Antiguo 17-02-2006, 07:28:51   #11
Tengo un termostato alternativo que compre en una casa toyota, pero no me sorprende esa temperatura, los TLC con 2F se caracterizan por calentarse poco, es mas, es muy dificil pegarle un calenton a esos motores, son motores muy lentos.
Tal vez probando con el termostato original se solucione el problema, pero igual he tratado de modificar las tablas pa que despues de los 50ºC tenga un funcionamiento normal.
Antiguo 17-02-2006, 08:35:19   #12
UDIC®
Predeterminado dos DB?
¿Se puede tener dos curvas/bases de datos y me diante un selector en cabina seleccionar con cuál trabajará el motor?, me estoy imaginando algo así como "modo económico"/"modo sport".
Gracias
UDIC®
Antiguo 17-02-2006, 09:46:26   #13
Venden unos aparatos en los cuales insertas varios chips y tienes un selector en la cabina, yo lo que hago es andar con 2 Computadores y los desenchufo y cambio, es muy sencillo y la idea es tener uno pa carretera y otro pa jeepear, todavia no hago los chips, pero pronto estaran listitos...
Antiguo 17-02-2006, 10:27:39   #14
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
oye Facundo, en ralenti te marca 2.6% el TPS, el mio en ralenti marca -0.4%, hhhuuummmm, sera ese el problemita?? tienes alguna tabla de referencia de en que valores deben estar todos los sensores, para compararla con mis valores.
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2006, 10:29:44   #15
juaco fernandez
no le llega la señal de voltage al computador?? porque esta en 0 el voltage.
Antiguo 17-02-2006, 13:03:32   #16
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por juaco fernandez
Lo ideal según los gringos es que sea 0%, algunos TPS se pueden regular y otros regulas la chapaleta que toma el TPS. Puede ser una manera barata y machinera para regular un poco el ralentí. ;-)
Raúl
Antiguo 17-02-2006, 16:04:00   #17
Hola Juaco.
El mio lo regule yo, le hice unos hoyos mas prolongados y asi lo puedo girar de un lado al otro pero creo que tu TPS es de los otros, eso es mas facil aun, solo doblas la patita.
1.-Sacas el TPS hacia afuera.
2.-Aceleras y te fijas en que sentido acciona el TPS.
3.-Notaras que debes doblar la patita hacia el lado que hace contacto con el eje y asi estaras regulando hacia arriba.
Ahora para ver cuanto fijate en el voltaje que tienes de salida, son 3 cables, uno deberia tener 5v, el otro creo que es neutro y el otro te marca de 0 a 4.8v, los 4.8v son cuando estas pata a fondo. si te fijas el mio marca 0.65V asi que puedes tener como referencia eso.
En esta tabla aparecen los voltajes de cada pin con el contacto dado y con el motor encendido, echale una miradita a cer si pillas algo malo.
ftp://ftp.diy-efi.org/pub/gmecm/manu...47/747ecm1.jpg
Antiguo 22-08-2006, 13:41:07   #18
rcedeno
Avatar de rcedeno
Contactar con rcedeno a través de MSN
Smile Conexion con ECM
Hola amigos.
Queria saber si alguno de ustedes ha trabajado con el ecm 16168625 se supone tiene un chip equivalente al 27c512 y tambien saber donde puedo consegir los binarios para esta ECM, se la estoy colocando a un motor 262 4.3
y no puedo establecer conexion con esa interface del winaldl creo que por los baudios esta es para 160 y el ecm necesita 8192. Necesito ver que esta ocurriendo en el ECM porque esta consumiendo mucha gasolina de hecho no la esta quemando por completo.
Saludos...
Raul.
Venezuela.
rcedeno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2006, 14:14:45   #19
Haber.
El WINALDL no funciona con esos computadores ya que son mas rapidos y ademas enregan mas datos, pero si te deberia funcionar con el tunerpro RT (Gratis)
aca hay varios Bins
http://www.diy-efi.org/gmecm/ecm_info/
Pero el que tienes tu no sale, te recomiendo que trates de conseguir otro computador, en ebay esta lleno y rebaratos 1227747
Tienes que hacerte un cable para 8192 baudios.
Por ultimo si quieres reprogramar tu ECM, primero tienes que ver si el tunnerpro soporta tu ECM o el tunercat (Pagado), luego lees tu chip original y modificas directamente ese para tus cilindros y ademas vas bajando las tablas de combustible y avance hasta llegar a una mezcla aceptable. yo lo hice asi con el mio.
Facundo
Antiguo 22-08-2006, 17:50:18   #20
rinox
Predeterminado consulta
disculpen la ignorancia, pero ustedes hablan puntualmente de un modelo de computador?, para un motor en especifico?...
este cable, sirve para otro motor?..
ta interesante el tema y por eso pregunto...saludos y gracias!
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Lista para Potenciar un 350 TBI RAUL VEGA General 4WD 4 17-11-2008 12:43:13
Proyecto 2F - TBI (EFI) FLOZANO Proyectos 4x4 227 18-08-2008 11:18:18
Reprogramacion de ecu TBI GM tatamovil General 4WD 9 31-05-2007 21:32:10
Problema en 350 TBI VSilva General 4WD 8 20-02-2006 23:33:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:00:21.
