Antiguo 04-02-2006, 10:23:55   #1
Question Problema en 350 TBI
Tengo un problema en la conversion a TBI de un motor 350 , el motor es un 350 año 70+- esta ajustado completo en muy buen estado, se le instalo todo el sistema tbi de un 350 , esto incluye, TBI , Ramal, distribuidor, todos los sensores menos Knock y Vss, bomba de bencina Monza in line, ecu 747 comprada en ebay, hasta aqui todo bien el motor partio se puso a punto todo ok , pero ayer al salir a probar despues de un rato empezo a fallar mucho , nos devolvimos y al chequear nos dimos cuenta que no avanza la chispa , al hacer autodiagnostico arrojo cod 42 que tiene que ver con el EST , hoy ,voy a revisar el cableado para ver si no hay algo desconectado aunque no creo por que el ramal es original y esta completo, antes ya he convertido v6s y v8s a TBI y no me habia pasado esto, culaquier ayuda o sugerencia es bienvenida;-)
Antiguo 04-02-2006, 14:22:39   #2
Hola Victor.
Parte revisando el ramal, saca el enchufe del destribuidor y del computador y con un testes prueba los 2 extremos pa ver que coincidan y esten bien.
Luego, veamos lo de la reprogramacion de tu chip, si no vas a andar siempre con codigo de error.
¿Que es lo que quieres desactivar?
VSS
Knock
EGR
ESC
TCC
¿Vamos a modificar algo mas?
Una vez con el chip conectado y funcionando deberias probar y no tener ningun error, ya que si andas con el check engine prendido, el computador entra en un modo de error y anda como el ajo, por ejemplo si tienes el error 42, te desactiva el avance.
Fijate que los Pins D2 y A11 esten a tierra revisandolos en los enchufes, ya que en mi caso el D2 no estaba y me estaba dejando la cagada...
Tambien me paso ese error cuando estaba muy fuera de punto, recuerda que debes dejar en CERO grados el distribuidor ya que asi vienen programados por defecto. y el computador se encarga de avanzarlo.
Facundo
Antiguo 04-02-2006, 22:31:53   #3
Facundo , revisè los cables y estan todos bien:???: , la idea es dejarlo sin knock, egr, vss, tcc, , ademas este motor esta con un leva de 1500-5000 creo por lo que tal vez habria que darle un poco al tema de curvas de avance y fuel , aunque tal vez lo mejor seria probar solo eliminando lo anterior para no meternos tanto en papa y despues que ande bien jugamos un poco con el power , mira que el dueño prende mas que bencina caliente:razz: jaja o no nando?
SALUDOS
Antiguo 05-02-2006, 10:15:00   #4
Nando
Avatar de Nando
Quien....yo????????
no seai mal hablado......yo no soy kliente...jejeje
como piensas jugar con el power???? :razz: ;-) :razz:
Nando
Antiguo 05-02-2006, 10:34:31   #5
sanfrua
Avatar de sanfrua
INTERLAGOS ???????
no importa...la hacemos otro dia-----( de aqui a diciembre) ja ja ja
dadas las circunstancias....te tinca darle en el cherokee que tienes de macetero??? 8) por ahora anda mas que el Toyota
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2006, 22:29:01   #6
Volviendo al tema, puse a tierra esos dos pines , que en mis diagramas figuran con las tierras del MAP , Y el TPS , y aparentemente anda mejor ,digo aparentemente por que el motor tiene unas bujias muy frias por lo que se mojan facil , asi es que las voy a cambiar y voy a probar un poco mas en extenso y aviso que tal.;-)
Antiguo 08-02-2006, 21:47:29   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
AC DELCO CR43TS....A la segura.
Antiguo 14-02-2006, 07:37:31   #8
Haber...
Como te ha ido con el TLC?
yo estube unos dias sin coneccion, asi que medio desaparecido.
Estaba pensando que puede ser que tengas malo el modulo de encendido, pruebalo con cualquiera, aunque sea de V6, son iguales.
Otra cosa que estube averiguando es que si tu chip no tiene desabilitado el knock y EGR, las tablas de avance se van a las pailas.
Yo todavia estoy en fase de peuebas con mi TLC, he aprendido harto y ahora estoy empezando las mejoras, saliendo a probar con el notebook al lado grabando la informacion y luego analizandola, el problema es que cada vuelta sale medio saladita :neutral:
Te voy a grabar el Chip, desabilitando EGR (Igual debes desconectarlo fisicamente), VSS (Este no debe estar a Tierra), Knock (Me dijeron por ahi que igual era util darle una señal de 9V fija.) tb voy a hacerle algunas mejoras que he pillado por ahi, lo otro es que en ralenti con el leva deberia andar mas disparejo, tal vez mejore eso si le enrriquecemos un poco la mezcla, pero para eso el ideal seria hacer pruebas conectado a ALDL.
Si tienes algo mas que agregar habla ahora o calla para siempre.
Ahhh, otra cosa, no se si conoces esta tablita:
ftp://ftp.diy-efi.org/pub/gmecm/manu...47/747ecm1.jpg
En ella aparece un resumen de las conecciones y en cada pin aparecen los voltajes que deberia tener el cable con contacto y con el motor andando, es MUY UTIL pa hacer diagnosticos de problemas.
PD: ¿Donde te Mando el CHIP?
Facu
Última edición por FLOZANO fecha: 14-02-2006 a las 07:40:31
Antiguo 20-02-2006, 23:33:03   #9
Nando
Avatar de Nando
Facundo...te pusiste en contacto con Victor?
Si no, para hincharlo un poco pa que se comunique contigo..... :razz:
nando
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Rocky V8 350 TBI VSilva Proyectos 4x4 80 04-04-2009 19:33:34
Tbi 350 Gardy Niklitschek S Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 29-06-2007 23:33:15
¿ quien tiene un chevy 350 TBI stroke ???? jorge avaria General 4WD 44 13-10-2004 12:02:29
snorkel en 350 TBI Mandinga General 4WD 12 10-05-2004 15:05:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:29:07.
