Antiguo 06-11-2003, 18:14:57   #11
A T X
Avatar de A T X
muy interesantes comentarios por parte de Claudio
Gerardo , toma en cuenta estos aspectos y comentalos con Juan Carlos F.
Empezado por Claudio T
Consejo personal, 327 para un auto clásico, para Jeep y maltarto permanente un 350
PD: en todo caso ese Watrol lo que menos recibe es maltrato permanente..............no alcanza a ser maltratado cuando ya esta inmovilmente achachanchado en un hollo de barro
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 06-11-2003, 19:07:02   #12
El 327 es muy buen motor, como alguien dijo buena mezcla de Torque y potencia, pero el gran problema son los repuestos.
Primero, small Juornal, es decir, el metal del cigüeñal es más pequeño, no sirve el de 350.
Segundo, utilizan la bomba de agua corta, dificil a veces de conseguir.
Tercero, el damper es difrente al 350, y como el último se produjo en 1969, ya esperan como estan.
Por otro lado, las culatas de ALGUNOS 327 son lo ideal para un 350, es decir buen flujo por casting y buenas posibilidades de porting.
Ahhh, algunos de estos 327, tiene cigüeñal forjado.
Excelente lección y buenos datos para recordar ..
Antiguo 06-11-2003, 19:09:46   #13
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Ya conversamos con JC Flores y dijo que el motor estaba impeque (los metales estaban estandar), las culatas ya las mandaron a revisar para asegurar cualquier detalle.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2003, 19:20:17   #14
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
ace un par de años me toco ver como ajustaban un 327 de un camaro 69(jamas volcado jeje) y no fue dificil encontrar ningun repuesto y eso que el motor fue hecho entero denuevo ademas entre ese 327 y un 350 del año 77 aprox hasta el 89 eran v8s anemicos algunos 350 con 150 caballos es un asco el 327 se lo lleva por todos lados.( tire años por decir nomas y dependiendo del motor ,habian varias configuraciones.)
mauro
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2003, 19:35:52   #15
A T X
Avatar de A T X
Empezado por GerardoLW
Ok, no se hable mas del tema....... si las nubes se abren en el cielo ....hay que escuchar !!! :D
JCFlores Performance....................cazando WRX's con un Mustang 65
ATX-4X4. . . . . . . . . Mandy
Antiguo 07-11-2003, 09:48:51   #16
Ivan Mertens
Edad: 70
Empezado por ATX-4X4
Empezado por Ivan Mertens
Me pueden dar la direccion de Juan Carlos Flores?
Gracias
seguro !!!............pero si no eres de aca del Sur te va a quedar un poco lejos para visitarlo............tiene su taller en Temuco :D
aun asi te sirve ???
ATX-De todas formas me sirve ya que en algo así como un mes y medio debo pasar por allá.. Gracias por la respuesta.4X4. . . . . . . . .Mandy
Ivan Mertens está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2003, 09:56:39   #17
GerardoLW
Este es el numero de la oficina de JC Flores. 45-226117.
Duda con paquete de resorte Pancho Ibarra General 4WD 4 06-03-2007 13:49:08
Duda con Split-Fire Chevy 350 RAUL VEGA General 4WD 4 24-04-2006 18:53:23
duda sobre placa patente con letra "" W "" Mad-Max General 4 07-12-2005 08:07:07
DUDA CON INSTALACION DE LOCK RIGHT Mario Zamora General 4WD 11 30-07-2004 16:21:53
duda con diferencial dana 44 J.L. Silva General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:10:05.
