#1 |
Hola amigos, tengo el siguiente problema, mi samu esta con 31 10.5 y llantas de aluminio de 8.5", el problema es que esta muy angosto y cada vez que me meto a grietas abollo algun tapabarro, en estas condiciones
Asi es como esta de ancho actualmente, con suerte el neumatico sale una pulgada del tapabarro Y el otro problema es que me toca al doblar en el paquete Entonces estoy evaluando varias alternativas y me gustaria que me aconsejen en la mejor. 1 Mandar hacer desplazadores de unas 2", ahora igual son caros y tendrian que ser de aluminio, por que de fierro me han comentado que es demasiado peso para el samurai, ALGUNA EXPERIANCIA AL RESPACTO. 2 Cambiar solo las llantas por unas de fierro de 8" que esten bien desplazadas 3 Comprar unas llantas de aluminio de 10" y ponerle unos BF MT 325/60/15 4 Lo mismo anterior pero con unos 32/11.5/15, claro que estoy trancado adelante y atras y podria no ser muy saludable para mis homocineticas Bueno y eso, cual seria la opcion a tomar por ustedes, y por que, la dura que no se cual tomar, aunque se veria muy rico con unos 325, aunque pierdo un poco de despeje que no se si sera tanto y tan critico, OPINIONES :D Otra cosa, manden fotos los que tengan sus samucas con 325 y 32 por favor, muchas gracias Saludos |
#2 |
Una desplazada bien hecha para unas llantas de 8" te va a salir no menos de 80 lks, considerando pintura y demases, las llantas de fierro saldrán unas 110 lks -> Total: 190 lks, por esa plata mejor te haces los desplazadores, además que ptas q estan lindas tus llantas de aleación.
#3 |
Ponle unas llantas de 10" de hombre, bah..., perdon..., de Fierro, con el fondo mas chicho posible (Back spacing).
En general las llantas de 8" y las de 10" tienen el mismo BS (4"), por lo cual la de 10" tiene esas 2" mas afuera. Idealmente usa un neumatico de 12" hacia arriba.-
#4 | ||||
Mario tengo los siguientes comentarios:
Estos son los que tengo en mi samuka y son de 1,5". Cita:
------------------------- Hay otras posibilidades que no mencionaste y son: 5) Con unas llantas de fierro de 8" darlas vuelta y con eso evitas beadlock en el corto plazo pero obtienes el desplazamiento que buscas. 6) A tus mismas llantas de aluminio que tienes hacerle un desplazador de aluminio para que pongas entre la llanta y la masa, pero sin pernos adicionales. La idea es cambiar los espárragos de los pernos originales por unos más largos y porner el desplzador de 1" o 1,5" en medio y apretar como siempre. Aquí hay un detalle, hay que andar con repuestos porque el torque sobre el perno es mayor y puede romperse. Espero te ayude en tu decisióne estos comentarios. Suerte :P |
#5 | |
Saludos |
#6 | ||
#7 | |||
Saludos |
#8 | ||
G Pereira lo tuvo asi. Dale no mas :wink:
#9 | |
Fotos aquí en oficina niguna por ahora. Hay que esperar a estar en la casa para buscar algo que subir aquí en TA. Ahora, para andar en carretera o arena funcionaba al 100%, cuando entraba al barro se movia bien, per tendia a flotar en vez de escarbar para seguir hacia adelante ya que el samuka es muy liviano. |
#10 | |
Saludos |
| Monton de problemas con Vitara | SOFAMIX OFF ROAD | General 4WD | 1 | 30-01-2007 22:41:42 |
| Monton de Problemas con el Watara¡¡ perdon Vitara ¡¡¡ | SOFAMIX OFF ROAD | Novatos | 7 | 29-01-2007 15:50:56 |
| problemas con caja automatica de mitsubishi | vodska | General 4WD | 11 | 28-11-2006 07:49:47 |
| liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 02:23:03 |
| Samurai con Ejes Toyota / Drama Frenos | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 17 | 26-04-2006 22:06:43 |
