#1 |
Hola amigos, no quise mezclar las cosas, asi que cree un nuevo post para esto, a ver, me traje dos bloqueos lock right 1510 en mi ultimo viaje a chile, uno me lo deje para mi y el otro se quedo un amigo, yo lo instale primero, lesie un rato pero aparentemente quedo bien, trabaja suavemente y bloquea perfecto, ahora el problema se me produjo ayer, cuando hable con mi amigo, el lo instalo con una diferencia, el uso esa pieza CUADRADA que viene original con los satelites que sirve para como centrar los pasadores y yo NO,el lo instalo siguiendo el manual, y yo lo instale donde un amigo sin el manual
![]() Bueno, ahi debajo de esa golilla es donde mi amigo puso esta especia de cuadrado guia para los pasadores |
#2 | |
Al menos así lo hice yo cuando instale el bloqueo hace más de 8 años atrás y hasta ahora solo haciendo las manteciones apropiadas no he tenido ningun drama. Suerte....!!! hay que armar de nuevo. Moraleja... estamos en Chile. Aquí tambien hay que leer los manuales, ya que no vienen de adorno. |
#3 |
El cubo se debe usar y viene en el diff original.-
#4 | |
Muchas Gracias amigos |
#5 |
Claro que tienes que ponerlo. Esa pieza es la que mantiene en linea los pasadores cortos en relacion al largo. Si no la pones, se van a desbocar las perforaciones en el canastillo.
Saludos, |
#6 | |
Gracias |
#7 | |
#8 |
Lo qeu me llama la atencion esnque dices que te ha funcionado bien ... y olo sacaste a off road y todo ..
#9 | ||
#10 | |
Saludis |
| Duda con MOntero Diesel (ayuda!!, a lo entendidos) | Larry | General 4WD | 15 | 22-01-2008 17:54:49 |
| duda con freno de disco | chotito | General 4WD | 4 | 17-08-2006 13:54:19 |
| Duda con Split-Fire Chevy 350 | RAUL VEGA | General 4WD | 4 | 24-04-2006 18:53:23 |
| duda con neumatico?¿ | mario ureta | General 4WD | 2 | 06-03-2006 12:23:47 |
| Ayuda con instalacion relojes Orlan Rober | =CicloN= | General 4WD | 18 | 07-06-2005 09:41:12 |
