Antiguo 01-01-2006, 10:02:46   #1
FOURWHEELROD
Predeterminado Que es lo que cascabelea cuando esta fuera de punto?
solo por curiosidad, he tratado de decifrar por logica que es lo que cascabelea cuando esta fuera de punto y no se me ocurre.
¿alguien podria aclararlo?
Grx
Antiguo 01-01-2006, 10:46:54   #2
vitorio
Avatar de vitorio
válvulas??
Antiguo 01-01-2006, 11:48:25   #3
Nop , el cascabeleo o "valvuleo" que algunos llaman no es otra cosa que la detonacion o autoencendido de la bencina , o sea esta prende antes de tiempo , esto tb es causado por bencina de bajo octanaje , fuera de punto o exeso de carbonilla en las camaras de combustion.
Antiguo 01-01-2006, 13:27:09   #4
Cool
no, no, no ,no, lo que suena en el motor cuando se dice que cascabelea es la falda del piston que golpea contra la camisa ya que al estar muy atrasado el punto o por autocombustion por falla en octanaje o temperatura de motor hace que la mezcla se inflame muy antes del P.M.S. y cuando sigue subiendo el piston y se encuentra con el centro de llama muy adelantado a lo que esta diseñado el motor el piston comienza a acomodarse usando el juego libre que tiene este sobre el pasador de piston en la biela, asi es como se pruduce ese sonido metalico y agudo en el motor, y es por eso que cuando los pistones son de faldas mas cortas esos motores tienden a "cascabelear" mas que los de pistones largos, y tambien un motor que cascabelea por mucho kilometraje cuando llegua la hora de la autopsia se encuentran las faldas marcadas en los costados laterales de la camisa y tambien salen todos los metales picados,
Antiguo 01-01-2006, 20:23:20   #5
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por luis el coyote
Efectivamente, mi tocayo tiene toda la razon, y a eso hay que agregar que mucho cascabeleo, a veces termina perforando un piston
Antiguo 01-01-2006, 23:33:25   #6
FOURWHEELROD
gracias por los comentarios...
Antiguo 02-01-2006, 00:15:43   #7
vitorio
Avatar de vitorio
wow... impresionantemente claro. Pero que es PMS??
Antiguo 02-01-2006, 01:00:56   #8
RVP
Empezado por vitorio
Punto Muerto Superior .... y no lo busques en google, que aparece algo na'que ver ;-)
Antiguo 02-01-2006, 01:05:19   #9
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por RVP
ahaha si caché.... Premenstrual Syndrome... jaja
Antiguo 02-01-2006, 01:29:57   #10
Cool
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
correcto tocayo y lo peor de esa falla que usted nombra es que esos pistones no sirven despues para cenicero
Pdt;ya pos luchito, y cuando vera la luz el nuevo injerto, estoy a la espera y tiene que ser algo con bombos y platillos. ;-)
Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar pzapata General 29 27-10-2009 18:42:51
ya esta en mi poder templario.cl R/C Off Road 7 07-01-2007 22:58:32
Cómo se sabe cuando el embrague está a punto de morir? UDIC® General 4WD 21 19-04-2006 21:16:15
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 11:53:55
Amigos, esta noticia la quiero compartir con ustedes RoNdrigo Pastén General 36 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:00:19.
