#11 | |
De todas maneras volví a preguntar en www.daihatsu-drivers.co.uk Saludos, |
#12 | |
Y te lo comento en funcion de las pegas tan buenas que hacen alla .. por ejemplo ayer le deje mi antiguo EZ locker ( el que se habian gastado los dientes y tenia de trofeo en casa ) a un amigo que quiere hacer un spool para su picup hi lux .. ( atras obviamente ) vamos a ver si entra en el carrier de 8" Ok me desvie del tema .. el tema va por agarrar un locker automatico barato como los aussielocker ( que tienen la reputacion por las nubes en IH8MUD ) y hacerle alla localmente las modificaciones necesarias para que funque en un diferencial poco convencional como un Feroza. Primero habria que ver un modelo adaptable que quepa en el carrie, alguna maestranza podria hacer las piezas externas .. ? con diametro y estriado para el eje .. ? so usarias los mismos clutches esprines y demas. |
#13 | |
Lo que queda son dos cosas; Buscar otra marca de bloqueo tipo EZ para esos dos autos o preguntar a los Aussie si efectivamente se vendio ese Detroit.-
#14 | |
#15 |
Pensando un poco en vos alta .. los Feroza y Dahiatsu usan cross pin o seguros en los extremos .. ?
da como para hacerle una funda a un eje con estriado diferente afuera .. ? ( no se solo pienso en vos alta ..) |
#16 | |
#17 |
Gonzalo;
En el link de más abajo se puede descargar el manual de despiece y mantención de los diferenciales del Rocky. Quizás en él puedas encontrar algún dato que te sirva Descargar AQUÍ Saludos |
#18 |
en los TLC y algunos otros diferenciales SF que usan C-clips hay un pasador central maziso que es el que mantiene los ejes ( una ves puestos los c-clips ) separados par que no se salga el clip.
So, lo que se puede hacer o no varia bastante en si tienen o no cross pin .. solo pensando en las modificaciones a los estriados y un modelo de locker que entre bien en el carrier. |
#19 |
los rocky antiguos al igual que los lf 20 traian ejes de 29 estrias (los rocky con 5ta y focos redondos ) creo que hasta el 88 y de ahi en adelante vienen todos con 30 ,lo que no se es si las estrias son iguales a las de hilux ,en una de esas
#20 | |
| bloqueo para nissan d21 o terrano ll | jeanpan | Compran | 1 | 17-07-2006 00:37:20 |
| mig o solddura normal?.. para bloqueo 100% delantero.. | Mad-Max | General 4WD | 27 | 05-07-2006 10:48:14 |
| para sacar el tercer miembro , correr el eje para poder soldar el bloqueo indura 100% | Mad-Max | General 4WD | 1 | 29-06-2006 19:42:53 |
| Bloqueo Lockright para Samurai | Pampa | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 4 | 17-10-2005 09:21:10 |
| bloqueo para toyota hilux | pato santelices | General 4WD | 19 | 11-01-2005 14:30:20 |
