Antiguo 24-02-2006, 15:45:16   #11
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por Wallberg
Si lo que pasa que el suki tiene un motor toyota tesk 1600 cc, la amortiguacion esta mas o menos, pero nunca tanto para que se rompiera el carter, no creen? los soportes de motor se los compre ahora hace poco, me costo un mundo encontrarlos, pero bueno.. parchar el carter no es el problema sino que puedo hacer para que no vuelva a pasar eso, podria ser un spoa? bueno en fin... sacare unas fotos, pero nose como subirlas al foro.. oj ala alguien me pegue una ayudita con ellas porfa...saludos
En el caso de mi amigo y su Sj, se veía una distancia bastante prudente entre el carter y el diferencial... pero el peso del motor es bastante y, cuando pasas un bache o "evento", el golpe va igual... muchas veces sin que lo notes.
Las fotos, en todo caso, aclararán mejor la película. Aunque creo que tu solucion definitiva va por un SPOA, no golpearás mas el carter y ganarás recorrido. Ojo con quien te haga el SPOA... que tenga sapiencia y experiencia en el tema.
Slds.,
Última edición por Pinosaurio fecha: 24-02-2006 a las 15:51:35
Antiguo 24-02-2006, 21:04:57   #12
Cool
Lo de la soldada del carter era para que lo pudiera mover solamente pero ahora que ya se sabe que motor es debes hacer un spoa ya que ese carter tiene que estar unos centimetros mas adelante que el original y asi golpea el diferencial, igual despues del spoa debes medir muy bien para que en un salto no valla a pasar de nuevo.
Antiguo 28-02-2006, 14:06:46   #13
jotape
mandame las fotos a jp@rallychileno.cl y yo te las subo
Antiguo 28-02-2006, 14:32:55   #14
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
DEbido a las condiciones de jeepeo de antofagasta nose que tanto beneficio sea el Spoa dado que es pura arena y el Spoa no es el mejor aliado de la arena por la pérdida de estabilidad, sobre todo para andar de lado deberías tratar de levantar haciendole un alarague a los candados y a las bases del paquete que se unen al chasis o tambien puedes optar por un body lift, porque a ca un amigo tenia el mismos problema con un motor de 125 y lo levanto un poco mas con los candados y solución al problema.
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2006, 12:09:14   #15
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
Empezado por samuka91
el body solo levanta las latas, no le solucionaria el problema
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2006, 18:07:52   #16
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Talking
Se esta claro del problema.
Tienes por obligacion hacer spoa, puesto que como todos sabemos los paquetes con el tiempo se desvencen y por ende el jeep se hecha en las patas. Si tu motor pego con el yugo, realmente es tragico. Verificaste que la instalacion del motor es correcta?, verificaste el peso que tiene este motor?
Ademas independiente de que los paquetes de resortes esten buenos en algun jeepeo le puedes dar duro y este por la elasticidad bajar y volver a golpear.
El spoa es lo que debes hacer estimado, suerte.
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2006, 18:20:28   #17
Tu problema no es de suspension sino de instalacion del motor. Saca el Carter y dale una forma en que no tope, considerando la posicion del chupador de aceite.-
Antiguo 01-03-2006, 18:20:49   #18
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por GatoMontes
Umm, este vicho es arenero, el spoa no le pega mucho, no se podra modificar el carter y el chupador para dejarlo para atras como viene el carter samuka (por que supongo que va hacia adelante), lo otro es que agregues un o dos hojas mas adelante ya que aumentaste el peso y pongas unos limitadores de recorrido que funcionen o muevas los originales mas abajo, para que en la compresión de la suspensión no alcance a tocar
Antiguo 01-03-2006, 21:06:59   #19
Cool
si va por el lado de que es arenero, entonces el spoa es contradictoria, por lo que debera entonces desmontar el carter y transformarlo dejandolo lo mas parecido al del samuka y debiendo corregir la pocision del chupador, solo eso ya que para la arena el spoa .
problemas con la direcciòn del sj413 año '91 MeLsHiA Novatos 4 08-05-2007 16:53:24
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
Problemas con el ancho SAMURAI Mario Zamora General 4WD 28 03-06-2005 16:25:35
De vuelta y con problemas de revision tecnica jojojo! ShadowCore Novatos 17 07-01-2004 13:59:06
Problemas con ARB Alfredo Arenas General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:40:31.
