Antiguo 02-01-2006, 09:28:52   #11
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Este cascabeleo se puede producir en todos los vehículos?, es decir, importa que sea inyectado, carburado, con encendido normal o encendido electrónico?
Ignacio
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2006, 11:33:33   #12
FOURWHEELROD
correcto, con los inyectados tambien pasa si es que el punto esta muy adelantado
Antiguo 02-01-2006, 15:45:28   #13
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por luis el coyote
correcto tocayo y lo peor de esa falla que usted nombra es que esos pistones no sirven despues para cenicero
Pdt;ya pos luchito, y cuando vera la luz el nuevo injerto, estoy a la espera y tiene que ser algo con bombos y platillos. ;-)
No lo se, he tenido mucho trabajo, por lo cual estos proyectos se van postergando, pero ya tengo los link para el eje trasero, y otras yerbitas mas
Antiguo 02-01-2006, 20:29:12   #14
Cool
Empezado por Ignacio
Ignacio
Entre encendido normal y electronico no habra ninguna diferencia en el cascabeleo, es indiferente, la diferencia mas grande se sanja entre los carburados y los inyectados, ya que los inyectados son capaces por medio de los computadores de atrasar el punto en varios grados que pueden eliminar el autoencendido, pero el contra es que ese efecto hace que el motor pierda la potencia.
Antiguo 04-01-2006, 21:36:39   #15
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
Aclaracion al margen:creo que esta medianamente claro que es el casc abeleo pero acotare algo que tambien se mal interpreta y afecta mucho con el cascabeleo.
La bencina: el grado de octanaje que la bencina posee NO significa que sea mas o menos potente, solo significa cuanta presion y por ende cuanta temperatura soporta sin autoencenderce, los motores mas potentes tiene una relacion de compresion muy cercana a 9,8:1 o 10:1, con estas presiones se alcanzan temperaruras muy altas que una bencina de bajo octanaje no soporta autoencendiendose (provocando el famoso cascabeleo) , pero si las soportan bencinas con un alto grado de octanaje alto , 97 por ejemplo.
El por que la bencina de 97 normalmente se entiende mas potente es unica y exclusivamente por que en el motor que se esta usando tiene una mayor relacion de compresion, y por último si un motor lo pudieramos poner en un dinamometro para medir su potencia, entregaria la misma potencia con bencina de 93 o de 97 Octanos.
Antiguo 05-01-2006, 12:20:55   #16
Pato-Patrol
no, no, no ,no, lo que suena en el motor cuando se dice que cascabelea es la falda del piston que golpea contra la camisa ya que al estar muy atrasado el punto o por autocombustion por falla en octanaje o temperatura de motor hace que la mezcla se inflame muy antes del P.M.S. y cuando sigue subiendo el piston y se encuentra con el centro de llama muy adelantado a lo que esta diseñado el motor el piston comienza a acomodarse usando el juego libre que tiene este sobre el pasador de piston en la biela, asi es como se pruduce ese sonido metalico y agudo en el motor, y es por eso que cuando los pistones son de faldas mas cortas esos motores tienden a "cascabelear" mas que los de pistones largos, y tambien un motor que cascabelea por mucho kilometraje cuando llegua la hora de la autopsia se encuentran las faldas marcadas en los costados laterales de la camisa y tambien salen todos los metales picados,
MUY BIEN LUIS Coyote!!! ..... esa es la explicación correcta.
Un sólo alcance, el nombre correcto es "Pistoneo" ( yo se que tu lo sabes ), ya que el ruido lo provoca el pistón sacudiéndose en el interior del cilindro. No es "Valvuleo" ni "Cascabeleo".
Además de marcar las faldas del pistón, se quiebran los anillos ya que la parte superior también se sacude lateralmente y las canales entre el 1ero y 2do anillo tambien se pueden romper.
A los motores inyectados les puede suceder lo mismo, porque todo dependerá de la puesta a punto del motor, pese a que el computador a través del input del sensor de golpe atrase la puesta a punto, podría no ser suficiente y pistonearía igual.
Salutes
Antiguo 05-01-2006, 21:27:32   #17
iuiuguy
Tocayo, con estupor :smile: :smile: veo que te equivocaste en esa palabra (porque el concepto, lo manejas muy bien), ya que ahi debe decir ADELANTADO ;-) ;-)
Antiguo 06-01-2006, 10:30:18   #18
Pato-Patrol
Toda la razón, se me escapó ese gran detalle, DEBE decir ADELANTADO.
Cuando esta ATRASADO se presentan problemas de T° , los múltiples de escape se pueden poner al rojo, pierde potencia el motor, el ralentí queda muy disparejo y el motor no tiene respuesta de aceleración instantánea.
Buen ojo amigazo Luis Vasquez .... Buen ojo :smile:
salutes
Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar pzapata General 29 27-10-2009 18:42:51
ya esta en mi poder templario.cl R/C Off Road 7 07-01-2007 22:58:32
Cómo se sabe cuando el embrague está a punto de morir? UDIC® General 4WD 21 19-04-2006 21:16:15
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 11:53:55
Amigos, esta noticia la quiero compartir con ustedes RoNdrigo Pastén General 36 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:00:19.
