
